Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Mark II
    Латвия
    По умолчанию подскажите по Luxman C-1000
    Добрый всем вечер,уважаемые форумчане подскажите где копать! При включении-выключении тембра,фильтра низких,фильтра высоких,source-monitor2 при наличии сигнала слышен довольно сильный щелчок в обоих каналах и слышно шуршание потенциомера громкости. Без сигнала этого нет. При подаче сигнала с генератора щелчок более громкий на низкой частоте. Синусоида прыгает то вверх то вниз,а затем плавно возвращается на середину.Подозрение на кондеры,но не знаю к какому типу они относятся и какими можно заменить-помогите опознать(фото прилагаю). Может быть знатоки подскажут что к чему...Схему прикрепляю от интегральника L100,практически идентичная до мощника(В С100еще имеются емиттерные повторители на 4 входа,и на С1000 плохого качества битая,но открывается .Да забыл,переключатель открыл.почистил стиральной резинкой,смазал аэрозолью для потенциомеров. Может надо всем переключателям такую профилактику сделать? Чем лучше смазывать?
    P.S. схема С1000 не загрузилась файл подпорчен.
    Последний раз редактировалось Mark II; 29.12.2009 в 02:22.
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: подскажите по Luxman C-1000
    Цитата Сообщение от Mark II Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Судя по всему - неполярный конденсатор 10мкФ 25В. Совсем недавно разбирал старую Соньку, был точно такой-же элемент с надписью 1 (М); померил - кондер 1мкФ! Заменить, скорее всего, можно неполярным электролитом подходящего размера и соответсвующего качества.
    Сергей
  3. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    переменники лучше почистить. по неисправности-поскольку в обоих каналах щелчок, то искать что у них общее (БП, защита, стабилизаторы). есть ли питание предов +\- .такой дефект возможен при прохождении постоянки на оконечник (бывает и защита срабатывает)
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Mark II
    Латвия
    Конденсатор полярный,на фото видно,что минус отмечен.Проверял я их и на ESR и на емкость-все ОК! По стрелочному тестеру показывает 50 ком. сопротивление.Стрелка дергается как надо,а потом уходит в правую часть шкалы.Может быть ето тантал? Неполярники ставил,не помогло.
    Добавлено через 8 минут
    Чем лучше смазывать контакты ? WD40 не предлагать! Минеральной консистентной смазкой или силиконовой консистентной или просто жидким маслом?
    Блок питания проверил разброс -22.9 +23.5. 0.6 вольта не так много,пульсации около 35 милливольт.В момент переключения скачков нет.
    Добавлено через 10 минут
    Кто нибудь знает как проверить танталовый кондер?
    Последний раз редактировалось Mark II; 29.12.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для S.K.
    Наиболее достоверный результат покажет измеритель ESR
    Сергей
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Mark II
    Латвия
    Измеритель ESR и емкости показывает что все ОК,а тестер показывает что кондер плохой,стрелка отклоняется вправо на зарядку и остается в правой части шкалы.
  7. Частый гость Аватар для S.K.
    Надо все-таки попробовать заменить кондеры на обычные электролиты, послушать, как будет звучать с ними. Кстати, какого года аппарат?
    Сергей
  8. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    я все переменники очищаю так- разборка резистора до мелочей, очистка токопроводящих и резистивных поверхностей спиртом, затем наношу смазку литол ( циатим) немного, пруж. контакты тоже спиртом чистить. можно еще немного отогнуть пруж контакты, чтоб по хорошему месту резистива бегали ( актуально это и для ползунковых). сборка. если после этого шуршит переменник - только в утиль.
    тантал звониться стрелочником как полупроводник, односторонне, в большинстве случаев. в ПОС усилка лучше не ставить.
    Последний раз редактировалось x-pro; 29.12.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Mark II
    Латвия
    Пред 1976 года-старичок! Был верхний в линейке,сделан на 50 летие фирмы.потому и вожусь.На обычные с базара менял,щелчок и шорох еще больше.Сейчас купил на ебай Елна силмик 2.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Mark II
    Латвия
    Резисторы именно так и прочишены,мазал только силиконовой смазкой.Сейчас промываю остальные переключатели. Кондеры ети именно так и звонятся-в одну сторону стрелка уходит резко в право,а затем медленно уходит влево.В другую сторону на некоторых чуть отходит влево и останавливается.Это остаточное сопротивление у всех кондеров разное.У 4 штук было даже короткое.Когда я их кидал по каналам то и шорохи гуляли соответственно. Видимо они всета ки танталовые,я могу их менять на алюминиевые безболезненно для схемы?
    Земля входных гнезд изолированна от корпуса и соединена в одной точке со слаботочной землей.Если трогаеш эту землю отверткой не сильно прижимая.а слегка то слышен высокочастотный шорох в колонках.Может тут какая то разность потенциалов гуляет? Все провода сходящиеся в этой точке проверенны на предмет контакта-все ОК.
  11. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    на алюминий можно менять безболезненно.
