Показано с 1 по 9 из 9
Тема: мощный бп
    Аватар для vakov
    По умолчанию мощный бп
    подскажите схему бп 220>12 60a
    Последний раз редактировалось vakov; 27.12.2009 в 17:09.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: мощный бп
    2 компьютерных бп 400 Вт параллельно. и защита, и охлаждение, и не дорого.
    Чего питать, какие требования к пульсациям и стабильности напряжения ?
    Аватар для vakov
    Запитать хочу автомобильный усилитель по 600вт на канал. Преобразователь на полной мощноти потребляет около 80А.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    600 вт на канал-это 100ампер при 100% кпд на 12а.
    нафига 2 преобразования?убери преобразователь ,повысишь кпд.
    Обычный транс, диоды и пара банок - всё это на напряжение требуемое самим УМ (не путать с преобразователем усилителя мощности) сам преобразователь отсоединяется от УМ (можно даже его не разбирать, просто перерезать две дорожки и УМ запитывается напрямую от обычного БП, в обход двойного преобразования, как заметил manowar.
    Надёжность кстати резко повыситься.
    vakov, но если для вас это слишком сложно, то могу вам предложить мощный трансформатор, мощные диоды и конденсатор на фарадУ.
    Блоки от компов такую нагрузку не попрут, они даже от 200-т ваттных усилков уже сгорают или уходят в защиту.
    Аватар для vakov
    Есть тр-р от APC Smart-UPS 1500. Как можно определить параметры на выводах? Может им и получится запитать без преобразователя. Кстати усилители вот эти http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
    Там можно взять примерно 12,13 и 14 вольт переменки (три отвода на первичке, которая в вашем случае станет вторичкой), но учтите, напряжение после диодного моста и фильтра станет на корень из 2 минус падение напряжения на диодах больше ( примерно умножить на 1.41)
