Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для AndyM
    По умолчанию Твитеры Magnat ... Ферромагнитная жижа
    Доброго времени суток всем!
    Приключилась беда - в акустике Magnat Vintage 120 умерли твитеры ABS-25 GE 670G ... Может кто подскажет - где можно купить новые или чем заменить? ...
    Вдогонку. "Переспал" ночь с мыслью о гибели акустики. Разобрал твитер с горя.
    Скажу сразу - сам никогда динамиков не ремонтировал, но живу в глуши - сервисов нет. Самое лучшее, что могу - это заказать купить что-нибудь в Москве (там друзья живут). Но это очень долго.
    Разобрал аккуратно умерший твитер. Сгорела катушка. Буду пробовать перематывать. Тем не менее, возник ряд вопросов.
    1. В документации написано, что динамик этот - с ферромагнитной жидкостью. Вопрос вот в чем - должна ли эта жижа выливаться из динамика, если его начать переворачивать (со снятым куполом с катушкой) ? Я так и не смог обнаружить ее (жижу). Есть только грязные следы густой субстанции в магнитном зазоре, больше похожие на какую-то смазку. И только следы.
    2. При жизни несколько напрягало звучание АС в области СЧ-ВЧ. Ну да, я читал, что "середина" у этих колонок "окрашена", мирился с этим как то ... хоть и напрягало... А тут - после смерти твитеров, услышал из колонок удивительно мягкий звук (без ВЧ составляющих, естественно, глухой, но ... мягкий) .. И вот что подумалось - а не твитеры ли эти придают такой окрас звуку.
    И раз уж померли - не попробовть ли их на что другое сменить ? Кто-нибудь может что-то посоветовать? Я имею ввиду замену на твитер не хуже, чем был - то есть желательно, чтоб человек (рекомендующий) слышал и умерший и рекомендуемый твитер. Я готов поэкспериментировать с фильтром под другой твитер ...
  2. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Re: Твитеры Magnat ... Ферромагнитная жижа
    Та субстанция в зазоре и есть ферромагнитная жидкость. Сама она не выльется, можно по этому поводу не переживать.
    С уважением, Игорь.
  3. Новичок
    Аватар для AndyM
    Спасибо за инфу. Тогда еще вопрос, если можно - а с чем связана рекомендация (читал где-то в форумах) замены этой жижи при ремонте динамиков ?
  4. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    У меня был похожий случай с колонками JAMO 707. Ляпнулись оба твитера. В них тоже была магнитная жидкость. После перемотки катушек аккуратно удалил её из зазора, собрал всё до кучи. Звук меня просто поразил, стал более честным, открытым и так далее. Где-то на форуме читал, что удаление этой мазуты весьма благоприятно сказывается на звуке, но при этом несколько снижается надёжность из-за худшего охлаждения катушки. Если киловаттником не раскачивать, думаю, будет работать долго и счастливо. А JAMO эти работают по сей день без проблем.
  5. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    А про магнитную жидкость очень много всего написано, поиск рулит.
    Цитата:
    В связи с возрастанием средней мощности звукового сигнала на высоких частотах все чаще в конструкции современных ВЧ-динамиков применяется охлаждающая магнитная жидкость, помещаемая в зазоре магнитной системы громкоговорителя Эта жидкость представляет собой суспензию магнитного порошка (феррита) в минеральном масле, которая эффективноно охлаждает звуковую катушку «пищалки» Однако, так как эта же магнитная жидкость вместе с тем демпфирует подвижную систему громкоговорителя, однозначного мнения о целесообразности использования в «пищалках» магнитной жидкости сегодня нет.
    взято отсюда http://www.render4ever.com/?Akustich...temy:diffuzory
  6. Новичок
    Аватар для AndyM
    Ребят, зачем она нужна - я читал ... Я-то спрашивал - с чем связана рекомендация МЕНЯТЬ ее при ремонте динамиков ... Вот что для меня загадкой осталось. Меняются свойства при вскрытии ? Что-то с трудом верится ...
    PS Попытался снова найти ссылку, где настойчиво говорили о необходимости мены жижи - не нашел ...... Может это было лишь растиражированное по форуму частное мнение ... ?
    В любом случае - спасибо всем, кто откликнулся.
    Еще бы вот присоветовали по-поводу возможной замены твитера ..
