Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    По умолчанию Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    Простейшей доработкой можно улучшить звучание упомянутых наушников, и им подобных. В заводском исполнении излучатель, помещенный в корпус
    закрыт по всей площади поролоновой пластиной, не слишком толстой, но и не слишком тонкой - ее видно здесь
    Этот кусок поролона (у меня они, видимо, не сохранились) помимо естественной защитной функции служит для гашения стоячих волн, образующихся в системе ухо-наушник. Однако, эта пластина не является вполне акустически прозрачной, то есть она реально глушит высокие и средние частоты.
    Доработка состоит в том, чтобы, разобрав наушник (это делается элементарно), убрать эту пластину, закрывающую всю площадь наушника. А для гашения стояков вклеить туда 1-2-3 (количество каждый может определить для себя на слух экспериментально) поролоновых кусочка, НЕ закрывающих собственно излучатель. И эти кусочки должны быть уже не тонкими, а вполне толстенькими. Мне в общем было достаточно одного
    кусочка, но более правильно (у приятеля так), думаю, вклеить парочку, на противоположных концах площади наушника. Определяется по комфортности звучания сравением доработанного (скажем, левого) и оригинального наушника.
    Результат: Более ясный, прозрачный звук с детальной сценой, да вообще лучше просто все, долго расписывать не надо.
    Автор идеи - насколько я знаю, минчанин Андрей Войтович. Во всяком случае о подобной доработке я услышал именно от него в 2005 году на выставке в Ганновере. За что ему большое спасибо.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    Цитата Сообщение от DY MARZIO Посмотреть сообщение
    Звук улучшил , только когда убрал поролон закрывающий магнит сзади.Столько деталей попёрло , блин шокирующий эффект.
    Я наоборот сопротивление ПАС увеличивал http://doctorhead.ru/forum/viewtopic...209979#p209979 Насколько разное восприятие у всех.
    С уважением, Игорь.
    Сравнивал звучание разных топовых наушников таких как Beyerdynamic T1,Beyerdynamic 880, AKG 702 и Sennheiser HD 800 c Sennheiser HD650 и вот мое мнение: ни одни наушники, кроме Sennheiser HD650 не обладают тонально уравновешенным звуком - у Beyerdynamic Т1 жуткий перебор высоких частот, у Beyerdynamic 880 большой провал на средних частотах, у AKG 702 мало басса, у Sennheiser HD 800 многовато высоких частот (милостью просим посмотреть на АЧХ). И лично мне по-барабану все остальные достинства любых топовых наушников, если их тональный баланс так нарушен. Да, у Sennheiser HD650 немножко не хватает прозрачности на высоких частотах, но это несравнимая мелочь к такому большому дисбалансу тональности других вышеуказанных наушников. И слушал я их на достаточно хорошей аппаратуре, чтобы высказать зто свое мнение. У Sennheiser HD650 есть одна особенность, которой не имеют все вышеперечисленные найшники - динамичную музыку (рок, блюз и т.д.) они играют с непревзойденным "драйвом", который другим наушникам "не по плечу".
    Дома я вообще то подъсоенинил свои HD650 к усилителю нетрадиционным способом: к усилителю мощьности Quad Elite Stereo вместо АС присоединил 8-миомные 10-тиватные высококачественные резисторы и сних снимаю напряжение для наушников на внешнее гнездо для джека наушников. В качестве предусилителя - пока Yamaha RX-765 (в основном слушаю музыкальные блю-рей, сконфигурировал ресивер на отсечение сурраундных каналов, в музыке понижающих четкость основных звуков). Раньше пользовался мощьным переключателем АС - наушники, но однаждый перепаял это соединение, исключив переключатель и был прямо ошарашен, насколько улучшился звук (хотя даже на своем электронном омметре там ненаходил никакого сопротивления). Вот каким губительным для звука оказалось не совсем идеальное соединение. Поняв это, я замахнулся на очень радикальный прием - отрезал джек наушников и кабел припаял прямо к вышеуказанным резистовам напрямую (всегда пользуюсь только припоями с примесью серебра). И тут был второй раз ошарашен большому увеличению абсолютно всех характеристик звучания. И на волне таких успехов я совершил еще одно действие - сами вышеупомянутые сопротивления перепоял в обход гнезд для подключения АС прямо к вутренним выходам усилителя. На сей раз результат был поскромнее предыдущих - видимо это соединение было довольно хорошее. И так при мизерных вложениях и несложных действий я добился воистину потрясающего улучшения звучания наушников. Но главное - сейчас на моих HD650-ых могу чувствовать ДУХ музыки любого жанра, настолько натуральное звучание сейчас льется из моих любимых наушников.
    algirdas1953, советую увеличить номинал резисторов, на которые вы грузите усилитель.
    До примерно 100 Ом.
    Усилитель в этом случае не будет отдавать в резисторы большой ток, и его выходной каскад будет работать в классе А.
    Имею основания предполагать, что звук будет ещё лучше.
    Резисторы конечно должны быть хорошего "аудиофильского" качества , и мощностью не менее 1W, больше - лучше.
    10W при таком сопротивлении впрочем будет излишним.
    Да, при таком включении ограничивайте чувствительность усилителя, чтобы случайно не сжечь катушки наушников.
    Удачи!
    Частый гость Аватар для OrbRider
    algirdas1953, жалко, что вы остановились и не перепаяли гнездо в самих наушниках
    Челябинск
    Проводники от катушек тоже лишь зажимаются в разъеме, можно и их припаять.
