Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 261
Тема: Звук на базе пк - Вопросы.
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук на базе пк - Вопросы.
    Хочу собрать компьютер формата Мини ATX (не микро) для прослушивания музыки. За безвентиляторными не гонюсь. Мощности необходимо чтобы хватало без проблем для вывода через ASIO и просмотра фильмов. Задача: как можно дешевле.
    Из компонентов интересует материнская плата и Блок Питания.
    Есть ли разница вообще какую брать для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 04.01.2010 в 16:11.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Звук на базе пк - Вопросы.
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Ничего особенного, по моему мнению. Даже обычного PCI нету(как у ASUS AT5NM10-I например), чтоб цап правильно подключить - через тремор или джулию. PCI-E карточки недешевы, однако. А от встроенной Качества ждать не приходится, к сожалению
    Это если для звукового плеера, а для видео - все отлично.
    Для универсального же плеера надо выбирать платформу на core i3 - с материнкой можно уложиться в максимальный тепловой пакет 90Вт, что пасивно отвести вполне реально. Там и HD-видео без ограничений, и все остальное.
    ну так ЦАп и по юсб можно подключить. я про хай энд и не говорю, просто удобная девайсина с не плохим звуком, мне бы хватило и такой( в смысле с усб цапом). а если уж на хай энд замахнулся, так уж будь добр купить транспорт нормальный CD или SACD ИМХО конечно.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    CD или SACD
    Ну SACD - мертворожденный, как по мне, так же как и MD для домашнего использования.
    Ну а качественный звук с мультимедиа носителей очень даже можно получить. Меры, правда, разные у всех "Hi-End только на CD" - такой лозунг снобизмом попахивает, ведь найдется тот(еще поснобливее), кто скажет - HiEnd - только на виниле!
    CD зачастую звучит лучше(и очень часто - лучше на призрачном уровне в случае внешних ЦАП) по той причине, что в мультимедиа девайсах никто не ставил задачу получить ЗВУК, так как нет на рынке спроса. Из-за десятка энтузиастов никто не развернет масштабную разработку и производство HIEND HDD проигрывателей, например.
    А обсуждаемая материнка очень даже ничего, но зачем тогда PCI-E на борту, если для звука без особых притязаний? Есть вещи попроще и подешевле. Данная же плата интересна для энтузиастов-геймеров, ведь можно поцепить видео серьезное!
  4. #183
    Екатеринбург
    Продолжу тему начатую мной год назад. За это время я приобрел:
    1.Материнская плата Asus m4a785g htpc/rc ( http://www.asus.com/product.aspx?P_I...zh0&templete=2 )
    2. Процессор athlon II x2 250 ( тепловыделение max 65w, на данный момент установлен боксовый кулер)
    3. Жесткий диск WD 500gb green
    4. 2 gb RAM KIngston
    5 Корпус Antec NSK 2480 ( http://www.antec.com/Believe_it/prod...==&id=MjA1Ng== ) ( на данный момент трудятся 2 стандартных 12см корпусных кулера на выдув, стоит кулер в блоке питания, весь корпус разделен физически переборками на 3 зоны)
    Жду прихода лампового усилителя от Юрия Малышева - George ohm audio mx-34.
    Сегодня оплатил заказ на Klipsch RF-82 II, ожидаю официальных поставок в Россию, обещали подвезти к середине апреля.
    К этому моменту хотелось бы "залатать" все в системнике.
    Прошу Ваших рекомендаций.
    Хотелось бы избавиться от кулеров вообще. Как это сделать менее болезненно для здоровья системы?
    Можно ли вообще убрать все кулеры? Сейчас уровень шума от стандартных кулеров, с оборотами на минимум, мне не приемлим.
    Какой пассивный радиатор посоветуете на процессор? И самое главное какой блок питания порекомендуете именно для преследования качественного питания для звука ( можно тоже без кулера?)?
    В обозримом будущем планирую взять качественный ЦАП, поэтому мне нужна звуковая карта для вывода цифры. Какую взять? JUli@, 1212m ex или же какую нибудь из последних ASUS??? на 1212m можно как-нибудь сделать подключение по небалансу (RCA)?
    Да, и посоветуйте DVD-Rw привод приличный пожалуйста.
    С нетерпением жду Ваших рекомендаций.
  5. #184
    Екатеринбург
    Товарищи, очень нужны Ваши рекомендации.
  6. #185
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Полностью избавиться от карлсонов проблематично. Наверное лучше искать низкооборотные тихие модели.
    Также непростой вопрос. Какое-то время назад гуглил и рассматривал пару вариантов: Enermax Modu87+ 500W, Antec TruePower TP-550. Первый недёшев и не очень доступен, Antec же внутри - Seasonic, и может поэтому пищать, если не повезёт.
  7. #186
    Екатеринбург
    Думаю тогда убрать корпусные вентиляторы на совсем и поставить на процессор 12см с большим радиатором. Система в данный момент вообще не греется.
    Штатный блок питания от Antec совсем некудышный? Чем будет лучше TruePower TP-550 ?
    По поводу зв. карты что скажете?. Сам думаю джульку взять.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 02.04.2011 в 17:56.
  8. #187
    Магнитогорск
    Если не греется, то можно и так, на я бы оставил вентилятор для обдува жёстких дисков, при минимальных оборотах.
    Если вас устраивает выдаваемый им уровень шума, то не вижу смысла его менять. Выше приводил блоки питания, которые, по обзорам, очень тихие.
