Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Питание накала ламп - просто и дешево, без помех в эфире?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Питание накала ламп - просто и дешево, без помех в эфире?
    Есть некоторое колличество индикаторных ламп, ИН-14/ИН-19В.
    По паспорту накал у них 170в, ток символа - 2.5ма.
    http://files.radioscanner.ru/uploader/2007/in.djvu
    Как их подключать и чем их кормить?
    В уме вырисовывается схемка на множителях напряжения, берем маловольтажный трансик (10-15в), перемножаем его и получаем около 200в.
    Затем через токоограничивающие резисторы (высчитанные из тока накала) скармливаем накалу каждой лампы.
    Теперь что делать с оставшимися ногами?
    Данная затея заключается в индикаторе для Никитинского регулятора в ламповом ушном усилителе, показывающая "-31dB" ламповыми индикаторами.
    Управление - через микроконтроллер.
    Я в лампах не специалист, может есть какое-нибудь чтиво, коротко и ясно?
    Спасибо!
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Питание накала ламп - просто и дешево, без помех в эфире?
    нет там никакого накала-это газоразрядные индикаторы
    есть напряжение питания
    напряжение возникновения разряда
    напряжение поддержания разряда
    ток разряда-причём он сильно разный дла символов(цифры и буквы) и для знаков типа точька,запятая и т.д.
    анод общий,он подключается к плюсу источника питания через резик(обычно десятки килоом)
    остальные выводы-символы-подключаются к высоковольтным ключам,который ключь открывается "на массу"(минус источника питания),тот символ и светится
    удобно использовать в комплекте с дешифратором К155ИД1,со встроенными высоковольтными ключами
    вот пример подключения ИН-12,напряжение питания при данном номинале ограничительного резистора-200в
    http://www.talpykla.com/files/2482/IN-12.jpg
    Последний раз редактировалось passat; 27.12.2009 в 15:04.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    passat, Огромное Спасибо!
    А как быть с питанием 200в?
    Анодную обмотку намотать, там надо +200в в результате получить. Или взять силовик от прибора с этими лампами.
    Вообще, в живую эти индикаторы видел, в работе?
    По мне так не красиво, разные цифры на разной глубине, да еше и моргают иногда.
    Но главное - тлеющий разряд не есть гуд - есть мнение что помехи генерит.
    Единственное что из неонок смотрится красиво - столбы ИН-13.
    Цифровые ИНки нынче в моде, народ на них часы лепит по всему миру. 155ИД1 в буржуинии денег стоит. Моему сознанию недоступно, в чем тут интерес.
    Добавлено через 2 минуты
    Гуглить по словам Nixie clock
    Последний раз редактировалось Openreel; 27.12.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Alytus, LT
    Дело в том,что в интернете полно снимков,несоответсвующих реальности,где эти индикаторы выглядит намного лучше,нежели на самом деле,и не знающие в восторге от красивого вида,которого на самом деле нет и никогда небыло
    Просто по приколу
    Лучше такой маленький трансик включи "наоборот" - 10-15в же у тебя где-то есть еще, на другом трансе? Вот вторичку этого трансику туда и подключи, а с первички снимешь свои пару сотен вольт.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Именно этими часами и навеяло. Но почти везде их используют вместе с бустером, от которого я изначально отказался из-за шума.
    В живую не видел, на фото и видео смотрятся завораживающе, даже на самых неудачных снимках. Хочется, к тому-же усилитель - почти весь на лампах, к нему ни жки ни 7-seg по стилю не подойдет.
    А вот насчет шума - это важно. Шум от них идет по питанию/земле, или же по воздуху от самих ламп? Землю я 100% отвяжу, а вот по воздуху - между ними и лампами усилителя будет около 5см...
    Долго искал подходящий трансик, разкурочил 3 китайских заряжалки - не нашел
    И тут вдруг... взгляд пал на китайский бп с выбором напряжения... Это оно!
    7 обмоток, с разным шагом от 1.5в до 3.5 на обмотку, всего 14в, быстренько в экселе сделал перебор всех вариантов включения, и подобрал 11 вариантов этого с уже имеющимися у меня трансиками.
    Китайцы обещают 300ма. Хватит?
    4 лампы, 0.0025а каждая = 0.01а 200в = 2ва.
    Трансик 0.3а скажем 10в, = 3ва.
    Китайцы и не подозревают что сделали почти variac.
    Не знаю насчет завораживания, у меня приборов с ними было. Именно было, поэтому политнекорректных фото/видео мне уже не сделать.
    Сделай источник+ 200в, хоть какой - пофиг.
    Подцепи туда 4 этих лампы, тупо проводами, через резюки 10к.
    И посмотри как это в живую, с разными циферьками.
    Если это ради дизайна - тогда корпус надо из бетона отливать, кнопку вкл большую красную за стеклом, ручка громкости - штурвал от дверей бункера противоатомного
    WBR, Michael.
