Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию как подключить усилитель к аудиокарте с XLR выходом
    имеется этот девайс http://www.infra-sonic.com/site/p_FireWire_deux.php проблема в том что у неё линейные выходы только балансные , усилитель с обычным не симметричным входом , сигнал пока беру с выхода наушников . можно ли подключить вход усилителя к общему и допустим + , или придется разбирать и подключать паралельно входу усилителя наушников , чего делать не хочется т.к. карточка на гарантии
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: как подключить усилитель к аудиокарте с XLR выходом
    Если есть тестер - проверь постоянное напряжение между + и общим - если нет - смело цепляй, а если в усилителе по входу разделительные(проходные) конденсаторы вообще смело цепляй не думая....
  3. Завсегдатай
    конденсаторы есть но напряжение в два раза меньше получается
    интересно там цап с балансным выходом либо спец микруха
  4. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Ну и ничего страшного , что на 6дБ меньше. Баланс в быту - излишество.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Первый земля, второй сигнал - паяй и не переживай.
  6. Завсегдатай
    спасибо
  7. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Кстати, если соединяемые аппараты не связаны по-земле, то можно подключить ещё так:
    2-й контакт XLR взять как сигнальный, 3-й как землю, а 1-й подключить к экрану кабеля, причем с другой стороны экран никуда не подключать.
    При таком подключении сохраните уровень сигнала такой же, как и при балансном.
  8. Завсегдатай Аватар для aal
    2 Syava Не делайте так - погорит всё к ч.м. - кто виноват будет? Переходные процессы могут выпалить вх.вых.....
  9. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Такая вероятность есть в случае , если
    между аппаратами имеется или может возникнуть связь по-земле, либо один из аппаратов заземлен, о чем упоминал выше.
    Особо это актуально для компов, где на корпусе может спокойно висеть ~110 В.
    Согласен, если нет 100% уверенности в том, как обстоит дело с землями устройств, то лучше так не подключать.
  10. Завсегдатай
    в моём случае лутше так не делать карта связана через FireWire C землёй компа , один раз подключал аудиовыход телека к усилителю так меня прилично током дернуло от металического RCA и корпуса усилителя , думаю в этом случае выходные операционники еслиб живые остались то работали бы на пределе , да и фон появился бы
    Добавлено через 5 минут
    а где можно схему этого или подобного прибора найдти , хочется узнать какой там ЦАП по качеству
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 28.12.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай
    подскажите в этом http://www.datasheetarchive.com/pdf-...DSA-651337.pdf кодеке есть фильтры низкой частоты после цап , подключил усилитель прямо к выходам кодека , а то там операционники фуфловенькие стоят JRC4580 звук идет через два операционника , звук стал насыщение это случаем не из за того что поднесущая проникает ?
  12. Завсегдатай
    это они ?
  13. Завсегдатай Аватар для aal
    2 ostashv-evgeniyy
    1. не советую, но попробывать можете.
    2. да - они. Но это считайте первая ступень, причём далеко не лучшего качества....
  14. Завсегдатай
    2 ostashv-evgeniyy
    схемку найди бы где нибудь или это не реально ?
    Добавлено через 15 минут
    т.е. фильтр нужен
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 29.12.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай
    а я фильтров там так и не нашел просто операционники с корректирующими кондерами стоят , можно ли просто поменять операционники на ад8066ар либо надо LP фильтр делать . кодек там реально 24бит96кГц хочу с него максимум качества выжиать .
    и еще вапрос в драйвере есть только два стерео выхода а в дш на кодек сказано что у него шесть выходов видимо для 5.1 можноли его какнибудь приспосбит для триампинга через фубар например
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    2 ostashv-evgeniyy
    я в дш вычитал что LP фильтры ослабляют поднесущую на 56 дб , если учесть что соотношение сигнал/шум 95 дб минимум , максимум 105дб то фильтры дествително первая стадия .
    или может я чтото недопонял ?
    жду помощи от знающих людей , т.к. хочу довести это дело до ума . карточку уже разобрал назад не возьмут а стоимость у нее не самая дешевая для меня
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.01.2010 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
