Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Проблема с усилителем Феникс 50 У 008 С
    Прошу объяснить мне, в чем может заключаться проблема усилителя.
    Выражается проблема тем, что при проигрывании музыки усилитель подает иногда сигналы такой мощности, что динамики показывают весь Xmax, стукаясь об дно магнита или же вылитая вперед. Как понятно усилитель советский, старичек, качает он сабвуфер сделанный в ручную из 2*75ГДН. Даже на 3% громкости, усилитель умудрялся чуть ли не выплевывать диффузор на треке Bassotronics - bass, i love you. Сегодня, по незнанию включил еще один трек, и на глазах моих, динамики чуть ли не вылетели с корзины, один из них повредился, котушка немного пострадала(его выплюнуло с такой силой, что помялась медная пластина, на которую намотан провод), но я сейчас его восстанавливаю, повезло что подвесы не родные.
    Так вот в чем может быть проблема этих пиков, я боюсь включать треки, ибо не знаешь на какой песне как себя поведет саб. На предыдущем усилителе такого не наблюдалось, у динамиков был чистый ход, без всяких там прыжков.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем Феникс 50 У 008 С
    - нужно взять генератор, осциллограф, подключить эквивалент нагрузки: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...c90feb#2034994 и смотреть на наличие ПОСТОЯННОЙ составляющей на выходе!
  3. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    спасибо, но жаль нет возможности сделать это.
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Проблема достаточно общая и банальная для старых усилителей - высыхание электролитов и, как следствие, появление постоянного напряжения на выходах для АС. Для начала - заменить все электролитические конденсаторы по питанию.
    Сергей
  5. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Спасибо, это уже более возможно выполнить!
    Кстати, усилитель 2-х канальный(90Вт на канал), но сзади идет 4 выхода под 4 головы, т.е. А1-А2 Б1-Б2, так вот ранее все каналы с нумерацией *2, работали, сейчас ни звука от них только *1 работают... В чем может заключаться и эта проблема?
  6. Частый гость Аватар для S.K.
    Это проблема уже чисто механическая - окисление контактов в переключателе и т.п.
    Сергей
  7. Частый гость Аватар для ZeReX
    Есть схема. Могу выложить если нужна.
  8. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Не помешала бы
  9. Частый гость Аватар для ZeReX
  10. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    спасибо! Будем разбираться.
  11. Новичок Аватар для Stat
    сдох полностью такой усилитель, проработал несколько лет, а точнее 3 года, в общем при включении музыки включется реле и загорается лампочка ПРГ, снял крышку - ничего вздутого нет, что делать? я в этом мало шарящий, но если ткнуть пальцем то перепаять смогу(если найду запчасть), схема есть чуть выше постом, могу проедоставить фото внутренностей
  12. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Чтобы ткнуть пальцем, нужно взять приборы и провести диагностику.
  13. Новичок Аватар для Stat
    значит я без определенной техники замерительной ничего не сделаю?
  14. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А ещё без понимания, как это работает.
