Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Автоматический ток покоя или всегда класс А
    Аватар для VVS_
    По умолчанию Автоматический ток покоя или всегда класс А
    Вот, решил поделиться своей схемой реализующий стабилизацию тока покоя. Применял в метрологических усях. Схема упрощенная, показывает сам алгоритм. В качестве ключей в реале стояли оптопары.
    Суть схемы: Слежение за минимальным током транзисторов при работе на нагрузку. Препятствует попаданию каскада в режим B и заставляет его всегда находиться в классе А, правда не все так сказочно, т.к. быстродействие у нее не высокое, однако начальный ток покоя может быть выбран всего 10 мА, в дальнейшем он будет зависеть от громкости музыки, что позволит экономить электроэнергию и не выделять лишнего тепла когда усь играет тихо вечерком.
    Быстродействие схемы в районе 50-150 мс. В течении этого времени уровень третьей гармоники (ступеньки) будет выше чем в дальнейшем (думаю слух не успеет это заметить), однако если задать начальный ток покоя высоким (150-200 мА) то выигрышь по качеству звучания должен быть.
    В метрологическом усе это звено не плодило лишних гармоник и помех, вело себя культурно, несмотря на не ровную форму напряжения базового смещения, колебания этого напряжения противофазны и синхронно действуют на оба плеча, этот сигнал вычитается и не вносится в нагрузку. Сухой остаток давится ООС.
    В общем, пользуйтесь, слушайте. Я уже давно не кручу никаких переменных резисторов термокомпенсатора и вообще не ставлю никаких термодатчиков, термостабилизация здесь гарантирована.
    Допустимо строить схемы без резисторов в цепи истока(эмиттера), а измерительные шунты перенести в цепи коллекторов, если кому так нравится.
    Последний раз редактировалось VVS_; 30.12.2009 в 11:20.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Автоматический ток покоя или всегда класс А
    Принцип понятен, а практическую реализацию можно посмотреть.
    Андрей Константинович
    Аватар для VVS_
    Практическая реализация направлена на уменьшение падения напряжения на измерительных шунтах и выкидывание лишнего диода. А именно, ставится усилительный транзистор который затем управляет оптопарой.
    Однако без изменения можно эту схему применять в усях до 50 Вт без особого ущерба.
    Когда мне потребовалось применение в усе до 800 ватт, пришлось ставить rail-to-rail операционник и делать опорник 0.15В.
    МО Салтыковка
    Интересно, а для однотакта, типа Zena, можно приспособить такую систему?
    Вот какая экономия получилась-бы!
    И радиаторы можно уменьшить.
    Аватар для VVS_
    Хм для однотакта сие непригодно т.к. любая автоматическая регулировка значения тока сразу идет в нагрузку.
    Цель этой схемы, приблизить двухтакт к однотакту по качеству звука.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    На практике эта цель достигается?
    Аватар для VVS_
    Достигается. По формальным параметрам, при измерениях.
    На слух эта система с начальным током 50 мА не отличима от классического АБ с токами покоя не менее 200мА. Возможно я не особый слухач, но совершенству предела нет... Во всяком случае хотябы экономия света есть;) Да и теромстабилизация есть. Можно управлять потенциально термонеустойчивым каскадом.
    Нижний Новгород
    А в уже готовую схему это решение встроить можно если особо ничего не курочить...?
    Аватар для VVS_
    Можно. Если добавить все согласно алгоритму работы. Во всяком случае цепи коллекторов доступны легко, терморегулятор базового смещения тоже легко доступен. Надо, две емкости и два резистора еще добавить.
    Зы: Вроде сабж - давний велосипед, видел старые статейки в журналах, на эту тему, правда не помню толком тех схем. Неужели это такое уж прям новшество?
    если кто помнит эти статейки дайте ссылочку плиз, вспомнить.
    Добавлено через 59 минут
    первые ласточки от яндекса
    http://0hz.nm.ru/archive/out_stage_istab.htm
    http://www.sakevich.ru/sk1200/sk1200.html
    Только по моим экспериментам, попытка увеличить быстродействие схемы слежения приводила к увеличению общего Кг. А в статьях быстрые схемы рассматриваются.
    Последний раз редактировалось VVS_; 29.12.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
    Тепловая постоянная времени термодиода в мощных транзисторах
    серии NJL примерно 20 мс. Так что...
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вот, решил поделиться схемой реализующий стабилизацию тока покоя. Суть схемы: Слежение за минимальным током транзисторов при работе на нагрузку. Препятствует попаданию каскада в режим B и заставляет его всегда находиться в классе А.
    Я долго моделировал (признаюсь, не слушал) варианты схем ВК в классах без отсечки в т.н. классе Супер А и прошел к выводу, что овчинка выделки не стоит по двум причинам:
    1. Чтобы удержать ток покоя выходного транзистора на уровне нескольких десятков мА во время "нерабочей" полуволны, при большой скорости нарастания выходного сигнала, то есть на ВЧ, где и нужна в наибольшей степени линеализация, нужна приличная по глубине местная ООС. Иначе ток "удержания" гуляет от перезарядки емкостей Б-К и других в неприличных пределах, что вызывает плохую повторяемость спектра искажений.
    В вашем варианте применяется "удар лома" в виде коммутатора, который потенциально способен решить вышеуказанную проблему, но тут появляется причина номер два:
    2. Искажения ВК в классе АВ вызываются прежде всего не запиранием-отпиранием транзисторов, а существенным изменением их характеристик при переходе от малых токов в области тока покоя, к большим токам при рабочей полуволне. Изменяются: крутизна, "бета", емкость эмиттерного перехода, верхняя граничная частота, и все это существенно влияет на комплексное сопротивление нагрузки, приведенное ко входу предыдущего каскада. Лечение таких искажений - только "чистый" класс А или увеличение глубины ООС.
