Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вопрос по схеме
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    По умолчанию Вопрос по схеме
    вот схема защиты
    У меня усилитель 3-х канальный, саб и 2 фронта.
    Хочу собрать эту защиту, но нехочу соберать больше 2.
    Вообщем хочу саб пустить через первую релюху, как бы первый канал защиты.
    А фронты через ИЛИ на фторой канал защиты, и каждый канал повесить на свою контактную группу реле. Чтобы при неполадках в любом канале отключались они оба. Ради экономии.
    Вопрос могу ли я просто два канала подцепить паралельно на вход защиты каждый через 47 к резисторы? Или надо что то мудрить?
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    По умолчанию Re: Вопрос по схеме
    Надо мудрить. Если на выходах соединенных вместе каналов образовалась постоянка разной полярности - все динамики погорят, а защита не сработает. Конечно, вероятность такого события невелика, но последствия - грандиозны
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Возьми схему защиты от "Амфитона" или "Брига". Там она работает на два канала, одним реле, просто и эффективно. Против случая который описан выше, ставят разные номиналы резисторов.
    Ребята помогите пожалуйста какой операционник TDA поставить в примочку вместо TL072 и подобных
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    К сожелению нет этих схем. Если у вас есть выложите пожалуйста.
    На Родине предков
    Вот, как раз та часть которая тебе нужна
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:40.
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Спасибо, вроде простенькая схема. Это на 2 канала или на 1?
    И поясните пожалуйста что куда подключать? и обязательно нужны катушки?
    Еще на какое напряжение срабатывания должно быть реле и сколько питание можно подавать?
    Последний раз редактировалось Артем; 28.08.2005 в 10:45.
    Это на 2 канала. К диодам -питание, катушки не нужны, если они уже есть в усилителе - в этом аппарате они конструктивно вынесены на плату защиты.
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Andrew Gridlikov
    К диодам -питание
    понял, спасибо. А зачем 2 вывода "+" питания ? как подключать питание то?
    И я непонимаю почему данная схема свободного от указанного в моей схеме недостатка: "Если на выходах соединенных вместе каналов образовалась постоянка разной полярности - все динамики погорят, а защита не сработает."
    Все же так же 2 канала каждый через свой резистор, будет на одном +35в, на другом -35 и привет
    Две переменки с разных плеч трансформатора - на диоды. Среднюю точку транса - на землю. Получается двухполупериодный выпрямитель.
    Там 10к и 12к . Смотри схему и читай посты
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    я наверно лучше сделаю по своей схеме, так как отличий не увидел, кроме того что 2 разных резистора стоят.
    Я в свою схему тоже 2 разных резистора поставлю и нормально будет.
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Вообщем хотел сегодня купить реле с двумя контактными группами. Нет, вообще.
    Купил 2 реле на 12В с одной конт группой. Хочу включить их последовательно и комутировать 2 канала. Собирать буду по своей схеме.
    реле будут: 2 шт Sanyou SRD-S-112D 7A на фронты
    1 шт SRDH-S-124D 10A
    дерьмо наверно, но я незнал что брать.
    Нарисовал окончательную схему. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Артем; 30.08.2005 в 00:12.
    Э-э-э, так работать не будет. КТ315 - обратные транзисторы, поменяй символ. И разберись с полярностью диодов.
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    ой ужас нарисовал!
    Транзисторы поменял. А с диодами непонял, что не так? Все как в оригинале и даже в мультисиме работает)
    С диодами - погорячился, сорри. Не вник, что они там емкость разряжают. Так что теперь вроде ОК.
    Tartaria
    C2 и C6 должны быть неполярными - во время работы на них может происходить переполюсовка - снижается надежность.
    Не более, чем на переход Б-Э, так что не очень и снижается надежность-то...
    Тантал, конечно, лепить туда не стОит, а люминий не отсохнет имхо.
    Tartaria
    Заметьте, как в "+" так и в "-"... Так как правильней их втыкать?
    Точно! Я и не заметил... опять
    Тогда - втыкать как угодно, работать будет одинаково - как в ОООС УМ.
    Tartaria
    Зададимся вопросом - а зачем мы вообще применяем всяческие защиты? Правильно, чтобы уберечь дорогостоящую акустику от повреждения при аварии в усилителе. Значит, надежность узла защиты должна быть, как минимум, на порядок выше надежности усилителя. Так что, нечего экономить на спичках , иначе последствия несрабатывания защиты могут всю вашу "экономию" пустить коту под хвост. Да, и в том узле, я бы КТ315 (выпуск прекращен 25 лет назад) заменил бы на что-то более надежное.
    При переполюсовке электролитического конденсатора происходит разрушение оксидной пленки, как минимум, возрастают токи утечки, как максимум - http://www.symmetron.ru/suppliers/hitano/usage.pdf