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Менять жидкость рекомендуют при ее перегреве, что вполне вероятно при сгорании катушки. Видимо свойства свои меняет необратимо. А вообще я с vadim65 согласен, без жидкости лучше. По выбору замены вопрос индивидуальный, я не возьму на себя ответственность
    Последний раз редактировалось antiluser; 04.01.2010 в 13:10.
    С уважением, Игорь.
  8. Новичок
    Аватар для AndyM
    Резонно... Единственное вразумительное объяснение необходимости замены.
    Благодаря vadim65 и Вам уже решил для себя - если восстановлю "пищалки" - уберу жижу - попробую как звучать будет.
    Логично. Мой "косяк" в формулировке вопроса. Не хочешь получать глупых ответов - не задавай глупых вопросов
    Правильнее было бы спросить - кто сравнивал сабж с другими твитерами и к какому выводу пришли - что то типа такого.. Но я так понимаю - это уже оффтоп - к ремонту не относится, а посему попробую задать его в другой ветке (форуме).
    Еще раз всем спасибо!
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да, в магнатах они кривоваты и после 10кгц сильно задирают.
  10. Новичок
    Аватар для AndyM
    Перенес тему в http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31961 так как непосредственно к ремонту это уже отношения не имеет..
  11. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Не стал создавать новую тему, поскольку вопрос по теме топика - что делать, если в твитере высохла ферромагнитная жидкость? Можно ли ее чем-нибудь разбавить? Или менять надо полностью на свежую?
    Преамбула - принесли купольные пищалки из мониторов KRK V4 - одна нормальная, другая - с низкой чувствительностью, как будто ЗК что-то зажимает. Разобрал, увидел в зазоре коричневый порошок со следами связки. На жижу не похоже Этот порошок фактически наглухо тормозил ЗК твитера.
    Возможно этот твитер перегрелся и связка испарилась... Хотя катушка по виду не жареная. Почитал в И-нете по поводу состава магнитной жидкости - используются различные ПАВ.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...81%D1%82%D1%8C
    http://khd2.narod.ru/technol/magliq.htm
    А может просто минеральное или силиконовое масло туда капнуть? ПАВ-то, возможно не испарился?
  12. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    ПАВ в составе жидкости имеют свойство распадаться со временем (примерно несколько лет), и в конце концов частицы слипнутся, выделятся из жидкости и перестанут влиять на реакцию жидкости на магнитное поле. Также ферромагнитные жидкости теряют свои магнитные свойства при своей температуре Кюри, которая для них зависит от конкретного материала ферромагнитных частиц, ПАВ и несущей жидкости.
    -Из вашей же ссылки
  13. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Лучше отмыть обе пищали от этой гадости, а недостаток демпфирования(бывает и такое, вылазит псевдо сверхдетальность) можно компенсировать покрыв подвес раствором герлена фильтрованым в пару проходов тоненьким слоем. Только фильтра должны решительно резать с такими пищалями, второй порядок и выше и возможно лампочку придётся повесить в цепь твитера взамен одного(если там не один всего) резистора, так будет плавно ограничиваться мощность(этот совет хорош для концертной акустики).
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    -Из вашей же ссылки
    Понял, спасибо.
    Мониторы активные, биампинг, так что с порядками больно не поэкспериментируешь без модификации схемы, а доку на них я не нашел.
    Подожду пока, может еще кто дельный совет даст
  15. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Да не заморачивайтесь с фильтрами, очистите зазоры в обоих и все, на АС такого класса никакой сверхдетальности не будет
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Твитеры Magnat ... Ферромагнитная жижа
    Это один вариант действий.
    Второй вариант - предварительно попробовать восстановить магнитную жидкость, добавив ПАВ (например, моющее средство Fairy , как советуют по одной из ссылок) и посмотреть по АЧХ, что получилось. То, что было - видно на замерах:
    А потом решить, что делать. Например, как вы предлагаете, удалить все из зазора дефективной пищалки, промерить, посмотреть куда уплывут параметры.
    Всегда есть третий запасной вариант - отдать твитеры на ремонт в опытные руки, имеющие к тому же настоящую магнитную жидкость
    Четвертый вариант - подобрать замену-аналог.
    Все равно, за все платит заказчик...
  17. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    ИМХО готовить жижу нужно без м. поля т.е. сначала вытащить ту кашу из зазора, а она тут же станет жидкой, начнет везде липнуть, ползти к магниту, если попытаться подлить ПАВ в зазор и помешать, но сомневаюсь, что удастся разорвать слипшиеся частицы.
    Это интересно, т.к. давно собираюсь убрать МЖ из своих пищалей.