    Поэтому перевод из класса АВ в класс Супер А дает несущественную выгоду - максимум десяток-другой процентов искажений, но никак не порядки.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Что то по моему всё с ног на голову. На малых мощностях ток покоя нужен большой- дабы выходные транзисторы работали на наиболее линейных участках своих характеристик, а на больших мощностях можно снижать, вплоть до перевода в режим В при мощности, близкой к максимальной.
    С зеном-вообще шедевр.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Цель этой схемы всегда быть в классе А , не имеет никакого значения однотакт или двухтактный режим (если это класс А). Если, например, сигнала нет, то Вам не нужен ток покоя 2 ампера и ненужное тепловыделение.
    "Интересно, а для однотакта, типа Zena, можно приспособить такую систему?"
    Не только моно но и нуно, такие схемы уже есть, ссылки привести не могу, но читал об этом на этом форуме. Дальше моделирования пройти нет времени, но моделирование показывает немного большие искажения по сравнению с традиционным классом А. Как это скажется на звуке пока не знаю.
    " На малых мощностях ток покоя нужен большой"
    При сигнале 20 мв конечно ток покоя нужен 3А. Только зачем? Ток покоя (для класса А всегда вроде бы рассчитывался от максимальной амплитуды сигнала (+ некоторый запас).
    "Лечение таких искажений - только "чистый" класс А "
    Я так думаю, что основная мысль автора - удержание выходного каскада в чистом классе А (независимо от конкретной реализации), причем тут ООС.
    " Искажения ВК в классе АВ вызываются прежде всего не запиранием-отпиранием транзисторов"
    Исключительно мое мнение (подтвержденное практикой),- основное влияние на звук имеют прежде всего процессы отпирания - запирания выходных транзисторов (через цепи ООС). Если исключить это влияние, то получите ламповый звук в транзисторном усилителе и, скорее всего, забудете про лампы.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Автоматический ток покоя или всегда класс А
    Тут Вы очень сильно ошибаетесь.
    "Technics" это хорошо доказал в прошлом веке. Правда, весьма дорого! (SE-A1, SE-A3).
    Да и не только Technics.
    Best regards, Johny.
    Будьте внимательнее к цифрам - десяток процентов это уже порядок (1). Возможно Вы имели ввиду десятые доли процента, но практика говорит о том, что величина нелинейных искажений не самое главное, хотя класс А всегда лучше. (кроме тех случаев, когда необходима большая мощность)
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Ток покоя нужен , чтобы уменьшить ступеньку при переключении плеч , такие искажения тем заметнее , чем меньше громкость сигнала , следовательно , ток покоя при малом сигнале хорошо бы приподнять . Это же азы , какие могут быть разночтения ?!
    Кроме того , при работе близко к ограничению , нужно сделать , чтобы транзисторы " нерабочего " плеча не закрывались полностью , а оставались в линейном режиме .
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Во-первых, чем вам Брагина второй вариант не угодил?
    Во-вторых, даже если предположить, что коммутационных искажений не будет совсем, но выходные транзисторы от снижения тока покоя уйдут на самый нелинейный участок характеристики.
    В третьих, у самого есть Dynamic super-A от JVC - довольно заурядный усилитель, не плохой, но и от АВ не далеко ушел.
    Цитата из описания: Кроме того, усилитель дополнен каскадом на транзисторах VT5, VT6, которые совместно с датчиками тока R33, R34 и выходными каскадами на транзисторах VT7—VT10 в режиме покоя образуют соответственно два генератора тока, что исключает отсечку эмиттерного тока транзисторов оконечного каскада и снижает коммутационные искажения...(с)
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    имхо оптимальнее рулить питанием,а не током покоя.ждем мощных ибп ,работающих на мегагерцах ;) хотя... необязательно быстрый бп.
    в ж радио ,по моему в году 64 первые публикации на эту тему были.
    последние-уже после 2000,там двухтакт ,статья из серии "супеэкономичный укв приемник".
    А схему где-нибудь можно посмотреть? Вопрос в корректности сравнения, так как у Technics результат мог быть достугнут не только за счет исключения запирания транзисторов.
    Аватар для VVS_
    Если рассуждать проще.
    Взглянем на мою модель. Что происходит при переходе от малого сигнала к большому? Плечи начинают попадать в режим В, то есть полностью закрываться. Это будет происходиь всегда, каким бы не был ток покоя (если он не регулируемый), В любом случае будет ситуация когда тока покоя уже недостаточно чтобы не давать плечам запираться.
    Схема из оптопар фиксирует момент запирания (снижение тока ниже нормы) и докидывает смещения между базами, в итоге спустя 50-100 миллисекунд плечи перестают попадать в отсечку т.к. ток покоя подняся до уровня необхоиого и достаточного чтобы это обеспечить.
    Остается лишь эта самая задержка, те самые 50 мс, которые возможно на слух не зафиксируются.
    Лично я слушал и мерил сам ВК без ОООС. Потому что С ООС чистоты эксперимента не будет, скрыто будет все. с ООС единственное что видно это улучшение устойчивости на меандре и расширение полосы.
    С точки зрения минимизации искажений лучшим вариантом был повторитель без резисторов в эмиттере, с датчиками тока перенесенными в цепь коллектора. Величина "ступеньки" была сильно снижена, но была повышена чувствительность к напряжению смещения, поэтому быстродействие пришлось уменьшить слегка.
    Оптопары были KPC357NT, на счет диодных с высоким коэфф. передачи, думаю что будет даже лучше, потому что скорость запирания нужна, иначе на вч они будут занижать ток покоя.
    Последний раз редактировалось VVS_; 30.12.2009 в 07:24.
