Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для sashylet
    По умолчанию ДИОДНЫЙ МОСТ ВНУТРИ ТРАНСФОРМАТОРА???
    сопсно хороше это или плохо?
    есть возможность разместить мост прямо внутри статического экрана транса.вот я и подумал может так будет лучше звучать?нету лишних проводов с переменкой...и мост в экране...что скажете?
    Добавлено через 45 секунд
    эээ забыл УСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    Последний раз редактировалось sashylet; 02.01.2010 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: ДИОДНЫЙ МОСТ ВНУТРИ ТРАНСФОРМАТОРА???
    Ну а если с диодами что-то, не дай Бог, случится, придется разбирать трансформатор? Я бы так не делал...
    Сергей
  3. Частый гость
    Аватар для sashylet
    для меня это не проблема ...хочу твикать
  4. Частый гость
    Аватар для sashylet
    и потом если вдруг чего сломается так все равно нада чото разбирать и чинить...
  5. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    есть возможность разместить мост прямо внутри статического экрана транса.вот я и подумал может так будет лучше звучать?!
    Внутри экрана транса некислое э/м поле - как оно будет влиять на диоды - Бог знает. Может какое новое явление откроете.
  6. Частый гость
    Аватар для sashylet
    там еще замкнутый виток по наруже транса а с верху крышки... можно между крышкой и фольгой...
    Добавлено через 21 час 25 минут
    up гоните бодуна из голов своих...
    Последний раз редактировалось sashylet; 03.01.2010 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Если только диоды (без конденсаторов) то смысла никакого.
    Истина где-то там...
  8. Частый гость
    Аватар для sashylet
    ну а если экранировать мост, снаберы,кондеры то каким лучше экраном? железным или не магнитным(люминь медь)?у меня усил весь люминевый и даже болты из немагнитной стали...только экран транса железный... и вот еще виток ленту вогруг транса надо на корпус землить? как по правилам?
  9. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Железным (стальным), чем толще, тем лучше.
  10. Частый гость
    Аватар для sashylet
    экранирование питательных проводов по ходу приветствуется?
  11. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это не обязательно, главное свить их.
  12. Частый гость
    Аватар для sashylet
    а вот для снаберных цепей какие лучше всего кондеры?
    в смысле керамика или еще чего?
