Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема с Fрез
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Вопрос Проблема с Fрез
    Всем привет. Приобрёл я очередную пару 25гдн-3-4. Дины почти новые, неперегружались никем.Буду что-то строить. Но есть одно но. Померял частоту и у одного норм. 52 Гц, а у другого ..... 34 Гц. И на ощупь чувствуется, что один дин ходит упруго, а второй гораздо мягче.При подключении дин у которого 52гц держит 15ватт без искажений, а второй уже на 10 катушкой стучит.Дилема Как можно без замены подвеса повысить Fрез. Герц хотяб до 40?
    Учеба заипала
    Новичок Аватар для FABOR
    По умолчанию Re: Проблема с Fрез
    Все нормально.У вас разное сопротивление и чувствительность динов.
    Новичок Аватар для CATAHA
    Тогда почему же практически у всех уважаемых авторов, у того же Салтыкова всё как раз наоборот???
    Индуктивность последовательно включенная нч динамику обычно больше, чем индуктивность параллельно подключенная к вч???
    Добавлено через 41 секунду
    Пробовал указывать равное сопротивление при расчете, ничего не меняется...
    У меня есть еще пара 25Гдн3-8 (восьмиомные) результат тот же...
    Вот тут например аналогично https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=125
    Чем еще можно считать?
    Последний раз редактировалось CATAHA; 27.01.2010 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    Клон
    Югра
    С таким ником, Сантана, далеко не поплывёте...
    Что в нём плохого, так назывался ракетный комплекс в России например... Написан латинскими, можно читать как КАТАХА...
    Добавлено через 2 минуты
    Вобщем и сам догадался, почти на всех схемах МЭТРОВ у нч фильтр второго порядка, а у вч третьего, вот и произошла непонятка...
    Последний раз редактировалось CATAHA; 28.01.2010 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    КАТАХА, а вы проанализируйте работу каждого элемента, и всё станет понятно.
    К тому же, у вас фильтры Линквица, а у них на частоте раздела спад 6 дБ вместо 3 дБ по Баттерворту.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Там много ньюансов - и сопротивления динамиков, и порядок фильтров, и учёт баффл-степа, и выбор частоты среза в зависимости от АЧХ дина в оформлении...
    2ГД-36 с 3200 злектрическим Линквитцем... Боюсь, пролезет его резонанс (и Л-пад не спасёт)...
    Добавлено через 7 минут
    ПС. Л-пад на ВЧ считали, исходя из номинальной чуйки динов? Середина (где-то 700...1,5к) может вылезти.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 28.01.2010 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
    резонанс примерно на 1.7к...
    На вч буду делать третьего порядка и в противофазе к нч...
    Я не шыбко чтобы гурман, главное, чтобы не бубнили и не гудели где не надо... Этого мне хватит.
    Добавлено через 12 минут
    Да вроде спад у всех одинаковй... Вротой порядок он и в Африке второй.
    Последний раз редактировалось CATAHA; 28.01.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Ну уж это - как динамики захотят. Мерить есть чем? (При сведении периодически переключать полярность ВЧ и наблюдать появление провала - контроль за совпадением фазы).
    Не... В цивилизованных странах он уже давно разный
    Ну это как посмотреть...
    6ГД-6 с 2ГД-36 как раз в одной фазе работать противопоказано...
    А на счёт порядков, то как были они 6...12... ит.д. и т.п. , то так и остались.
    Литва, Каунас
    CATAHA, когда начнёте сводить и мерять, сами разберётесь
