Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для vakov
    По умолчанию мощный бп
    подскажите схему бп 220>12 60a
    Последний раз редактировалось vakov; 27.12.2009 в 17:09.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: мощный бп
    2 компьютерных бп 400 Вт параллельно. и защита, и охлаждение, и не дорого.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Чего питать, какие требования к пульсациям и стабильности напряжения ?
  4. Новичок
    Аватар для vakov
    Запитать хочу автомобильный усилитель по 600вт на канал. Преобразователь на полной мощноти потребляет около 80А.
  5. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    600 вт на канал-это 100ампер при 100% кпд на 12а.
    нафига 2 преобразования?убери преобразователь ,повысишь кпд.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Обычный транс, диоды и пара банок - всё это на напряжение требуемое самим УМ (не путать с преобразователем усилителя мощности) сам преобразователь отсоединяется от УМ (можно даже его не разбирать, просто перерезать две дорожки и УМ запитывается напрямую от обычного БП, в обход двойного преобразования, как заметил manowar.
    Надёжность кстати резко повыситься.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    vakov, но если для вас это слишком сложно, то могу вам предложить мощный трансформатор, мощные диоды и конденсатор на фарадУ.
    Блоки от компов такую нагрузку не попрут, они даже от 200-т ваттных усилков уже сгорают или уходят в защиту.
  8. Новичок
    Аватар для vakov
    Есть тр-р от APC Smart-UPS 1500. Как можно определить параметры на выводах? Может им и получится запитать без преобразователя. Кстати усилители вот эти http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon.htm
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Там можно взять примерно 12,13 и 14 вольт переменки (три отвода на первичке, которая в вашем случае станет вторичкой), но учтите, напряжение после диодного моста и фильтра станет на корень из 2 минус падение напряжения на диодах больше ( примерно умножить на 1.41)
