Приобрел данный динамик. Сделан короб 280 литров. Оставить ЗЯ или заморочиться с ФИ? Кто имел опыт - поделитесь! А то все советуют разное - незнаю кого слушать. PS. Я противник рупоров!
Восемнашку оформлять в ЗЯ не вижу никакого смысла.
Парамметры измеряйте и вычислим вам требуемый объем.
Двухполоска может быть и не совсем кривой, если рассчитывать ее исключительно на работу дома, т.е. на невысокой мощности. Для сцены этого драйвера для этого мидбаса все равно не хватит, как ни крути. А вот дома можно порезать пищ на 5 кГц первым порядком с режектором на резонанс (по паспорту 1,8 вроде, реальный после разминки автор легко померяет), мидбас первым порядком на килогерце и полосовой режектор на 2-3,5 кГц при необходимости. Особой ямы не будет. Небольшая каша на верхней серединке будет, но она неизбежна при любом раскладе, если, конечно, не менять драйвер или ставить дополнительный средник. Двенашку оформлять в ФИ литров 50 настройкой на 60-70Гц. ФИ лучше щелевой, малой высоты и максимальной ширины, желательно хотя бы с одним изгибом.
P.S. Я бы на таком наборе и для дома однозначно бы делал контрапертурную АС.
Саб оформлять в ФИ, желательно третьего порядка, тогда можно еще ввести в систему корректор Линквица, делить с мидом не выше сотни (а вообще для дома лучше бы 70-80).
Интересно как это ФИ третьего порядка,или я что то не так понимаю?Саб оформлять в ФИ, желательно третьего порядка,
Характеристика квази-Баттерворта третьего порядка. Русским языком - ФИ, наиболее приближенный к ЗЯ. Формально АЧХ такого ФИ и ЗЯ в определенной зоне будут идти почти параллельно, только ФИ на пару Дб выше. Потому тут очень удобно применить корректор Линквица, изначально используемый под ЗЯ.
Сателиты я уже сделал. ЗЯ 38 л. C фильтрами только еще не определился. Пока стоят из Амфитонов 018. Кстати подскажите их частоту раздела на СЧ-ВЧ. Звук не нравится но на халтурку уже выезжал. Низы от них я и не собирался получать , поэтому не стал делать ФИ . Теперь понимаю что сделал не то и купил не те динамики
ФИ в про надо хотябы для охлаждения катушки.
При таком подходени один динамик кроме 75гдн/20гдс/10гдв звучать не будет.C фильтрами только еще не определился. Пока стоят из Амфитонов 018.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
