Обзорную статью не посоветуюСообщение от Вольный Каменщик
На практике самое важное.
1. Структура: горизонтальная (lateral) или вертикальная. Канал расположен параллельно поверхности кристалла (lateral) и исток обычно посередине, на медяхе. Вертикальные - канал идет сквозь кристалл, сток на медяхе.
2. Способ изоляции затвор/канал: p-n переход или МОП.
3. Состояние канала: нормально открыт или закрыт. Т.е. с каким смещением работает.
Горизонтальные бывают МОП: все отечественные КП901-908.
Исключение: КП903 с p-n переходом.
Все маломощные импортные старых серий, типа 2SK246/2SJ103, и отечественные КП303 и проч. - горизонталки с p-n переходом. Это одноклассники.
Горизонталки большой мощности с МОП-изоляцией типичные мощные 2SK1058/2SJ162, BUZ900/905, Exicon разные, Semelab (SML) разные, отечественные КП904, они все мощные.
Средней мощности 2SK216/2SJ79.
Горизонталки с p-n переходом - нормально открытые, т.е. при нулевом напряжении смещения: затвор-исток закорочен, а канал проводит. Так измеряют начальный ток. Он же и максимальный для этого типа. (Только для нормально открытых с p-n переходом! Для вертикальных понятие начального тока совсем другое)
Горизонтальные полевики с p-n переходом по способу задачи смещения очень похожи на вакуумный триод.
Импортые горизонталки с МОП-изоляцией нормально закрыты (обычно). У отчественных всякое бывает.
При разогреве канала у горизонтальных сопротивление его растет. Поэтому в стабилизации тока покоя не нуждаются.
Вертикальные v-fet, x-fet, hexfet и т.д. почти одно и то же: все МОП, все нормально закрытые. Открывающее напряжение затвор-исток колеблется от 1,2 (для IRL и подобных) до 4 В. Начальный ток измеряют, когда канал начинает открываться под действем смещения. Сопротивление открытого канала у вертикалок много ниже. Чтоб до конца открыть канал, напряжение з-и должно быть высоким - до 10 В. При разогреве канала сопротивление его падает. Т.е. происходит саморазогрев, как у биполяров.
К этой группе относятся практически все современные полевики.
Вот характеристика транзисторов IRF: нормально закрытые МОП-полевики с вертикальным каналом.
