Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 261
Тема: Звук на базе пк - Вопросы.
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук на базе пк - Вопросы.
    Хочу собрать компьютер формата Мини ATX (не микро) для прослушивания музыки. За безвентиляторными не гонюсь. Мощности необходимо чтобы хватало без проблем для вывода через ASIO и просмотра фильмов. Задача: как можно дешевле.
    Из компонентов интересует материнская плата и Блок Питания.
    Есть ли разница вообще какую брать для этих целей?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 04.01.2010 в 16:11.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Звук на базе пк - Вопросы.
    Цитата Сообщение от Hopkins Посмотреть сообщение
    Какой блок питания подобрать?
    Надо по корпусу смотреть, там может быть не стандартный... скорее всего он будит в комплекте с корпусом... вобщем присмотрись к корпусам там видно будит... если бп брать фирмы FSP, то точно не промахнёшься.
    Что делать с охлаждением?
    Socket 754.. щас интересно процы то на неё продают...сомневаюсь... б/у только наверно.
    Новичок Аватар для Kitsune
    был it
    Приличный звук не бывает встроенным. Либо "пластик", либо цыкающе-шипящий... Хотя, решать Hopkins*у - он для себя уже выбрал.
    AleX902101
    Последняя уже не очень актуальна...
    Давайте определимся, что значит "не актуальна". PCI сейчас не поддерживается? Звук плохой? По-моему, у MAYA 44 не просто хороший звук, а отличный, и уже по сравнению с ним всё встроенное дерьмо рядом не валялось.
    Hopkins
    RAID контроллер может влиять на звук?
    Однозначно влияет. Всё, что находится в системнике - влияет на звук.
    Набережные Челны
    Корпуса наверно такие: http://www.nix.ru/price/search_by_parameters_view.html
    Вот интересный и не дорогой: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...50W_91273.html
    Да она лучше любых аудиг и встроенного подавно... она у меня была, но лучше взять Audiotrak Prodigy HD2.
    Тому же ему низкопрофильную надо... выбора не много... ASUS Xonar DX(лучше маи44), Audiotrak Prodigy HD2.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 04.01.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Audiotrak Prodigy HD2 - это интересная карта конечно, но у нее нет цифрового входа. А если потом появится желание выводить звук на внешний ЦАП и сделать синхронизацию карты от клока в ЦАПе. Что тогда делать? Покупать новую карту специально для этого?
    Екатеринбург
    Вобщем прошерстил информацию что попадалась на глаза.
    Однозначно покупать буду вот такой корпус ( как тут блок питания?)
    http://www.in-win.com.tw/products_pc...4&model_id=194 (Inwin BL 640) - очень подходит по дизайну к остальной аппаратуре.
    Ну возможно еще вот этот (поменьше, но уже стоячий INWIN BM648)
    http://www.in-win.com.tw/products_pc...9&model_id=239
    Вопрос о производительности Albatron KI51PV-754 на видеоконтенте остается открытым. (сколько она стоит? неужели 300$?в топку ее если даОна вообьще есть в продаже? )
    В этот корпус (Inwin BL 640) я так понимаю можно поставить материнские платы чуть большего размера чем 17на17< может сюда подобрать что-то чуть более достойное нежели
    Albatron KI51PV-754??? (ориентировочно хотелось бы уложиться в районе 3000 рублей за маму, обязательно наличие PCI слота)
    Кстати, сокет 754 меня не пугает. У нас в коммисионке они очень дешево стоят.
    По материнским платам начал информацию проглядывать< давно не следил за железом.
    Помогайте.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 05.01.2010 в 11:42.
    Частый гость Аватар для aleyer
    Одесса
    Она низкая. Никакого аппаратного ускорения HD нет и в помине. DVD-шки крутить должно нормально
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для был it
  9. #48
    Екатеринбург
    Просмотрел я тонну инфы. Пока расклад в пользу вот этих вещей:
    Корпус: http://www.in-win.com.tw/products_pc...4&model_id=194 (Inwin BL 640)
    Материнская плата: http://www.nix.ru/autocatalog/mother...RII_89368.html (ASUS M4A785G HTPC-RC) - так она не так дорого и стоит. Хоть сделать с ней что-то можно. Как она будет работать совместно стелевизором Sony Bravia KDL20-S2000 по HDMI каналу???? (http://www.sony.ru/product/t15-s-ser...TechnicalSpecs)
    Вопрос открытый: какой процессор оптимально применить с учетом охлаждения в вышеуказанном корпусе?
