Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию ИБП из сердечника от ТС270
    Возникла такая идея собрать ИБП с ипользованием сердечника от ТС270,щас конечно многие скажут что транформаторная сталь неможет работать на частотах десятки килогерц,но нам столько ненужно,железные сердечники отлично работают и на 400гц,это в 8 раз выше чем частота сети,тоесть и габаритная мощность тоже будет 270*8=2160 ват,плюс ключевые полевики можно вообще неставить на радиатор,так как на 400 герцах заряд-разряд затворов будет моментальный?Что вы Скажете?
  2. Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    По умолчанию Re: ИБП из сердечника от ТС270
    Любой полевик имеет какое то сопротивление открытого канала, и протекающий по нему ток будет выделятся в виде тепла, а от заряда-разряда затвора это зависить не будет. Да и вообще скорость заряда и разряда затвора зависит не от частоты работы ключей, а от способности драйвера. Если не прав профи поправят.
  3. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Теоритечески все верно,но какойбы драйвер небыл,чем выше частота тем трудней её заряжать-разряжать!А если полагаться только на сопративление полевика в открытом состоянии,возьмём к примеру IRF740 0.55ом,то получаеться при полумостовой схеме напряжение сток-исток будет 155 вольт,ну и к примеру 2 амперах на полевике будет расеиваться всего 2.2 вата,казалосьбы по расчету верно,но повторю какойбы драйвер небыл полевик неможет открыться и закрыться бесконечно быстро,вот тут и вылазит тепло!
  4. Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Поясните подробней.
    В моем понимании что на 400Гц что на 40кГц заряд и разряд затвора по длительности имеет одинаковое значение, а вот количество циклов разное.
  5. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    Sergeidp, я тут немного прикинул:
    ток стока имп.- 4А
    частота 400Гц
    время спада - 38нс
    время наростания - 48нс
    U с-и. - 300В
    Мощность динамических потерь - 0,02Вт
    на 40000Гц получится 2Вт
    Статические потери около 3,5Вт
    Что вы Скажете?
    Имхо, всеравно радиатор нужен и 400Гц неприятно для уха, лучше до 250Гц
    Добавлено через 3 минуты
    конечно
    Последний раз редактировалось Yuriy; 01.01.2010 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Сталь обычных сердечников рассчитана на 50Гц. Или вы нашли 400-герцовую? Плюс при прямоугольных импульсах спектр расширяется эффективно раза в полтора, а высшие гармоники в нашем случае будут до 200МГц. Что будет с трансом на таких частотах - не знаю. Самому такое как-то в голову приходило, ещё когда дефицит быстрых (полевых) транзисторов был, вывод - берите 5штук К45, сэкономите на меди)
  7. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    железные сердечники отлично работают и на 400гц.........................Что вы Скажете?
    Я пробовал именно на 400гц,только с сердечниками не от ТЦ-270, а от ТЦ-180,но принципиальной разницы думаю что нет.
    Так вот-всё работало отлично,но под нагрузкой был негромко,но ясно слышен пиииии этих самих 400гц.Непомогло ничто-я в конце траф мотал пропитывая каждый слой обмоток эпоксидной смолой,собирая тоже всё этой эпоксидной промазал,получилась такая глыба монолитная-а пиииии остался
  8. Зарегистрировался Аватар для Михаил09p
    заряд-разряд затворов будет моментальный-это очень громко сказано, транзюки надо ставить на радиаторы небольшие.
    Я делал на ТС270 пребразователь на 100Гц (около). 200Вт тянет гарантийно, а что жужит - так акумулятор в комнате с телевизором и не очень полезно...
  9. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Что вы Скажете?
    оно и на 10 кгц(с оговорками) будет работать.только нафига эта конструкция? в звуковом диапазоне прямоугольником качать
    не избавитесь от зудения.
    выше звуковых частот уйти не удастся без существенных потерь.
    вам нужен сварочный аппарат? недоступны ферриты? хорошие ключи и драйвера ? вы ирф840 по десятку-два в паралель используете,раскачивая 2153?
  10. Новичок Аватар для Waters
    Могу поделиться своими результатами. Делал полумост на IR2110 и G4PH50U.
    Управление в current mode на 1533 рассыпухе и задающий ne555.
    пытал всякие трансформаторные железки, что под рукой были. Частота регулировалась от 1 до 6 кгц.
    железо тс-180, точно не помню, на 6 кгц получилось около 2 витков на вольт. Экономия конечно есть, но этот звук- от него никак нельзя избавиться.
    Хотел сварочник намотать на 6 кгц, да чтот руки не доходят пока.
    И железо греется, но нетак чтобы дым шел, градусов 40 есть.
    Повышая вольты на виток пробовал довести сердечник градусов до 90, и звук при этом очень сильный, приходилось уходить в другое помещение чтоб не оглушило.
    Транзисторы в таком режиме практически не имеют потерь на переключение и не нагревались на небольшом радиаторе, прикрученные через лавсановую пленку.
    на ощупь температура нисколько не поднялась.
    Для унч такое решение не имеет смысла, в другой области возможно да
    Muddy Waters
  11. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    тоесть на тс-180 сварка может получится сколько интересто можи можно снять с тс-180при 6кгц
  12. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Да сколько нада, столько и получится "снять". Ещё и потому, что сварочные аппараты часто вообще не расчитаны на непрерывный режим работы, обычно ПН 30-40% от цикла 5 мин. считается вполне достаточно (ПН - продолжительность нагрузки, приводится в ТХ как один из важных параметров).
    Но писк от такой машынки невыносимый, хочется тут же всё кинуть и выключить нах. Пробовал и ощущал.
  13. Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Значит если достали музыкальные соседи, это то чем их можно пронять
  14. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    ИМХО, лучше уж на ферритах от строчников, кГц на 30.
  15. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    новерное от 100-200 герц ухи не завянут да и наглухо можно зарыть в корпус с шумо изоляцыей . не приятный пиииии звук новерное идет от железа от тонких 0.2-0.3мм пластин которые не склеины а просто намотаны если это тор транс . может надо проварить полуавтоматом железо транса по торцам в нескольких местах как это делается в микроволновых трансах на железе.
