Показано с 1 по 7 из 7
  1. Гость
    По умолчанию Резисторы в Д1-012
    У меня УС Электроника Д1-012 и у меня проблема.То проподает НЧ то ВЧ помогает только тыркание по регуляторам НЧ СЧ.
    ВЧ пропадает с правого канала НЧ с левого. Что можно сделать.Резысторы смазывал спиртом,думаю что их нужно менять.Или есть какани_дь другая идея? Помогите
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Резисторы в Д1-012
    Лучше, конечно, сменить. Но если тяжело, то надо разобрать, посмотреть, если дорожки еще целы, то подогни токосъемники и смаж ЦИАТИМ-ом или Литолом. Смазывай прямо всю дорожку, достаточно густо. Но это не на долго. А, если есть щербатость дорожки, то точно в мусор.
  3. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ишо ежели дорожки подтерты можно простым карандашом подрисовать,графитом то есть.Есть спец пшикалки.Но будешь либо раз в пару недель пшикать,либо всё же сменить.
  4. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Лучше всего смазывать вазелином, а если доступа к ползункам нет или разбирать влом, шпрей WD-40 вам поможет.
  5. Гость
    Спасибо за советы понял.
    Спасибо спасибо спасибо!!!
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Есть совсем специЯльные пшикалки от Контакт Шеми : Контакт60 - смывает окислы(треск), КонтактВЛ - смывает продукты смывания и прочую грязюку и Контакт61 - смазка, тогда не придется раз внеделю пшикать. Но, на самом деле, сменить - самое грамотное решение.
    Сергей.
  7. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    D1012rus, у меня была похожая проблема - резисторы оказались не при чем. Были на той же плате где регуляторы - электроиты производства очень известного города Степанокерт. Поганые кондеры - все массово поменял на импорт и все моментально вылечилось)))
