Показано с 1 по 20 из 22
  1. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Какой maxblocksize чаще всего используется во flac ?
    Рассматриваю возможность декодирования flac файлов на автономном от компа девайсе - встал вопрос о размере необходимой памяти под декодер. Какой maxblocksize чаще встречается во flac файлах ?
    Посмотреть можно так:
    metaflac.exe --list filename.flac
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Какой maxblocksize чаще всего используется во flac ?
    Батничек нарисуй (подзабыл я енто дело - в нортон к. это было автаматизированно) - результат его работы по 1/2 тб архивчику вышлю
  3. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    SergVKS, на моей коллекции:
    maximum blocksize - (кол-во треков):
    4096 samples (783шт)
    4608 samples (615шт)
    1152 samples (88шт)
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    2 Shim - ты в линуксе проверил?
    я только 1 файл ручками проверил - 4096....
  5. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    1152 samples (88шт)
    Вот спасибо, хорошая статистика. Я пока тоже maximum blocksize больше 4608 не встречал. Для 4608 необходимый объём памяти под блок получается 4608*4*2=36864 байт если использовать стандартный декодер. Похоже когда впихивали flac в vs1053 ребятам пришлось постараться, т.к. про ограничение на maximum blocksize они ничего не говорят.
  6. Частый гость Аватар для a1812
    SergVKS, а можно больше информации о том, что ты хочешь сделать? На чем именно? Каков будет статус устройства (коммерческий или свободный и т.д.)? Что на выходе устройства (и2с/спдиф)?
  7. Завсегдатай Аватар для aal
  8. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Угу, bash это сила - всех делов на 5 минут.
    Код:
    find /path/to/music/collection -iname *.flac -exec metaflac --show-max-blocksize {} \; | sort -r | uniq -c
    Последний раз редактировалось Shim; 06.01.2010 в 20:41.
  9. Завсегдатай Аватар для aal
    А я с полчаса помучился - скачал тотал командер и плагин к нему, но результата удобоваримого не получил. + как сделать обработку текстового результата не знаю .... (у меня 4226 файлов флаковских.....)
  10. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    На входе MCLK=16.9M, на выходе и2с 16bit 64RJ, больше информации будет через пару месяцев.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    650шт 4608
    845шт 4096
    67шт 1152
  12. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Скиф, Shim, большая просьба посмотрите ещё и maxframesize.
  13. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Код:
          6 576
       2481 4608
       4318 4096
         41 1152
    --show-max-framesize
          2 9996
          1 9995
          1 9994
          1 9993
  14. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    maxframesize:
    1 15844
    1 15843
    1 15834
    1 15830
    1 15829
    1 15827
    Сдается мне, что такие здоровые фреймы - это 24/96, есть у меня несколько винил-рипов.
  15. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Не обязательно, вот например, Metallica - S&M - CD1.flac:
    minimum blocksize: 4608 samples
    maximum blocksize: 4608 samples
    maximum framesize: 16475 bytes
    sample_rate: 44100 Hz
    channels: 2
    bits-per-sample: 16
  16. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Тогда не ахти статистика получается, уж слишком большой разброс. У anli, вон вообще не больше 10000.
  17. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Почти 100% было офлачено собственноручно (с дефолтными настройками), так что, наверное, моя статистика не очень репрезентативна.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    1 17552
    1 17269
    1 16903
    1 16884
    1 16789
    1 16756
    1 16755
    1 16609
    1 16602
    1 16544
    У меня наоборот всё чужое.
  19. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Спасибо всем !
    Буду расчитывать на maxframesize<18k и maxblocksize<=4608.
  20. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    сделайте сначала тот же тест для 192/24
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
