Помогите пожалуйста найти схему высококачественного предусилителя с отключаемой тонкомпенсацией и с хорошим темброблоком
Печать на РТ есть в Радио 88 12, нужно только внести небольшие изменения. РГ разводил сам, отдельным блоком на двустороннем текстолите, с одной стороны земля, с другой дорожки. Отверстия через зенковку. Каждый из блоков имеет свой разьём, для удобства работы с ними. Я могу снять печать с бумаги РГ на фото , но сумеешь ли разобраться в ней не знаю. Схемы то ведь не сложные, мне кажется лучше развести самому.
Ок, Спасибо Виктор! схема РГ то несложная, её развести не проблема. Вот с предом посложнее... Та печать что в Радио есть мне не оч. понравилась, буду делать свою, если не найду другого варианта.
Мне в Радио тоже не понравилась , всё как то кучно да и есть ошибка, поэтому я делал свои. Главное не наделать ошибок при разводке. Основное его достоинство это схема РТ. Усилитель с полевиками на входе , имеющий очень низкий уровень шума , приличную скорость , огромную перегрузочную способен в диапазоне от10Гц до 100кГц при входном почти 10В выдаёт на выход около 20В при +/_ 30В питания без видимых искажений , а надо то в двадцать раз меньше, чтобы раскачать оконечник до максимума. По частоте это далеко не предел. Искажения очень маленькие. На меандре без проблем . Питание можешь уменьшить, без особого ущерба для звука. Отечественными транзисторами не брезгуй, будет дешевле, звук от этого хуже не будет. Единственное постарайся выбрать одинаковые полевики . Как выровнять его по частоте и амплитуде на НЧ и ВЧ подскажу, если будут поблемы при наладке. Конденсаторы по ВЧ выбери хорошие, наличие стабилизаторов в каждом канале обязательно отдельными блоками. Электролиты на платы не ставь. Удачи.
Последний раз редактировалось viktor123; 16.11.2010 в 12:05.
Ок, спасибо!
А как вы смотрите на вариант использования в качестве преда с темброблоком маленький микшерный пультик, ну например behringer xenyx 802
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
SErgio, Здравствуй.
Можно увидеть схему РГ собранной по схеме Л. Зуева.
Можно кинуть в мыло mixa_54@mail.ru
Вот здесь
С уважением, Сергей.
