Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    По умолчанию Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    Простейшей доработкой можно улучшить звучание упомянутых наушников, и им подобных. В заводском исполнении излучатель, помещенный в корпус
    закрыт по всей площади поролоновой пластиной, не слишком толстой, но и не слишком тонкой - ее видно здесь
    Этот кусок поролона (у меня они, видимо, не сохранились) помимо естественной защитной функции служит для гашения стоячих волн, образующихся в системе ухо-наушник. Однако, эта пластина не является вполне акустически прозрачной, то есть она реально глушит высокие и средние частоты.
    Доработка состоит в том, чтобы, разобрав наушник (это делается элементарно), убрать эту пластину, закрывающую всю площадь наушника. А для гашения стояков вклеить туда 1-2-3 (количество каждый может определить для себя на слух экспериментально) поролоновых кусочка, НЕ закрывающих собственно излучатель. И эти кусочки должны быть уже не тонкими, а вполне толстенькими. Мне в общем было достаточно одного
    кусочка, но более правильно (у приятеля так), думаю, вклеить парочку, на противоположных концах площади наушника. Определяется по комфортности звучания сравением доработанного (скажем, левого) и оригинального наушника.
    Результат: Более ясный, прозрачный звук с детальной сценой, да вообще лучше просто все, долго расписывать не надо.
    Автор идеи - насколько я знаю, минчанин Андрей Войтович. Во всяком случае о подобной доработке я услышал именно от него в 2005 году на выставке в Ганновере. За что ему большое спасибо.
    По умолчанию Re: Улучшение звука Sennheiser HD 580-600-650 и т.д.
    У непеределанных Sennheiser HD 650 звук однозначно мёртвый, плоский.
    Видимо, народ прётся от звука Ы650 из-за агрессивного рекламного промывания мозгов, устроенного этой конторой.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    и прочим
    Это не мытые уши!
    Кузнецов Игорь
    Piter
    Их улучшать не требуется.
    Новичок Аватар для BluEs
    Ufa
ID:	82364 HD580, просто полюбоваться для любопытных.
    И правда красиво. Не знал, что в моих наушниках такая красота.
    Ufa
    Кстати, на самой первой фотке мембрана уже смята.
    Поэтому и кладут поролон.
    Конечно, поролон мутнит.
    Еще в 580-600 - кабель плохой, и по звуку, и ломается быстро.
    Вообще, чем более открыты наушники, тем лучше звук.
    Частый гость Аватар для HolLowMeN
    UA_ZT
    На мембране этой красоты нет серийника (а вроде должен быть), это не пугает ? У всех так ?
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Процесс разборки для обслуживания.
    Спасибо!
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    А есть мои hd555 ?
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Дырку в них заклейте лучше. В 28-м посте есть фотография, дырка - в верхней части этой фотографии, где провода выходят. Нужно, чтобы край капсюля не прерывался в этом месте. Я обструганный кусочек пластика вклеивал.
    Челябинск
    И что, слышно что то после этого?
    С уважением, Игорь.
    Да, звук почище становится. Проверял на родственниках, доработав только одно ухо - услышали.
    Можно просто кусочек чего-то навроде поролона положить, чтобы заценить эффект. Нормальная доработка, на АЧХ вряд ли существенно влияет. И чего все сразу норовят поролон выдрать?
    Новичок Аватар для Karofko
    москва
    а 650-е так же можно доработать? или там другая конструкция держателя головки? поролон снял, но разницы особой не услышал... потому что до сих пор помню, как звучали HifiMan He5 по сравнению с 650-ми. на этом фоне улучшения роли не играют
    Что-то не нашел с наскоку в гугле картинок внутренностей, но то, что видно сквозь сетку, внушает надежду, что можно. Со спины капсюль выглядит похоже: такая же круглая штучка с ножкой. Но не ждите, что уши поднимутся в цене на пятьсот баксов
    москва
    да мне и не надо на самом деле, 650-е звучат вполне неплохо сами по себе, с хорошим источником они умеют многое, к жанрам не особо требовательны. хрустальных верхов, как от того же Не5, от них всё равно не получить, а с остальным они справляются. единственное, что можно было бы к ним добавить - это убрать характерную "дистанцию" между звуком и слушателем. это единственное, что можно определить как мешающую восприятию особенность этих ушей. остальное - уже вкусовщина и заточенность конкретного уха под конкретную манеру подачи: есть же поклонники у динамических моделей с накрученными верхами, нравятся они много кому.
    я разбирал эти уши неоднократно, но что-то не помню этой выемки на "ножке" крепления излучателя.
    ок, разберу ещё раз, хоть каждый раз и стрёмно это, уж больно любит мяться пластик головки.
    жувачка подойдёт, как думаете?
    Не уверен, что жевачка хороша, может сокращаться при высыхании. Плюс, вморозятся туда у вас провода, не удалите потом. Непродуваемый поролон, пористая резина....
    Ufa
    Ufa
    Новичок Аватар для DY MARZIO
    SPB
    Звук улучшил , только когда убрал поролон закрывающий магнит сзади.Столько деталей попёрло , блин шокирующий эффект.
ID:	134549   Нажмите на изображение для увеличения.
