Показано с 1 по 20 из 24
  1. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Триампинг, трёхполоска, широкополосник.
    Триампинг - кроссовер, шесть каналов на LM3886 с дополнительны ОУ,
    трёхполоска - усилитель Л.Зуева, колонки Coral CX-7,
    широкополосник - Fosteks 206E с ПИ, ламповый усилок.
    Почему такое разное звучание? Что может звучать как эталон?
    Андрей Константинович
  2. Новичок Аватар для сапог
    СССР
    По умолчанию Re: Триампинг, трёхполоска, широкополосник.
    эталон? наушники. самые чёткие в открытом оформлении, но они пропускают звуки снаружи.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Проще всего ответить на вопрос "почему".
    Разное сочетание аппаратуры - разная согласованность между аппаратами. Это как бензин, название на разных бензоколонках одинаковое, а машина едет по разному.
    Эталоном может служить поход в консерваторию, чтобы запомнить, как звучит настоящая музыка.
    Если речь об электрической музыке, то эталонно будет купить то же самое сочетание аппаратуры, на которой звукорежиссёр сводил этот конкретный альбом (и слушать обязательно при той же самой громкости, а то у слуха есть кривые равной громкости).
  4. По умолчанию Re: Триампинг, трёхполоска, широкополосник.
    Было бы скорее странно, если бы все звучало одинаково. А так, если все компоненты в комплектах разные, то и должно звучать совершенно по разному.
    По поводу эталонов вопрос скорее философский. Думаю, если Вы его не видите, то он и не нужен.
  5. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но основное различие в звучании вызвано акустикой.
    Подключая два разных усила на одну акустику, разница почти не заметна.
  6. Новичок Аватар для сапог
    СССР
    MAXIM_A, самые большие искажения в тракте вносит динамик. у меня есть наушники из девятитысячных филипков, так вот там я узнаю звучание трубы (иск 0,1%), слушаю синхайзеры брата (0,5%) и не узнаю. так вот искажения динамиков измеряются целыми процентами (при питании от обычных усилителей напряжения). не считая дряни возникающей изза нестыковки фаз в пасивных колонках. по настоящему хороших колонок я ещё не слышал, активные профессиональные к сожалению не слушал
    а про что эта ветка-то???
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Поправка, подключая два похожих усилителя.
    Ламповый усилитель не похож на транзисторный, выходное сопротивление лампового обычно сильно отличается от транзисторного.
  8. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие посоветуете приобрести наушники? Где купить, и за сколько?
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Не пойму, а при чём тут искажения динов?
    Как должна звучать домашняя система?
    У триампига и ШП больше глубина сцены, а у трёхполоски, шире сама сцена, уходит за колонки.
    Наверно всё дело в фазировке динов.
    Когда есть одна система, всё в порядке, а вот когда их три начинаются мучения.....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.01.2010 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для сапог
    СССР
    MAXIM_A, Stax SRS-3010 дорого? тогда Beyerdynamic DT 660 а ещё лечше воспользоваться поиском магазины там же.
    так я же пишу: не узнал звук трубы, сам раньше на ней играл. а разница между 0,1 и 0,5 копеечная, но налицо, если конечно музыка позволяет...
    по моему наиболее точно, хотя некоторые говорят наиболее приятно, тут думай сам
    про фазировку + итуны, при них фазы динов стремятся к нулю. вроде бы...
    ты что их вместе включаешь ?
    и ещё на тылы можно пустить выделенную из фронтов сч полосу с таким примерно алгоритмом:
    правый задний = правый передний - 0.5*левый передний.
    и для левого наоборот. эфект хороший. а если задержку ещё сделать задним то вобще будешь себя чувствовать как в огромном зале. погугли на тему тылов, информации много
    Последний раз редактировалось сапог; 06.01.2010 в 20:06. Причина: ах да...
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Да.
    Далеко не всегда.
  11. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, 1: Stax SRS-3010 дорого? тогда Beyerdynamic DT 660 а ещё лечше воспользоваться поиском магазины там же.
    Спасибо за информацию. Буду думать...
  12. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Самые ровные наушники, я думаю, это т.н. "ушные громкоговорители" AKG K1000. Вроде бы в Питере их ещё продают и сравнительно недорого.
  13. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По моему оценивать наушники (и не только), ориентируясь только на цифры КНИ написанные в паспорте, мягко говоря не совсем правильно.
  14. По умолчанию Re: Триампинг, трёхполоска, широкополосник.
    На сколько я понимаю эту жизнь, наушники - это когда нужно слушать музыку и не мешать другим. То есть, это вынужденное средство. Жена спит, а Вы хотите послушать, или на работе, чтобы не мешать коллегам. А ориентироваться на него, как на основное средство прослушивания, ИМХО, неверно. Для дома, для себя любимого, нужно делать хорошую сборку "АС + комната".
  15. Новичок Аватар для сапог
    СССР
    КСИВ, читай внимательнее. и частотный диапазон у них с запасом.
  16. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все три усила в параллель - стерео
    Да, пробывал, классно, и глубина хорошая и ширина. Бас отличный.
    Пожалуй это самый лучший вариант!
  17. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Что еще нужно внимательно прочитать?
  18. Новичок Аватар для milulim
    Мне кажется, дело в фазовом согласовании динамиков 3х полоной системы и линеаризации комнатной АЧХ в точке прослушивания, для любых АС.
    Если комнатная АЧХ находится в пределе -+ 3дб и не нарушено фазовое согласование ГГ и фильтров, разница в звучании различных АС практически незаметна, не считая звукового давления.
  19. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А Вы пробовали слушать разные АС, обязательно горячим переключением.
  20. Новичок Аватар для milulim
    Да. При условии применения однотипных усилителей. Не лампа, а потом сравнивать с ИНУНом или ИТУНом, а именно однотипных, выходное сопротивление очень сильно влияет на звук. И линеаризации комнатной АЧХ (как вы это реализуете, другой вопрос). Частотка то становиться приблизительно одинаковой. Это не я придумал. Вот, один из вариантов: http://foobar2000.ru/forum/index.php/topic,2152.0.html
