Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Цифровой ревербератор ЛЕЛЬ РЦ (не работает так как надо)
    Есть сие устройство, но оно перестало работать должным образом: когда прибавляю регулятор РЕВЕРБ. она появляется, но звук с искажениями.
    В нем стоит куча микрух. Есть плата формирователя, и блок задержки. Блок задержки похоже, что работает. Он вносить искажения не должен, т. к. сигнал преобразуется цифровой, а не аналоговый, так что остается формирователь... Хотя может я заблуждаюсь...
    Схему формирователя прилагаю.
    И еще: замеряю напряжение питания относительно корпуса на микросхемах D4, D5 - +/-5В. На остальных К561КТ3 - 0/+12В. Возможно такое?
    • Тип файла: djvu 111.djvu (835,9 Кб, Просмотров: 748)
  2. Частый гость
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Цифровой ревербератор ЛЕЛЬ РЦ
    Вот еще блок задержки:
  3. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Цифровой ревербератор ЛЕЛЬ РЦ (не работает так как надо)
    для начала нужно проверить блок питания, он должен выдавать судя по схеме +/-5 и +/-12 вольт
    ONtOSbox
  4. Частый гость
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    ОК, проверю, напишу!
    Вот еще схема соединений:
  5. Частый гость
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    Внимание! Re: Цифровой ревербератор ЛЕЛЬ РЦ (не работает так как надо)
    Напряжение в норме. Что делать дальше??
  6. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    напряжения в норме где на выходе блока питания или на плате формирователя?
    ONtOSbox
  7. Частый гость
    Аватар для aitras
    Ульяновск
    на выходе блока и на плате формирователя нормальное...
  8. Зарегистрировался Аватар для feed
    подскажите как можно уменьшить шумы этого замечательного устройства?
  9. Новичок Аватар для IGOGOCHIK
    г.Минск
    Меняй для начала ёмкости в ЦАП и АЦП С57,58,59,60,61,62
  10. Зарегистрировался Аватар для feed
    Менять всмысле на такиеже по номиналам свежие импортные?
    А что делать если стоит советский скажем на 20мкф, а импортные все идут 22мкф? не повлияет такая замена на форму выходного сигнала?
  11. Новичок Аватар для IGOGOCHIK
    г.Минск
    не важно.Это другой стандарт.
  12. Зарегистрировался Аватар для feed
    Заменил. Что дальше?
  13. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Осцил есть? Проследи путь аналогового сигнала.
  14. Зарегистрировался Аватар для feed
    это кому ответ, мне? если мне, то встречный вопрос: и что это мне даст?
  15. Новичок Аватар для IGOGOCHIK
    г.Минск
    Заменил. Что дальше?[/QUOTE]
    Изменилось что или нет?А потом про какой шум идёт речь?на максимальной длительности задержки или на всех?На максимальной шум был всегда!
    Ещё там 2е кнопки задержки-короткая и длинная-шум одинаковый на обоих?
    Исключи цифровую линию задержки-выход АЦП на вход ЦАПа,очень часто шумели РУшки.
  16. Зарегистрировался Аватар для feed
    Сложно сказать, объективно не измерял, а субъективно вроде меньше стало.
    А потом про какой шум идёт речь?на максимальной длительности задержки или на всех?На максимальной шум был всегда! Ещё там 2е кнопки задержки-короткая и длинная-шум одинаковый на обоих?
    Шипение при подаче сигала на вход. На любой длительности. Вроде одинаковый на обоих кнопках.
    Ну а что толку-то?
    И кстати каким образом РУшки могут шуметь? это же цифра? или это какой то цифровой шум?
  17. Зарегистрировался Аватар для wiconti
    Здравствуйте.Может ли вносить искажения блок задержки(лель рц)