    С уважением, Игорь.
    ИГВИН,
    OrbRider,
    antiluser,
    "ручка громкости" на моем ресе при прослушивании наушников стоит на положении "гормко", т.е. -45 - 35 децибел, так-что 1W-ые резисторы могу спалить (номинал мощьности уся - 45W на канал при 8-ми Ом). 10W-ые резисторы и при большей громкости остаются холодными. Резисторы, естественно, высококачественные и для работы в высококачественных аудиосистемах. В паспорте уся указано, что сопротивление АС должно быть в пределах 2-12 Ом, так что усь пашет в своем номинальном режиме. Но главное преимущесто усилителя мощьности перед усилителем для наушников - громкость звука и динамика почти неограниченные - при громкости вполь до контузии звук остается чистейшим без искажений. Нечаянно имел такой кратновременный печальный опыт, правда, с другими наушниками, но мои уши и наушники осталить целыми (не дай Бог это еще раз испытать, в настройках реса максимальную громкость ограничил до минус 25 децибел).
    А припаять кабель к катушкам нецелеобразно из-за случайного обрыва тонких проводов кабеля и что максимальный эфект уже практически достигнут, ИМНО.
  8. #47
    Челябинск
    Практически любой усилитель даст минимальные искажения без нагрузки, не нужно его дополнительно нагружать резисторами.
    С уважением, Игорь.
  9. #48
    Это указание для юзеров без образования.
    Не нужно из него делать выводы что
    А вот это правильно, и это подтвердит любой специалист.
  10. #49
    antiluser,
    ИГВИН,
    тоже пробовал, но звук мне показался немножко "нетавось", хотя искажений небыло.
    После всех этих "твиков" идут вторые недели и моей восторженности от качества звучания нет предела - качесто звучания достигло мне доселе просто немыслимых вершин во всех жанрах музыки. Даже давно знакомые голоса солистов несколько изменились и , кажется, звучат настолько натурально, насколько только может передавать микрофон. Только один как-бы минус - стали слышны все не по моему уху сведения звука звукорежисером в каждом произведении отдельно взятого диска, в редчайших случаях сейчас уже не могу слушать некоторые оригинальные диски из-за "безалаберной" работы звукорежисера, которые раньше еще мог слушать "с горем по-полам".
    Последний раз редактировалось algirdas1953; 26.02.2012 в 18:02.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Попробовал убрать на только что купленных HD600 прокладку. Реально слышно больше тихих деталей, но так юзать их реально страшно. Не ожидал такого разрешения от HD600, до этого были градо 225ые. Подача вообще принципиально разная. Может у кого есть не нужный кабелек от них или лучше вилки? Остался шнурок от градо умерших)
  12. #51
    Частый гость Аватар для Бурцев
    http://www.takefiveaudio.com/mall/sh...one+Connectors
  13. #52
    Ижевск Россия
    Вообще есть принципиальная разница между hd600 И hd650 ? Сейчас думаю может стоило 650 брать. Хотя тракт оставляет желать лучшего. Понравился ЖИРНЫЙ звук старшей линейки зенов, до этого думал зены так для портатива только.
  14. #53
    г.Орел
    Тоже пробовал, но отказался от этого. Звук для меня резкий становится и небольшой избыток ВЧ. Возможно дело в примитивном тракте.
    Денис.
  15. #54
    Челябинск
    На 580-х на слух никакой разницы не было, что с прокладкой, что без нее. И АЧХ не менялась.
    С уважением, Игорь.
  16. #55
    Ижевск Россия
    Мне зены как раз понравились с первых минут из за отсутствия перебора в середине и вч.
    Звук темный, мясистый, в меру мягкий. Но не вялый.
    Хотя карта essence stx. Но изрядно смягчен звук тк несколько изменил номиналы в выхлопе. Лучшая покупка, очень рад. Вот до этого на Grado выкладывал 7 т деревянных и зря, их трудно слушать с плохим источником, они яркие, и всю грязь тракта преподносят на блюде. Зены же прячут ее.
  17. #56
    Новичок Аватар для copah
    Екатеринбург
    Ох как стоило... Разница между ними колоссальная. Первое хайфай, второе хайенд — примерно так. 650 требуют обкатки не менее 32 часов.
    Сомнения подобного плана уместны при выборе 650 vs 800... Тут же, всё очевидно
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  18. #57
    Ижевск Россия
    Читал форумы просвещенные им, там в основном говорилось что у 600 середина лучше, это стало основным критерием при выборе и что тип они сочнее, 650 скучнее.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Надо было не читать, а слушать.
    Сравнивать 600 и 650 некорректно.
    Это разные уши с разным звучанием.
  20. #59
    Челябинск
    Пусть так. Но по классу они равны или действительно
    С уважением, Игорь.
  21. #60
    Ижевск Россия
    У нас вообще в магазинах их нет. Я нашел человека с HD600 послушал минуток 10, показались не плохими, ну явно не хуже Grado sr225 по памяти, просто другие но ровные и решил взять. Может бы и заказал HD650 но у поставщиков их не было по наличию, а брать через аудио салоны дорого, заказывал через компьютерный магазин. Сейчас доволен но не нравится, что если погромче выкрутить ручку они грязновато играть начинают. Например винтажные баеры 990 600ом хоть как насилуй одинаково чисто.
