Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ищу схему блока индикации на Снежеть-204
    По умолчанию Ищу схему блока индикации на Снежеть-204
    Доброго Вам здоровья! Прошу помочь найти схему блока индикации для Снежети-204. Эта плата на мафоне называется А4. В имеющейся схеме нарисованы стрелочные индикаторы, а по-факту имеется люминисцентный с присутствием К157уд2 и К553кп1 .
    Последний раз редактировалось boris-52; 05.01.2010 в 17:48.
    По умолчанию Re: Ищу схему блока индикации на Снежеть-204
    Как раз эта головная боль сейчас у меня!!! Имеется сам магнитофон, выпущенный в уже мадифицированной версии. В нём стрелочный индикатор заменён люминесцентным, схема УМ несколько переделана и вместо двуполярного питания используется однополярное, причём "+" земля!!! Естественно как проигрыватель магнитной ленты использовать его я не намерен, а УМ и БИ подключил отдельно, так что если нужна помощь в подключении - раз плюнуть.
    Да, собственно, магнитофон и не интересует вовсе.
    При первичном осмотре питания вообще никакого не обнаружил. Два разъема (на 5 и 10 ног), а чего-куда хрен-поймешь. Может БИ нерабочий, куда и, вообще, доходит ли сигнал..?
    Если можно, kosxp, хоть по разъемам инфу, чего там куда!
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Вот!
    • Тип файла: pdf img009.pdf (111.5 Кб, Просмотров: 1203)
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Молодец Nik_Z!, схема в точку! Лет 10 назад я её видел, и по памяти восстанавливал сейчас, а нет ли у тебя остальной схемы аппарата.
    И для Бориса, подключай как я сказал, а не как в схеме ножку "5" в XS2 выкини, а "3" соедини с "4" и -27В им в помощь (хватит и -15, но яркость будет ниже). И разумеется "1" и "4" переменное напряжение накала от отдельной обмотки, я сам наматывал несколько витков тонкой меди на обычный транс (достаточно еле еле краснеющих нитей, дольше сохранит яркость люминофор) и всё в шоколаде! Гемор только в настройках индикации, так как там два независимых индикатора "-10...0" и "0...+3"
    Мариуполь
    Есть, только состояние местами не ахти...
    Всем большое спасибо!!
    Ищу схему "Снежеть 204" ,с таким же блоком индикации.Блок индикации ,который здесь выложен подошел,думаю и схема подойдет.
