Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Вопрос по схеме
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    По умолчанию Вопрос по схеме
    вот схема защиты
    У меня усилитель 3-х канальный, саб и 2 фронта.
    Хочу собрать эту защиту, но нехочу соберать больше 2.
    Вообщем хочу саб пустить через первую релюху, как бы первый канал защиты.
    А фронты через ИЛИ на фторой канал защиты, и каждый канал повесить на свою контактную группу реле. Чтобы при неполадках в любом канале отключались они оба. Ради экономии.
    Вопрос могу ли я просто два канала подцепить паралельно на вход защиты каждый через 47 к резисторы? Или надо что то мудрить?
    Аватар для Артем
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Вопрос по схеме
    А вы можете посоветовать на что заменить КТ315, без смены распиновки и чтоб цена была нормальная.
    А так же конкретно какие кондеры надо поставить и желательно чтоб не очень дорого.
    Tartaria
    Я бы поставил 2SC945 - цоколевка Э-К-Б, если смотреть со стороны маркировки, но подходящих типов транзисторов полно.
    неполярный конденсатор паяется из двух подходящих полярных, соединением одних из одноименных выводов (например минусов). Правда их емкость придется удвоить, так как конденсаторы соединяются последовательно.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    2SC1815 дешевле.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    При переполюсовке электролитического конденсатора происходит разрушение оксидной пленки, как минимум, возрастают токи утечки, как максимум - http://www.symmetron.ru/suppliers/hitano/usage.pdf
    Вот цитата из ПДФ-а:
    Обратное напряжение.
    Обратное напряжение не должно превышать 2 В. (Сумма постоянного напряжения
    и максимальной амплитуды пульсаций не должна превышать 2 В.)
    Tartaria
    Раз Вам так нравится, делайте. А я бы взял сначала ОТУ (ЧТУ) на алюминиевые оксидные конденсаторы и почитал...
    P.S. "Справочник по электрическим конденсаторам" М.Н.Дьяконов и др. "Радио и связь" 1983г на странице 34 дает следующие указания - "При применении полярных конденсаторов с оксидным диэлектриком в импульсных режимах и при пульсирующем напряжении необходимо учитывать, что постоянная составляющая напряжения должна иметь значение, исключающая возможность появления на конденсаторе напряжения обратной полярности...."
    З.Ы. Как Вы думаете, для конденсаторов на 6,3В и 450В допустимое обратное напряжение одинаково?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.09.2005 в 10:22.
