Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Firelion
    Воронежская область, г Калач
    Грустно Проблемы с 6гдв
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Случилась такая беда: при относительно громком прослушивании колонок, подобных С-30, стал очень тихо работать 6гдв-4-8.Причем, громкость была не пиковой, бывало и громче. Такая же участь постигла и 10гдв-2.
    Проверил фильтр - все в порядке, с усилителем(Бриг) тоже.
    Подскажите, пожалуйста, в чем причина поломки и можно ли восстановить головку.
    Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Проблемы с 6гдв
    Заранее благодарен.
    Если постоянно на одном и том же канале, то скорей всего виновен усилитель.
    Головки вскрывать и смотреть. Может катушка спрыгнула с каркаса.
  3. Гость
    - не исключен ВЧ-возбуд - бери звуковик и осцил в руки ...
  4. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Главное - узнать причину отказа .
    Проверить на возбуд и постоянку на выходе самого усилка поможет простой светодид и резюк примерно на пару ом - можно им пожертвовать .
    В акустике стоит проверить смещение магнитов на динамике - такое бывает при падении колонок. Магнит можно переклеить ,если не успело сорвать витки катушек .
    Если расыпались витки - то лучше бросить , обратно собрать их практически нереально без опыта и приспособ , или разобрать скорее чисто для ознакомления : уж больно длительная и ювелирная работа . Разобирать динамики можно размачивая клейку диффузоров маленькими ватными тампонами , смоченными в бензине ( от 1 часа до 3-4 !) .
  5. Новичок
    Аватар для Firelion
    Видимо, катушка повреждена, тестером звонится около 2 ом, вместо 8 положеных(((
    Можно поподробнее?
  6. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Можно поподробнее?
    Без осцилла : неслышымый спектр на выходе диод "высветит" , диод будет светится в обе стороны . Если есть постоянка - в одну , если большая - может сгореть .
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Естественно, закорочена часть витков от перегрева. Нужно перематывать катушку или, проще, заменить динамик.
    С уважением, Игорь.
