Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Аватар для Ellipce
    Вопрос Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Собственно, нужны ли неполярные и/или Low ESR, вольтаж ? В схеме с TDA 7293.
    Частый гость Аватар для _Yuriy_
    Сибирь
    По умолчанию Re: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Я измерял Е7-20, он умеет. Однако разница не велика что с приложенным что без него.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А постоянное напряжение к выводам электролитов
    А какие проблемы приложить самому ?Надо только чуточку подумать как, только зачем ?
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А постоянное напряжение к выводам электролитов эти проги тоже прикладывать умеют?
    Это раз. А второе, че-то мне думается, что конденсатор, у которого резистивный характер импеданса начинается в пределах <=20кГц, заведомо в топку надо. Желательно вместе с производителем, чтобы неповадно было.
    Андрей
    VILNUS
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Это раз.
    Неужели
    резестивных характер импеданса не зависит от частоты, почти, не надо про мегагерцы. Сам то понял про что написал Всё вполне соответствует формуле, можете по точкам просчитать потом апроксимировать и сравнить зависимость.
    Калуга
    Какая там может быть формула, до 20кГц, окститесь. 1/2пиЭфЦэ. До 100кГц нулей в числителе быть не должно вообще. То есть они, конечно, есть, но проявиться на графике импеданса не могут в принципе.
    Андрей
    VILNUS
    В числителе жОская "1" Что то я тебя сёдня понять не могуПро какие нули ты ...
    Или я не(про)выспался ишо
    А...а понял ,наверное, только что это меняет то ? Итак на 20гц 100мкф 80ом на 200-8 2000 -0,8 и так далее, какой масштаб , линейный ?
    Калуга
    Или я невыспался или
    Если жоская 1, то наклон импеданса будет постоянным. Если он выходит на полку, то в числителе полином как минимум 1-го порядка. Да и в знаменателе, скорее всего, полином не первого порядка. Но в звуковом диапазоне это ничего проявляться не должно, не могут быть такие здоровые паразитные индуктивности, разве что у очень больших электролитов.
    На третьем и предпоследнем графике виден подобный эффект. Только пойми меня правильно, я не хочу как-то принизить сделанные тобой измерения. Наоборот, очень показательно, что такие дикие конденсаторы существуют, а мы даже этого не подозреваем.
    Андрей
    VILNUS
    A.R., А понял ты к чему, впринципе к тому же Кстати сравниваем расчет с картинкой-практически полное совпадение Только кондёр ещё и индуктивность имеет, один левый другой правый ну и .... . Видно набегает, неполярные тоже подтверждают ,промерил тут парочку типов. На то она теория и практика
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Самосбор Посмотреть сообщение
    Круто! а STK саниовские - японским фарфором.
    Кондерам в ООС и вольтодобавке у упомянутых девайсин просто ставлю в параллель пленочку на 0.1 (если, конечно, ушастая не облагораживается чОрными воротами (Black gate) - в этом случае неправильная пленочка может нивелировать эффект от БГ, даже если она - великий и ужасный Multicap RTX. Обычно ставлю Gembird (К73-17имп. это называется в разных приснопамятных чип энд дипах) либо самодостаточные RIFA PHE426. Шунтировать же кондер вольтдобавки керамикой...кхм...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Ба, какие люди!