    С такой ЗК не сталкивался. Emu1212m была несколько лет назад, ничего хорошего сказать по её поводу не могу.
  9. #188
    Екатеринбург
    Radiohead, по уровню шума меня блок питания устраивает, что скажете про его питание (для звука)?
    вот обзор:
    http://www.antec-russia.ru/press/press14.html
    а звуковая карта мне нужна только для вывода цифры.. не хотелось бы под эти цели брать Линкс (дорого)
  10. #189
    Магнитогорск
    вот обзор:
    Кто же его знает. Если хвалят, значит подойдёт .
    Можно обратить внимание на Via Tremor.
  11. #190
    Екатеринбург
    Думаю оставить все как есть тогда... кулер на процессор только сменю, а звуковую Джулию возьму.
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Надо было процесор 45 ватный брать , есть такие у AMD
    но и этот сгодится если напряжение питания уменьшить .
    Куллер выбирай большой из ассортимента Ice-Hammer.
    Настрой биос материнки включать вентилятор только при 55 градусов процессора , ниже полная остановка !
    он будет включаться очень редко !
    Корпусные вообще убирай , не нужны они. Вентилятор Бп их заменяет.
    Хдд можно ноутбучный взять , на 500 гб цена вполне хорошая.
    минимальные размеры , потребление и нагрев.
    Для себя вижу ещё вариант ноутбучный безвентиляторный БП + планку переходник\преобразователь. Но их мощность не более 120 ватт , надо комп соответствующий.
    Либо материнку которая сразу от такого Бп работает mITX.
    Неустраивает в mITX нет PCI , а моя звуковая пока именно такая. (менять не собираюсь )
  13. #192
    Екатеринбург
    RINDIG, дело в том что блок питания находится в отдельном отсеке от всех остальных частей, так что он продув не обеспечивает.
    Сейчас поочередно смотрел и отключал кулеры... Боксовый кулер вертится на минимальных оборотах и слышимых каких-то значений вобщем-то не достигал... думаю вообще его оставить что ли... корпусные вентиляторы 3х режимах..поставил минимальный... достаточно заметно слышен поток воздуха. Отключил вообще. Вот блок питания больше всех шуму создает..видимо его придется менять, а жаль..
    Думаю стоит ли покупать корпусной вентилсятор 12 см, на материнке есть для него разъем 4pin для ШИМ регулировки уровня?
  14. #193
    Новичок Аватар для freeker
    Ярославль
    открыть БП и в разрыв вентиля резистор - сделать обороты такими, чтобы и тихо, и хоть что-то выдувало. тоже самое на корпусной вентиль (для такой системы 1 вентиля - заглаза хватит). ну или купить за сотку реобас и в него уже вентиль - можно отрегулировать как хочешь.
  15. #194
    Екатеринбург
    Какой Блок питания порекомендуете если покупать? Мне нужно чтобы вентилятор был на верхней части...
    TruePower TP-550 этот подходит< но боюсь по отзывам писка. Этот писк брак? У нас в городе продается, Можно заказать. МНе его должны потом обменять будут если что?
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Оцените выбор:
    1. Заказал Блок питания TruePower TP-550 ( http://www.nix.ru/autocatalog/power_...134_90018.html )
    2. На процессор Scythe Big Shuriken ( http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...791_95980.html )
    3. Хочу сразу сменить кулер на процессор и такой же поставить на корпус, вот только задумался на какой
    2 варианты выбрал
    (http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...000_92816.html)
    Cooler Master Blade Master 120
    и
    Scythe Kaze-Jyuni
    (http://www.nix.ru/autocatalog/cooler...757_98418.html)
    Какой порекомендуете? и что в целом скажете о выборе. Смотрел более менее доступные варианты.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 03.04.2011 в 15:01.
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для был it
    http://cgi.ebay.com/PCI-E-Express-1X...ht_2411wt_1141
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    скколько стоит сие удовольствие.
    дороговато получается, поэтому я купил неттоп типа http://www.computeruniverse.net/prod...ox-hd-nd01.asp
    можно и на АМД типа http://www.computeruniverse.net/prod...InfoDataHeader
    нехватает только винта и памяти. PCIe, HDMI, eSATA есть в обеих.
    у АМД графика слабее, но проц мощнее Атома, ускорение видео работает и там и там.
  17. #196
    Магнитогорск
    Наверное от лояльности магазина зависит.
  18. #197
    Екатеринбург
    Radiohead, этот писк у всех образов или нет? или встречабтся без него? Что по остальным компонентам скажете? какой кулер из 2х вариантов будет лучше?
  19. #198
    Магнитогорск
    Hopkins,
    Не у всех, только если не повезёт.
    По кулерам - оба кажутся неплохими. Не щупал, поэтому трудно рекомендовать какой-то определённо. Хотя я закупил Scythe, несколько штук, несколько подороже.
  20. #199
    Екатеринбург
    у скайт привлекло, что до 0 может скорость.. а так не знаю даже..
    По шумовым характеристикам вообще трудно что-то сказать..
  21. #200
    Ижевск
    Если компьютер не игровой не надо там корпусных вентиляторов , сами ставите сами боретесь
    как хотите
    у меня их нет , на процессоре ниже 55 градусов выключен совсем .
    Один только в БП ( неизбежен ) он регулируется автоматически как положено самим БП .
    Hdd 5400 оборотов самсунг 500 гб
    скоро на ноутбучный перейду.
    Решайте сами .
    Последний раз редактировалось RINDIG; 04.04.2011 в 09:48.
