Показано с 1 по 20 из 25
  1. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Простой RIAA корректор на двух LM4562
    Есть небольшая непонятка со схемой. Указаны резисторы 26.1 + 909, 3.83 + 100. Конденсаторы 47nF//33nF и 22nF//4.7nF//500pF. А на схеме только по одному резу/кондеру. Объясните, пожалуйста, что под этим имеется ввиду?!
Название:	RIAA phono corrector.gif
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Простой RIAA корректор на двух LM4562
    Ну, если я правильно понял:
    1. 26.1 + 909 - это последовательно соединенные резисторы
    2. 47nF//33nF - это параллельно соединенные конденсаторы
    Почему не нарисовано нормально? А ХЗ.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Сволочи патамушта! А еще в даташит на LM4562 схему впендюрили...
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что схемы в даташитах служат для примера, а не для бездумного передирания и изготовления.
    Иногда в даташитах и вовсе неработоспособные схемы попадаются, если их спаять 1в1.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    А если я хочу собрать свой первый фонокорректор , на ОУ, это что не подходящая схема! Может с MC головками она работать не будет, но с MM должна! Иначе, что это за пример!
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Даташиты предназначены для сециалистов, имеющих достаточную квалификацию для чтения этих даташитов. Если надо собрать свой первый корректор - так и надо взять провереную схему из литературы для любителей, где все разжевано.
    WBR, Michael.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Кто сказал "неподходящая"? Просто даташит - это не журнал "Юный Техник" или "Коневодство" (он же Радио), и в нем никто ничего не разжевывает для новичков, вот и все.
    Конечно не будет, он же для ММ. Для МС надо ему на входе поставить или трансформатор (с Ктр=10, что лучше всего), или еще усилитель с Ку=10.
    Ну что тут можно посоветовать, попробуй написать или позвонить в National Semiconductor, и попроси жалобную книгу
  8. - Аватар для Olegyurich
    Алекс, а можно пример, когда схема из даташита не работала?
    По-моему, в даташите как раз и приводится такая схема, которая будет работать в наихудших пределах условий даташита. Может не лучшим образом, но работать и выдавать заявленные параметры она обязана.
    avtech@palabs.ru
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Ну в силовой электронике примеров много было. Например всем известная схема на IR2155 и т.п. микросхемах, у которых внутри 555-й таймер и полумостовой драйвер-левелшифтер.
    Помнишь, там была схема, где конденсатор коротят транзистором, и тем самым делают регулирование?
    Схема в принципе работает, только взрывается иногда
    Или 34063 - там некоторые схемы включения не работают, если к ним еще кое-что не добавить.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Ну вот, крушение всего.
    Правда я в основном с ОУ работаю, там не так опасно.
    avtech@palabs.ru
  11. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    У меня две LM4562 завалялись, а тут в даташите схема есть, как мне казалось достаточно простая... Даже она, должна звучать лучше, чем имеющийся в наличии Azur 640P...
    А что скажете об этой схеме - http://radiomaster.ru/articles/view/5/ Там посложнее, но в "пределах"
  12. - Аватар для Olegyurich
    На выходе ОРА604 еще и повторитель ставить...
    А что, в даташите на 4562, только одна схема? Может еще аппноты какие есть?
    avtech@palabs.ru
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Схема ваша 1:1 как из даташитов на LME49710\49720\49860 (и, видимо, на ещё целую хучу операционников) из чего следует: не надо на неё вестись. Если хотите аналогичную - смотрите тут. А вообще не плохо бы сначала теорию изучить. Приведённые Вами схемы совершенно разные (по типу коррекции).
    ... И плакать хочется от того, что стали называть хай-эндом (по Вашей ссылке). Статья ни о чём.
    Может кто нибудь объяснит теперь мне - на кой ляд там здоровенная вима на входе?
    Последний раз редактировалось Elms; 04.01.2010 в 03:20.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Спасибо! Я правильно отметил корректирующую цепочку, которая ставится между двух ОУ? Хотелось бы повторить вариант который выбрал уважаемый Prophetmaster, только на LM4562...
  15. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    Есть еще RIAA preamp...
  16. Завсегдатай Аватар для Elms
    ...Хотелось бы повторить вариант ..., только на LM4562...
    Да кто-ж мешает-то? Только надо всё-же теорию изучить слегка. Панельки поставьте - не понравится, поменяете микрухи...
    О! По такой схеме по корпусу на корректор. На два корректора микрух хватит!
  17. Гость
    Они подошли ответственно, показали какие номиналы ставить, указали % допуска на них.
    За тебя все сделали, осталось только "глотнуть" .
    Делай первую, из даташита, она работать должна лучше.
  18. Старый знакомый
    Аватар для Слава К
    А этого достаточно? http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization
    Я цепочку на рисунке верно выделил?
  19. Гость
    Из сказанного не понял, чем плоха схема...
    Или надо искать К538УН3А, для полного счастья, чтобы схема отличалась...
  20. Завсегдатай Аватар для Elms
    Вы не первый. Забудьте про вики-педию. Про прочие общеобразовательные энциклопопии тоже забудьте. Читайте наш форум.
    Цепочку на каком рисунке? Нигде ничего не выделено...
    Я симулировал. От Prophetmaster намного лучше.
    Кста, 538УН3 - оч хороший прибор.
