Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nidles2008
    По умолчанию Ребята помогите отремонтировать усилитель Одиссей у-010
    Проблема такая.Включаю усилитель Одиссей у-010 сразу в колонках сильный треск и пропадает звук после этого я его выключил и через время снова включил и в колонках уже полностью пропал звук.И при каждом его выключении при затухании индикатора сеть 1 раз моргают лампочки перегрузка.Колонки S-90 Radiotehnika. Прошу подскажите что это может быть.Очень нужно.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Ребята помогите отремонтировать усилитель Одиссей у-010
    Это может быть чуть-ли не что угодно, вряд ли вам смогут посоветовать единственно верное решение, не пощупав собственными руками.
  3. Зарегистрировался
    электролиты вроде все целы
  4. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если честно не люблю по инету чинить...
    Для начала отсоедини провода питания, которые идут на плату усилителя (там штекера для каждого канала по отдельности, отсоединяй оба) и проверяй наличие напряжения питания (на кондерах в БП, должно быть около +/-37в). Если с этим впорядке, то подключи обратно провод питания на плату УМ по очереди, т.е. сначала подключи один канал и пробуешь - меряешь напругу (на тех же кондерах в БП), затем первый канал отсоединяешь и подключаешь другой канал и снова пробуеш-меряешь. Что намерял и как себя вел усилитель напиши сюда и бум дальше думать. Кстати банки в питани у тебя два больших или батарея из маленьких банок?
  5. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Дважды встречался один и тот же дефект сборки - непропай на лепестках силовых диодах питания,на удачу.
  6. Зарегистрировался
    Замерил напряжение на БП получилось 47в пробовал отключать каналы по очереди тоже самое 47в.Но когда я отключал правый канал усилитель включался и выключался как положено правдо всеравно звука нет
  7. Зарегистрировался Аватар для suno
    Здравствуйте! Вчера перестал работать усилитель, причем поломка сопровождалась точно такими же симптомами, как описано у Вас.
    Хотелось бы узнать, удалось ли решить эту проблему? Если да, был бы Вам очень благодарен за подсказку.
  8. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Видимо у Вас пробились транзисторы КТ818,819ГМ коллектор-эмиттор переходы. Хотя его БП теоретически имеет защиту от КЗ, а практически защита не работает. Отремонтируйте БП.
  9. Зарегистрировался Аватар для suno
    Оказалось и не одно и не другое.
    И вообще, если честно, неясно в чем была проблемма. После вскрытия померял напряжение 37 В - оказалось в норме. Начал поочередно сбрасывать разъемы идущие от блока питания до платы оконечного усилителя. После отсоединения разъема правого канала включилось реле защиты и появился звук в левом канале. После нескольких попыток присоединения снятого разъема неработающего канала, заработал и правый.
    Сейчас работают оба, но звук в правом заметно тише, хотя с помощью баланса можно установить приемлимый уровень. Скорее всего виноват конденсатор в первом каскаде, но менять пока не буду, т.к. золотое правило "не трогать работающий механизм" еще никто не отменял )). Тем более, что использую этот усилитель исключительно в качестве выходного каскада, который подключен к звуковой карте компьютера.
  10. Частый гость Аватар для aleksash
    Со временем у транзисторов КТ502, КТ503 ухудшаются параметры вплоть до потери проводимости. Рекомендую их заменить. Мой Одиссей тоже страдал подобными болезнями. После замены транзисторов в течении более двух лет ни одной поломки.
  11. Зарегистрировался Аватар для Fresno
    Достался Одиссей внешне в очень приличном состоянии, рабочий, но когда крутишь регулятор громкости слышен треск в колонках, как устранить треск?
    заранее спасибо.
  12. Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
  13. Зарегистрировался Аватар для Eniyab
    Пенза
    Улыбка Ребята помогите отремонтировать усилитель Одиссей 002
    Проблема с усилителем Одиссей 002 Стерео !!! Требуется помощь . . .
    После включения усилителя пошел дымок из задней стенки.
    Разобрал, посмотрел, перегорели какие то скрученные пружинки на усилителе мощности.
    Посмотрев по схеме думаю что R-23 и R-24 (0,5 Ом) на левом канале, правый нормально при этом еще рубил, а тот который сгорел гудеть начал.
    В чем возможная причина перегорания этих как их назвать даже ненаю, может резисторы? Не разу таких не видел, вначале думал что дроссели посмотрев схемку - R.
    И можно ли их заменить SMD резисторами?
    Вложение 90554
    Вложение 90555
Название:	У4 Блок усилител&#.jpg
  14. Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Если найдёшь SMD резисторы на 5 Ватт то конечно можно.
  15. Зарегистрировался Аватар для Eniyab
    Пенза
    А как узнать ватность у резистора? У проволоки этой )
    В схеме же ватность не написана
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Eniyab, покупай импортные белые резисторы на 5 Ватт 0,47-0,51 Ом. И можно смело покупать выходные транзисторы КТ805АМ, КТ815В предвыходные думаю тоже вышибло.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  17. Зарегистрировался Аватар для Eniyab
    Пенза
    SAB 2 cпасибо за совет, придется прикупить !
    Только вот непоняточка из-за чего такое может происходить , ведь перед выключение, год назад, он рубил огого, а тут на тебе только включил ))).После сгорания резисторов еще второй канал грохотал, на нем вроде все нормально. А таких же беленьких резисторов на 5W что раньше не было при производстве? И продаются ли проволочные такие резисторы в магазинах сейчас или это уже прошлый век? А не будет ли дисбаланса какого нить после установки не проволочных, по отношению ко второму каналу? Усел подключен: Ноут - одиссей 002 - S90.
  18. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Eniyab, те белые резики-тоже проволочные, только импортные, прямоугольные. Наши аналоги С5-16-тоже проволочные, цилиндрические
  19. Зарегистрировался Аватар для Eniyab
    Пенза
    А из-за чего такое могло произойти?
    Погорели потому что транзисторы ? Ток увеличился на резисторах ?
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    может самовозбуд, пёс его знает.
    вот от возбуда может и сгорели, но что сгорели-99%
