Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Ура! Построил SP44!
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Улыбнуло! Ура! Построил SP44!
    Здравствуйте уважаемые друзья, любители колонкостроения, а также все те, кто просто читает форумы от нефиг делать! Всех поздравляю с Новым Годом!
    Идея построить колонки высочайшей верности звуковоспроизведения мучила меня уже довольно давно. Прошлым летом я уже сделал одни колонки, но мне не понравился их звук. После замены Джорданов на ТангБанд звук стал в общем сносным, и я думаю, что если бы я сделал нормальный пассивный кроссовер и соответсвенно его подстроил, могли бы получиться ничего так себе, довольно-таки средние колоночки. Но я не ставил перед собой такой цели. Мне хотелось непременно построить колонки небывалого качества как минимум. Ситуация осложнялась тем, что у меня уже есть неплохие колонки - Snell D. Вот они на фотографии справа.
    Слева на фотографии - мои только что построенные SP44, а в середине - неудачные колонки построенные прошлым летом.
    Из моего неудачного колонкостроительного опыта я сделал вывод что надо постараться свести творчество к минимуму и попробовать повторить какую нибудь готовую конструкцию. Я стал просматривать инернеты в поисках супер качественных и хорошо задокументированных конструкций. Смотрел на Орион дедушки Линквица, но меня смущает немного его дипольность, вдруг не то что мне нужно? Потом стал смотреть на конструкции Троелса. SP44 привлекли моё внимание тем, что их концепция совпадает с моими идеями, которыми я руководствовался когда строил колонки летом - использование маленького среднечастотника с твердым диффузором для получения удивительно прозрачной верхней середины. Проэкт конечно серьезный, особенно по вложению бабла. С другой стороны, я потом посчитал сколько динамики выходят на другие его проекты (Cyclop, TJL3W) - так они еще дороже оказались! Поэтому я решил написать письмо турецкому султанусамому Троелсу, и спросить что он думает. Грю, ты вот Троелс, колонки там строиш да? Мне, грю, не надо там чтоб цыкало и бумкало, надо чтоб чистоты были чисто средние, и очень чисто, чтоб как прямо свежесть морозного утра! В общем я попросил его собственного мнения, какая из его конструкций обеспечивает наиболее неокрашенную верхнюю середину. Он сказал что конечно SP44. Воодушевленный таким ответом я решил что значит, надо делать. Добрый дяденька Троелс также предложил мне купить у него полный набор динамиков из его колонок по сходной цене. Немного подумав, я согласился.
    Следующим откровением стала цена деталей кроссовера, чуть более половины цены динамиков, мама дорогая!!!
    Но раз уж пошла такая пьянка, я решил, что экономить на конденсаторах тоже не буду, и легком мановением кредитной карточки заказал детали с мадисоунда и партс-экспресса.
    Один из выводов, сделанных мной из предыдущего опыта изготовления колонок - корпуса колонок удобно делать на основе... корпусов колонок! Еще когда-то я видел какие-то китайские хай-ендовские колонки отделаные таким красивым шпоном какого-то дерева где много сучков. Может кто-нибудь знает как это называется? Я что-то в интернете искал и ничего не нашел..
    Волею случая, мне удалось купить пару корпусов от каких-то китайских хай-ендовских колонок, отделанных таким красивым шпоном какого-то дерева где много сучков. Правда, они были меньшего, чем нужно, объема, и отверстия под динамики были не там где надо. Поэтому я решил сделать такую типа подставку, которая увеличила бы внутренний объем, а также накладку на морду. Вот так это все начиналось:
    Кроссовер получился не только баснословно дорогим, но и весьма внушительного размера. Собран на куске ДСП размером 16x36 см.
    Вот он, шайтан-кроссовер..
    Кроссовер установлен в ноге вертикально, привинчен болтами через кусок синтепона. Внутренняя разводка выполнена каким-то дешевеньким проводом Audioquest F14-E. Называется Hyperlitz™, хотя с виду - две моножилы, одна потоньше, другая потолще. Ну по крайней мере должна быть бескислородная медь, цельнотянутая... На входные клеммы и НЧ динамик эти жилы идут в параллель, на СЧ и ВЧ - по одной паре потолще/потоньше соответственно.
    Накладку на морду я решил обклеить кожей, для большей фалломорфичности, а также по мотивам Сонуса Фабера. Ну и если бы я стал её красить, шкурить, опять красить, ушло бы куча времени и получилось бы некрасиво. А обклеить кожей всего наверноe 20 минут делов, и красиво!
