Показано с 1 по 20 из 39
    Аватар для ABooL
    По умолчанию Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    Привет всем. При подключении к одному БП нескольких плат, например двух, заметил что это приводит к тому что повышаются наводки в обоих каналах. Хотел бы поинтересоваться чем это обсуловлено и как вообще правильно подключать несколько плат к одному БП ?
    Так много пишут, да и сам заметил что важна граммотная разводка ПП. Если не слолжно дайте пожалуйста ГРАММОТНУЮ печатную плату для LM3886
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    Земли от плат надо подключать в одну точку (в землю между конденсаторами фильтра).
    Еще лучше разделять питание для каждой платы ( свои емкости фильтра, свои обмотки, свои транформаторы).
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Новичок
    Аватар для ABooL
    Земли в одной точке не очень помогают в таком случае ( Все равно шуметь начинают. Раздельное питалово попробую. А что делать в случае если не хватает места что бы сделать раздельное питание ?
  4. Новичок
    Аватар для ABooL
    Вот например в одной из тем рассматривался такой вопрос и вот там такой пост есть
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...6&postcount=14
    я так полагаю кроме земель там нужно еще номиналы учитывать при подключении нескольких усилителей, соотвественно расчитывать схему. Из каких соображений ?
    Последний раз редактировалось ABooL; 04.01.2010 в 15:34.
  5. По умолчанию Re: Концепция поключения к одному БП и идеальная ПП для LM3886
    делай на одной плате 2 усилка, землю одним полигоном общую на 2 канала. Можно 2-мя полигонами, условно поделенньіми на сильноточньій и слаботочньій, к точке соединения полигонов подключай акустику.
    ниже пример земляного слоя 2-канального усилка на LM3886.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На каждой плате должен быть свой фильтр, и подключаться своими проводами (звездой). У меня так включены по три LM, правда после стабилизатора, и ни каких шумов!
    Андрей Константинович
  7. Новичок
    Аватар для ABooL
    Спасибо !
    А пример правильно разведенной платы по LM может кто-нибудь покажет ?
  8. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    ZD-50 - ключевые слова для поиска.
  9. Новичок
    Аватар для ABooL
    Как я понимаю из вышенаписанного схему усилителя специально переделывать не нужно ?
  10. - Аватар для Olegyurich
    Значит они не в одной точке.
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Здесь дело скорее не в точке, а в том, что образуется земляная петля - замыкается она через землю на входе, либо через источник сигнала, если разьемы используют свою землю и не обьединены.
    В этом случае неплохим решением является тот самый резистор на 10 ом, развязывающий земли каналов и источника. Я где-то кому-то рисовал как его включить, другие участники форума в целом согласились и не возражали против него (что редкость на этом форуме ) В принципе решение не ново и естественно не моё. Единственну ссылку, что у меня есть где можно это подсмотреть это на сайте Георгия Крылова ( [Power amplifiers]-->[УСИЛИТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ЗЕРКАЛОМ] ) там резистор R3.
  12. - Аватар для Olegyurich
    Ну так это и означает, что точка объединения земель не одна. Обычно в этом случае помогает разделение земель на сильноточную и слаботочную.
    avtech@palabs.ru
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да, верно.
    Для меня миф, что сигнальную и силовую земли надо тянуть отдельными проводами рассеился когда я пытался делать восьмиканальный усилитель, это решение помогает, но есть одна проблемма - цепь ООС не будет учитывать разницу между силовой землёй и сигнальной, т.к. ООС опирается на сигнальную и корректирует относительно её, в то время когда минус динамиков подключаются к силовой. В моём случае бескомпромисным решением оказалось именно соединением силовой и сигнальной земли на платах через резистор 10 ом, для каждой платы своя земля - т.е. они соединяются только в БП.
  14. - Аватар для Olegyurich
    моём случае бескомпромисным решением оказалось именно соединением силовой и сигнальной земли на платах, для каждой платы своя земля - т.е. они соединяются только в БП.
    Но при этом на входах и в источнике земли не соединялись?
    avtech@palabs.ru
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ммммм..
    как бы попопулярнее растолковать ?
    Земли для каналов соединяются в БП, на плате две земли - сигнальная и силовая, между ними резистор 10 ом, оплётка кабеля, идущего к входному разьёму подсоединена к силовой, т.е. через резистор 10 ом к звезде БП.
  16. - Аватар для Olegyurich
    Так сигнальные земли каналов на входах соединялись или нет?
    avtech@palabs.ru
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В принципе нет, но их соедиение ничего не меняло - ради чего это и задумано, т.к. через источник сигнала они всё равно замкнуться.
  18. - Аватар для Olegyurich
    Ну в общем понятно, но часть проблем с ООС, ИМХО, остается.
    avtech@palabs.ru
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Какие, может я чего недодумал ?
  20. - Аватар для Olegyurich
    Тут два фактора - наводки на провода, хотя они в какой то мере могут быть скомпенсированы, и ненулевое сопротивление проводов, дающее ошибку в ООС.
    Проблему с наводками резистор снимает. А вот ошибка в той или иной степени продолжает присутствовать, на мое ИМХО.
    avtech@palabs.ru
