Показано с 1 по 17 из 17
Тема: усб цап на PCM2705
    Аватар для LonePerson
    Россия, Киров
    По умолчанию усб цап на PCM2705
    есть желание прикупить несколько PCM2705 и собрать усб цап.
    Вопрос:
    1-как качество звука получится если сравнивать недорогими аудюгами? 2-есть у кого проверенная печатка?
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    По умолчанию Re: усб цап на PCM2705
    Вопрос:
    Судя по характеристикам не лучше Audigy. Больше потратишь времени и средств. 2702 будет получше чуток
    Россия, Киров
    2702 для меня достать проблемно
    т.е. как я понимаю не стоит вообще заморачиваться с постройкой цапа на PCM2705/06/07 а купить простую звуковушку Creative AUDIGY???
    Качество полученного не оправдает затраченного, скажем так. А 2702 достать здесь несложно. Загляни в толкучку на форуме.
    Россия, Киров
    Все же думаю собрать на PCM2705, есть у кого проверенная печатка?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Есть у Grey, в том числе у него на сайте, а вообще то поиск по форуму рулит.
    Россия, Киров
    под PCM2702 видел у него и на портале разные варианты, под 2705 не одной не видел.
    Какой смысл тратить деньги на заведомо неважный результат!? Качество 2705 уровня аудиги1, максимум аудиги2. Единственный плюс - это транспортабельность и удобство подключения.
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Идея собрать данный ЦАП на PCM2705 родилась после прослушивания ЦАП "Goldsmith" на PCM2702 с широко известного в узких кругах сайта Звучал он весьма недурно, несмотря на кажущийся схемный и ценовой примитивизм. При этом все дружно "опускали" PCM2705, который был легко покупаем. Было принято решение собрать ЦАП на PCM2705 с внешним питанием, с отдельными стабилизаторами на цифровую, аналоговую часть, выходной буфер PCM2705 и на выходной фильтр-буфер с двухполярным питанием +-8V на OPA604.
    Результат оказался неплох. ЦАП при сравнительном прослушивании с коммутацией "на лету" почти неотличим от винтажного 100-вольтового проигрывателя CD Yamaha CDX-1000 на параллельных (мультибитных ) PCM56J, на котором обычно и слушаю музыку. Задача, а именно оценка скачанного контента в Lossless форматах (flac,ape 16,44) перед записью на болванку, была решена. По сравнению с Audigy2 этот ЦАП звучит чище, к тому-же обладает меньшими шумами. Помимо этого на штырьки выведен выход S/PDIF. Устройство имеет установку многооборотным резистором нуля по постоянному напряжению на выходе. Постоянная составляющая на выходе устанавливается в пределах 15-20mV (можно сделать регулировку отдельно для каждого канала, тогда можно поставить точно в ноль), так что при желании конденсторы С15, С16 можно закоротить. Я их оставил. АЧХ линейна от 20Гц до 20Кгц с завалом на краях диапазона -0,5dB.
    Собственно, схему в splаn 6.0 и печатные платы в Sprint-Layout 4.0 прилагаю, как и фото готового устройства. Конструктивно ЦАП вместе с блоком питания выполнен в виде двух плат "бутербродом" на стойках с заземлённой металлической пластиной-экраном между ними, и помещён в стандартный корпус из Чипа-Дипа (корпус у меня уже был, так что проектировал под него )
    Схема ЦАП и блока питания:
    Печатная плата ЦАП:
    Печатная плата блока питания:
    Схема в splаn 6.0 и печатные платы в Sprint-Layout 4.0:
    PCM2705UE.ZIP
    И фото устройства:
    Номиналы конденсаторов в фильтре на выходе ЦАП не догма, просто они поставлены какие были под рукой и под них программой FilterPro рассчитаны резисторы для данной частоты среза.
    Последний раз редактировалось ILYA-K; 03.05.2011 в 20:08. Причина: Добавил про подбор номиналов...
    Интересная работа. комплектация качственная - звуком автор доволен. Респект и уважуха как грится
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Да, дай думаю постанУ, может кому ещё пригодится Не всем же монстровые ЦАПы на килобаксы только по комплектухе собирать
    Частый гость Аватар для zmax
    Зачем по килобаксу - цап на ad1853 с приличной обвязкой и платой стабов в 4-10 тыс выйдет. Зато результат будет много приятнее звучать.
    Частый гость Аватар для mobik
    Собирал на 2704 это по идее одно и тоже, что и 2705. Печатку приложил, правда SPDIF не выведен, но кому надо тот сделает я думаю сам=) Работает отлично, звучит вроде неплохо довольно таки по крайней мере явно лучше встроенного в ноутбук звука, да и размером с половину спичечного коробка.
    • Тип файла: rar 2704.rar (7.3 Кб, Просмотров: 1035)
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    mobik,
    ухты какая малявка
    буду пробовать
    жаль SPDIF не выведен , пригодится он точно
    более качественный цап к нему можно подключить будет
    @ILYA-K: А почему не использовали VCOM для задания смещения? Там 1,65В. Для получения +4dBu на выходе (что сейчас, как видно из технических характеристик бытовой аппаратуры является стандартом де факто) требуется усиление буфера-фильтра 1,55, если исходить из заявленного размаха выхода 0,55*Vcc p-p. То есть смещение на прямых входах дожно быть около 1В, поделить 3К на 2К -- дело несложное. В чем профит от деления напряжения питания усилителей? Стабильность? Вряд ли. Точность? Да тоже наверное нет.
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Здравствуйте ILYA-K, возможно ли питать звучку от аккумулятора? (может есть выигрыш в качестве)
    Как еще можно обойтись без электролитов на выходе?
    И какие оперы можно еще использовать?
    Есть 2704 в наличии и очень хочу собрать звучку.
    Новичок Аватар для jurik_5
    to:ILYA-K Схема интересная, собираюсь попробовать на 2704.
    Такой вопрос... у Vbus запитано от 3.3Б, а оно надо? Судя по даташиту Vbus питается от +5В в случае если используется внутренний регулятор напряжения н 3.3В, но у нас внешнее раздельное питание? "Connect to USB power (VBUS) for bus-powered operation. Connect to VDD for self-powered operation."
    Так может Vbus просто отсоединить или шунтировать?
    Если, что не так написал строго не судите, только начал изучать этот вопрос.