    Сколько гигабайт оперативной памяти установить чтобы было достаточно и для видеопамяти и для системы , а также запас прочности для нужд видео и звуковоспроизведения?
    Последний раз редактировалось Hopkins; 05.01.2010 в 16:02.
  10. #49
    Частый гость Аватар для headhunter
    Athlon X2 Dual-Core 4850e, у меня такой трудится, ИМХО производительности за глаза хватит. Самое главное - холодный. Боксовый кулер, вентилятор большую часть времени стоит или покручивается, лениво так . Памяти 2 Гига, для самоуспокоения можно 4 воткнуть.
    ps А asus m4а785 и без золоченых RCA есть (без HTPC и пульта) - подешевше, отличие в звуке встроенном насколько я понял, если у Вас будет отдельная звуковуха есть ли смысл переплачивать?
  11. #50
    Екатеринбург
    "ps А asus m4а785 и без золоченых RCA есть (без HTPC и пульта) - подешевше, отличие в звуке встроенном насколько я понял, если у Вас будет отдельная звуковуха есть ли смысл переплачивать?"
    Да звуковая будет отдельно. А пульт какие возможности дает? Так то может действительно нет смысла переплачивать... вот нашел примерно аналог. Ее или Асус? Асус такой есть на ддр2 и ддр3 какой тоже не понятно выбрать.
    http://www.nix.ru/autocatalog/mother...III_90180.html (EliteGroup A785GM-M rev1.0)
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    У меня FSP 400, он реально ВОНЯЕТ !!! Сначала купил, радовался запаху новой вещи, но спустя 4 месяца запах никуда не делся. И если комп поработает несколько часов этот запах чувствуется во всей комнате. Наверняка это ещё и не улучшает здоровье. Может кто знает какой БП купить что б без запахов.
    З.Ы. БП полностью исправен, воняет даже когда выключен. Запах - едкий, подозреваю что воняет китайский текстолит, но почему только в БП ?
  13. #52
    Частый гость Аватар для zindi
    с мам я бы посмотрел на 785G
    вот например не давно была
    MSI 785GTM за такие деньги вопще прекраснно,а для вашых потреб хватит с головой.+не дорогой процесор +память и вперед в самолет.
  14. #53
    г.Челябинск
    Стоит ли ставить на нее для этих целей максимально поддерживаемый процессор?
    А зачем вам мощный процессор? Выберите какой нибудь средний, лучше конечно бы было если вы огласили или дали ссылку на список поддерживаемых , а мы бы посоветовали какой подойдёт, зачем переплачивать Блок питания тоже не особо нужен мощный, я думаю ватт 250 вполне хватит даже останется если только музыку слушать только дешёвые китайские не покупайте, питание прежде всего. Оперативки для звука и кино, одного гига хватит.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 05.01.2010 в 18:05.
  15. #54
    если .mkv и блю не интересен 1 гб памяти хватит как говорит товарищ выше.
  16. #55
    г.Челябинск
    Ну мне одного на .mkv хватает вроде, не тормозит
  17. #56
    с .mkv размером больше 8 гб будут тормоза.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я бы посоветовал посмотреть на вот этот http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811163158
    У него большое преимущество в том, что вентиляторы все по 120мм и он не низкопрофильный. Ну и внешний вид у него очень хороший.
    Истина где-то там...
  19. #58
    NY, USA
    Я бы тоже рекомендовал, особенно вот такую http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813128394 .
    Добавлено через 46 секунд
    Хватает 1 гб и на блю и на mkv.
    Последний раз редактировалось Nick; 05.01.2010 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    г.Челябинск
    Понятно У меня нету просто таких по 8 может поэтому не тормозит, хотя может из за видеокарты тоже зависит, у неё тоже кэш и буферная память есть из за него тоже слышал тормоза могут быть...
  21. #60
    какой 1гБ
    вы не забывайте, что это встроенное видео и своей оперативки там нет, отобрать от основного 1Гб 256-512мБ на видео и что останется?
    мне самому nvidia и intel больше по душе, тот баребон от азуса не так дорого и стоит.
