Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    Аватар для ABooL
    По умолчанию Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    Привет всем. При подключении к одному БП нескольких плат, например двух, заметил что это приводит к тому что повышаются наводки в обоих каналах. Хотел бы поинтересоваться чем это обсуловлено и как вообще правильно подключать несколько плат к одному БП ?
    Так много пишут, да и сам заметил что важна граммотная разводка ПП. Если не слолжно дайте пожалуйста ГРАММОТНУЮ печатную плату для LM3886
    Частый гость Аватар для mgorvit
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    Печатки посмотри у Linkor(а), по его печаткам у меня работали отлично оба канала от одного БП.http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    Это обубсловлено неграмотной развдодкой.
    Давал когда-то, но не на 3886 а на ее сдвоенном варианте - 4780, причем сразу 3 штуки на плате, т.е. 6 каналов. Питается от одного общего БП (предусилитель с регулировками там не показан, только оконечник), никаких "наводок" нет, ресиверы до $1-1.5K отдыхают:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3225
    ну может будет интересно и само обсуждение:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....616#post389616
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Когда усилители подключены к общему источнику питания, всегда применяются дифференциальные схемы, при этом, можете соединять земли как угодно неправильно, фона не будет.
    Чтобы понять, достаточно посмотреть любую схему промышленного усилителя.
    Если схема не дифференциальная, и не фонит, благодаря шаманству с землями, то зафонит при наличии сигнала, только это не всегда заметно будет.
    На малых мощностях, можно, конечно, обойтись и несимметричным включением, но для этого надо чётко представлять себе процессы в устройстве, на угад не получится.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Рисовал когда-то под впечатлением какой-то темы...
Название:	Разводка земли УМЗЧ.GIF
    Главное, иметь желание и интерес
    Аватар для ABooL
    Всем спасибо за консультацию !
    И все же может быть именно к LM3886 есть идеальная печатная плата ? а то у меня их 6 штук лежит )
    Последний раз редактировалось ABooL; 09.01.2010 в 18:19.
    Херсон
    Думаю каждый кто делал, будет считать свою за идеальную
    Вот моя:
    На полной мощности не проверял
    Это читали?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=3886
    Аватар для ABooL
    Вот моя:
    Это точно )
    Спасибо за плату. Вы пробовали подсоединять две штуки к одному БП ?
    Тему про LM3886 всю не осилил там более 200 страниц )
    ОТ Vidalgo заинтересовал усилитель, но на данный момент что нибудь попроще хотеось бы. поэтому пока его собирать не буду )
    Вот моя
    Зачем там смещение на входе ? И вообще вся эта белиберда с диодами ?
    Аватар для ABooL
    тоже хотел поинтересоваться
    Херсон
    Защита от перегрузки входа. Это не смещение, диоды VD7, VD8 в рабочем диапазоне входных уровней в режиме обратного смещения (для исключения влияния на входной сигнал). Кто нехочет может неставить
    На данный момент они у меня от одного трансформатора и подключены:
    Найду нормальный трансформатор (не с двумя вторичками на 21 Вольт а с четырьмя) Тогда будет полноценное питание с двухполупериодным выпрямлением
    Скорее больше подходит название "защита от дурака".
    В таком случае чем не угодили два диода вкдюченные встречно и параллельно входу ? или два по два диода ?
    г. Пенза
    Если в розетку вход, без диодов вставить, может и сгорит, но не факт.
    В ремонт приносили 2 таких колонки, вход в розетку вставили.
    http://www.sound-trade.ru/item/id899/catalog142/
    Это не смещение,
    почему тогда на входе написано "-1в" ?
    Это как раз более-менее понятно - он хотел уйти от даже малейших токов через переходы диодов. Другое дело. что тут эта защита нужна как зайцу стоп-сигнал...
    Херсон
    Потому что смотрите невнимательно, то не минус а знак синусоиды
    На счёт двух-четырёх диодов, ответили, благодарствую
    На счёт зайца и стоп сигнала...
    Эта схема расчитывалась как УМЗЧ отдельным блоком (УКУ отдельно) То есть тот вход который вы видите на схеме идёт на переменный резистор регулировки громкости (Может и небуду его ставить, так-как в УКУ будет никитинский) и на входное гнездо. Поетому защищать вход микросхемы актуально.
    Я пока без очков обхожусь Если сильно присмотреться- да, видно что там не минус а какая-то закорлючка.
    Ну, можно еще сказать - "как телеге 5-е колесо"
    Херсон
    Ну будем считать что мы друг друга поняли
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Не подскажите как это сделать ? возможно доработать вот эту схему ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1279365861
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1276344654
    Надо ли переделывать сам источник ? Провода межблочные обычные.
    г. Пенза
    Соединить как на схеме.
    Ижевск
    Это получилась именно дифферинциальная схема и 6 плат фонить не будут вместе ?
    Отличия вижу от моей схемы: появился такой-же резистор 20 ком с неинверт входа на минусовую клемму динамика ? Верно ?
    А вот вариант с итуном не прокатит тоже самое ? на схеме выше тоже выложил.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 20.11.2010 в 21:47.
