Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Не работает пр. канал усилителя Амфитон 75у-101с
    Аватар для apak
    Казахстан, Алматы
    Сообщение Не работает пр. канал усилителя Амфитон 75у-101с
    Всем добрый день,
    В электронике я не силен, но все же с хорошей помощью хотелось бы восстановить данный аппарат самому. Купил его недавно, продавец сказал включали один раз и забросили в гараж, при проверке оказалось что не работает правый канал. По информации с форумов, советуют подать сигнал на оконечные усилители напрямую (в точках 1 и 2), попробовал на левом все нормально, а на правом все та же тишина. Из идей пока только, брать левый оконечный усилитель и методом перемещения из него деталей на правый, проверять.
    О том что лучше отнести в мастерскую я знаю, но все же может найдутся здесь терпеливые и понимающие люди имеющие возможность помочь получить опыт и рабочий усилитель. Идеальный вариант показать на схеме что куда надо тыкнуть и что и как померить. Спасибо.
    Схемы:
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Не работает пр. канал усилителя Амфитон 75у-101с
    Цитата Сообщение от arhimed383 Посмотреть сообщение
    как сказал ВП то транс можно ставить ну примерно на 150вт а то и 100 вт конденсаторы хорошие и потянет плюс еще вентилятор 2 штуки
    Не забывайте что СССР разрабатывал с запасом в 2 раза выше а то и три ))))))))
    Очень грустно, что подрастающее поколение не понимает иронии в ответе на поставленный вопрос; и так и не обращает внимание на отсутствие знаков препинания в своих сообщениях...
    Сергей
    Частый гость Аватар для arhimed383
    Цитата Сообщение от Относительно Шарящий Посмотреть сообщение
    Кондеры старые замени все лучше играть будет
    кондеры скажутся только на воспроизведение низких и то мало
    Добавлено через 3 минуты
    Форум вроде по звукотехники а не философии если надо будет ручкой написать на корпус без ошибок я к вам ... ))))) а так мы будет практиковать ...
    Последний раз редактировалось arhimed383; 10.01.2010 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    apak,очень аккуратно замерь напряжения между базой и эмиттером на транзисторах УНЧ, дожно быть прим. 0,6 В,если близко к "0" разберись с обвеской,если значительно больше - обрыв перехода,замени транзистор.
    Назвать прАвила орфографии и пунктуации философией... может, где-то оно и правильно...
    Сергей
    давай давай у вас получается все про Амфитон база с коллектором не перепутали ?))))))
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Rok2007,
    Советую писать правильно. Покажи себя с хорошей стороны
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    Rok2007,
    Эх не охота с земляками спорить Привет Вы не в курсе сколько стоит микруха TDA8294 точно не знаю номер ( 120вт на канал класс Д) у Никалая или Андрея и вообще в Кишиневе можно найти ? Вот ее поставить в Амфитон и все будет нормалек .Как Вы думаете ?
    ...стоит микруха TDA8294...
    TDA8924, наверно...
    Сергей
    Точно не знаю, я этим(класс Д) не занимался. Но знакомый сказал что было у "тётьки" той что на птичке .
    TDA8924, наверно...
    Да Вы правы спасибо, а у Вас сколько она стоит ? Вы не в курсе ?
    Я покупаю на рынке Выше 40 лет
    Последний раз редактировалось arhimed383; 10.01.2010 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
    А я покупаю и там и здесь
    А я там где дешевле