    Вот колонки в сборе, внутри обклеены битумной пластиной, акустический этот поролон - только на задней стенке, ну и совсем чуть-чуть синтепона - только на верхней стенке и внизу в ноге.
    Все-таки красивый шпон этот, с сучками! Подставки я облил из баллончика, потом думаю, может какие-то изменения нужно будет в кроссовер внести или еще чего, все-равно придется разбирать.. А потом, погоняю несколько недель, разберу и отдам в покраску кузовщикам, чтоб как положено грунтовка, шкурка, и много лака...
    Ну и самое главное - как звук?
    Отлично! Сейчас они у меня подключены типа на прогрев, к дешевому усилку Ямаха. Первое впечатление было что мало басов, но они прорезались где-то через пару часов. Сейчас звучит хорошо, басов по прежнему маловато, но это может быть из-за усилка слабого, еще надо будет попробовать померить, посмотреть какая получилась частота фазоинвертора. Может низковата? Ну и сам Троелс где-то писал что можно в кроссовере убавить маленько уровень СЧ/ВЧ. Но самое главное, уже можно сказать что эти колонки звучат не хуже Снелла, а середина на маленькой громкости однозначно детальнее.
    Сколько времени нужно греть полипропиленовые конденсаторы? 500 часов?
    Как проще всего померить частоту настройки фазоинвертора? JustMLSом импеданс померять?
    Фазик, правда, у меня находится сверху, там где он был сделан китайцами, я только вставил трубу пластмассовую.
    Но её можно вытащить и подрезать если что.
    Теперь, конечно, можно заняться улучшением усилителя и источников. Думаю построить что-нибудь в классе А. У меня есть детали для популярных на дyй-аудио конструкций - Pass F5, Aleph-X, KSA50. В общем буду смотреть, пробовать...
    Последний раз редактировалось jackies; 04.01.2010 в 21:50.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Ура! Построил SP44!
    jackies, попробуйте еще сделать зя, добавить саб к зя будет дешевле, чем пара акутонов низовиков и новый фильтр
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    jackies, покупать микрофон (капсуль) и осваивать измерения всё-равно придётся. Отпиливать пол-корпуса на глазок, пытаться поймать нужный объём и заполнение и подгонять детальки наобум можно очень долго и безрезультатно. Измерения дадут базу для настройки, а там уже ухи. Кроме того, сам процесс разборки с коробочками - софтом, калибровки, измерений, их анализ и интерпретация приведут к пониманию того, что делается и как.
    Могут много насоветовать по фотографии и конца этому не будет...
    А сейчас внешний вид уже очень напоминает мои мегатумбочники
    Москва, Бун.Луга
    Я вот смотрю картинки и не могу понять у СЧ есть отдельный объем? Или он в той же камере, что и НЧ?
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    СЧ сзади закрытый, то есть у него свой объём там...
    А капсюль у меня где-то валяется, с измерениями проблем нет, кроме одной - измерения (почти) ничего не говорят о звуке. Красивая АЧХ конечно дело хорошее, но гораздо важнее чтобы звук нравился. Например всяко по измерениям в большом объеме этот СканСпик выглядит хорошо и вниз идет далеко, однако мне больше понравился звук в меньшем объеме, хотя и не такой низкий, зато более членораздельный. Чем разборчивость баса меряют?
    Вот Тони Ги например не стесняется корпус пополам пилить на глаз, в поисках хорошего звука. Причем особенно отмечает, что при распиле корпуса пополам специально ничего не мерял, а только слушал..
    http://www.humblehomemadehifi.com/Optimo.html
    В общем если не рассчитывать на везение, для того чтобы добиться звука "такого как хочется" нужно прослушать все динамики во всех видах оформления, и сразу все станет ясно...
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    jackies
    Н е т о р о п и с ь...
    У тебя две пары вполне приличной акустики. Займись для начала анализом (можно самоанализом...) Разломать и распилить успеешь еще.
    А для начала попробуй поменять электронику усилитель.
    Чем "мех" лучше, тем он капризней.
    Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Не, конечно я торопиться не собираюсь, и конечно, представляю, что все компоненты влияют на звук - поищу ещё нижнюю середину при разном объёме/набивке. Снелл, как я уже говорил, весьма неплохая акустика, поэтому я тут так и страдаю, нелегко достичь уровня даже простенького хай-енда.. Усилок у меня тоже скромный американский B&K ST-140 - там выход на тошибовских мосфетах, аудиофилы говорят что лучший из дешёвых, менять как-то не на что, собираюсь собрать что-нибудь в классе А - Пасса или Крелла, но неизвестно будет ли лучше...
