Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Nik49
    Мариуполь
    По умолчанию Нужен сервис-мануал на Marantz CD-75mk2
    Уважаемые форумчане!
    Поделитесь сервис-мануалом на КД проигрыватель Marantz Cd-75mk2 ?
    Или подскажите где взять. Заранее спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Re: Нужен сервис-мануал на Marantz CD-75mk2
    Nik49
    Всё-таки запросы на подобную тему в разделе ПОИСК...
    Посмотрите документ на Philips CD473 - платы у них должны быть одинаковые...
    _http://rapidshare.com/files/196374921/PHILIPS_CD473.pdf
    или на CD65MKII - тоже фактически одинаковый аппарат...
    http://raylectronics.site11.com/manuals/CD65II_doc.pdf
  3. Зарегистрировался Аватар для nem2007
    Nik49
    А сервис-мануал на CDM1мк2 тоже нужен или нет? У меня к сожалению нету.
    Может найдется у кого? Видимо они схожи с СМД4
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    nem2007,
    Нет, это уж скорее металлический вариант CDM-2 - у меня в списке есть на него документ.
  5. Зарегистрировался Аватар для nem2007
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    nem2007,
    Странно, а мне говорил один человек (притом вроде как хорошо в этом деле понимающий) что СДМ-4 - это пластмассовый и упрощенный вариант СДМ1мк2
    И многие детали (в т.ч. лазер) вроде как подхоят с СДМ4 к СДМ1мк2
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    nem2007
    И CDM-2 тоже упрощённый пластиковый вариант CDM1MK2. Сужу по собственному опыту. Вероятно, что и для некоторых CDM-4, вроде CDM-4/11 это верно... Во всяком случае, на CDM-2 у меня документ есть, а вот на 4/11 - нет...
  7. Зарегистрировался Аватар для nem2007
    nem2007
    Да, вспомнил, он еще называл какое-то число после CDM4, видимо это и есть /11
  8. Частый гость Аватар для VasilTech
    CDM-4/11 - это пластиковая версия CDM-1 Mk II (с лазером CDM-4)
    Реже встречается у CDM-1 Mk II лазер от CDM-2, тогда его упрощенная версия - это как раз CDM-2.
    По поводу Marantz CD75 MkII - можете взять сервис-мануал CD65 MkII и от Philips CD473, предложенные выше Константином - матерь-платы у них одинаковые.
    А CDM-1 Mk II (и механика, и схемы) описан в сервис-мануале Philips CD880 (во всяком случае в том, который есть у меня, тот что у Константина не проверял)
  9. Новичок
    Аватар для Nik49
    Мариуполь
    Спасибо , Василий!
    CDM1mk2 описан неплохо в сервис-мануале на Ревокс-226С , а про Ф-880 я не знал. И отдельная благодарность за конкретные значения тока лазерного диода (45-60мА , данные VasilTech) . При установке тока лазера по сервис-мануалу ( используется тестовый диск Филипс КД №3- у нас его нет) очень велико влияние используемого диска ( его отражающие свойства). И если вставить мутный КД , то реальный ток лазера превысит штатный режим , что погубит сам излучатель. Поэтому компромисс: чтобы нужные CD-R читались при минимальном токе ЛД.
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    VasilTech
    У меня, кстати, есть это вариант, где голова от CDM-2
    Видимо, компания Philips, изготавливая сей транспорт - CDM1MKII - использовала только станину, а электронику и голову могла навесить, от чего заблагорассудится - благо по типоразмерам там всё взаимозаменяемое...
