Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Ellipce
    Вопрос Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Собственно, нужны ли неполярные и/или Low ESR, вольтаж ? В схеме с TDA 7293.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Собственно, в любой вольтодобавке нужны конденсаторы
    а) достаточной емкости (иначе завал по НЧ)
    б) полярные вполне подходят
    в) Low ESR в общем случае в звук не подходят
    г) вольтаж - двойное питание.
  3. Новичок
    Аватар для Ellipce
    А в какой полярности включать?
  4. Гость
    в) можно и Low ESR ставить ( я ставил 1000мкф ), емкость по-более только, чтобы этот самый ESR мало менялся в диапазоне звуковых частот. Идеально - ставить емкости с линейным импедансом , но и Low ESR прекрасно работают , ессно учитывая глубину ООС в схеме.
    Да, и по примеру Кости Мусатова ставить последовательно индуктивность, дабы уйти от возможных возбудов, ибо эти емкости довольно "высокочастотные" , в "параллельнике".
    г) вольтаж - зависит от схемы включения, обычно хватает и менее "одного питания" схемы.
    Вернее так - не встречал в схемах необходимости ставить на более высокое напряжение.
    Для 7294 вполне хватает и 50В, ибо напряжение на обкладках меняется относительно синхронно.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А нужно ли шунтировать электролит плёночкой?
  6. Гость
    Это лишнее, как правило.
  7. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    керамикой)
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если для 7293, то итальянской керамикой.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Да ну?
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Alex, ты часто встречаешь low esr конденсаторы "for audio" ? Отож
  11. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Снял тут на досуге импедансы некоторых кондёров типа "джамиконов" и покруче. И перестал понимать вокруг чего пляски с бубнами ? Надо будет ещё совеские попытать, тогда мож пойму.
  12. - Аватар для Olegyurich
    Но никому не покажу!
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Так я всякое дерьмо, на котором написано "for audio" и не использую. Зачем, когда есть нормальные промышленные детали, которые гораздо лучше, и стоят (ввиду отсутствия распальцовки) меньше?
  14. По умолчанию Re: Какой тип конденсаторов нужен в вольтодобавке?
    Alex, например...
    т.е. вот какая серия, допустим от EPCOS, неплохо ведет себя в звукотехнике, как в сглаживающем фильтре после моста в питании, так и в шунтировании слаботочньіх цепей. Ну и в теме конечно тоже...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  15. Новичок Аватар для Самосбор
    Московская область
    Пост № 8: Если для 7293, то итальянской керамикой.
    Круто! а STK саниовские - японским фарфором.
    1. КОВЧЕГ ПОСТРОИЛ ЛЮБИТЕЛЬ, ТИТАНИК - ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! :-)
    2. РАБОТА НЕ ВОЛК, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА РАССТОЯНИЕ!!!
  16. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да я их тупо не сохранял, так в ознакомительных целях. А оно надо, каждый леХко может проделать это сам LspCad, или LspLAB например.
    Ну вот приблизительно К73-11, и Жамикон 1000мкф , для измерения больших емкостей придётца ещё повымудрятца с делителями и т.д. Была бы цель. А потом могу снять елну и тот же жамикон с равными емкостями для сравнения. Для пущей наглядности 100мкф, ой тут 47мкф было. Жамикон. Что где плохо ? Ща найду какой нить К50-ХХ, Ну вот оно 100 мкф, у же и не так красиво. Для корректного сравнения жамикон 100мкф, ДА разница с совейскими видна, с импортными нормальными не так. Ну и последний "ничикон" лоу ЕСР 180мкф, под рукой других свободных нет. Жаль нижнюю границу меньше 0,1 ома поставить нельзя без вымундрёжа. на закуску мбго-2 20мкф. Суждения выносим сами
    Советы как ещё оценить качество кондёров и что и как померять принимаютца с благодарностью
ID:	72676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72689   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 15:26.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Alex, например...
    Эпкосы я в основном пленочные использую, так что про электролиты не скажу.
    А электролиты - у меня в основном Рубикон, Ничикон, Филипс (ВС), Mallory, ROE.
  18. - Аватар для Olegyurich
    Не понял, а каким железом это все измерялось? Или как-то с помощью ЗК?
    avtech@palabs.ru
  19. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не как то, а элементарноПроги спец., заточены под измерения импеданса акустики. Какая разница что им мерить, только пределы от 0,1до 1000 ом. Ежели слегка помыслить пределы можно расширить. Можно любой померить хоть спектраплюсом, но неудобно изворачиваться.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.01.2010 в 20:57.
  20. - Аватар для Olegyurich
    А постоянное напряжение к выводам электролитов эти проги тоже прикладывать умеют?
    avtech@palabs.ru
