Сообщение от
Astronavt
Нет не понимаю. Даже с четырьмя. Как будут управлятся усилители? С компа? Что будет декодировать форматы. А их туча. Как будут устанавливаться задержки, рулеткой? Или вообще не будут, потому что нафиг не надо? Потому что это лабуда. Я так понял, подход именно такой- поставил 100гдш и др. по углам и все будет звучать. И что комп лучший и удобнейший источник. И это превзойдет откалиброваный многоканальный звук.
LuxMann, понимаете, мы разговариваем на разных языках. Поэтому я и сказал про возраст, без желания обидеть. Удачи.
Я вас понимаю, это вы что то придиратся начали, вообщем вас интересует как я бы подключил свой вариант, так опять же не вижу проблем так как современные звуковые карты имеют конфигурации и 5.1 и 7.1 соответственно чтобы с них брали уже обработанный сигнал, карта сама имеет процессор декодер и операционник и ещё кучу всего, тем более в интернете полно софта который можно использовать для карт , а это всякие эффекты - реверберации, эхо, фланжер итд, поэтому один усилитель работает на фронт второй на тыл(карта посылает сответствующие сигналы тыла или фронта), для подключения используем 3.5 мм мини джек (стерео) для каждого усилителя, на концах каждого такого кабеля по 2 RCA, остальные манипуляции с настройкой выполняем на компьютере, устанавливаем нужный софт, и эффектов будет ещё покруче чем в ресивере в раз 5, а звук лучше, согласен что это хлопотно и нет ничего проще и быстрее чем подрубить ресивер, но я бы сделал так, хоть и моя ошибка что я даже не узнал бюджет желающего купить усил и начал писать, но хуже от этого не стало пусть решает что для него лучше. Если вы считаете что я не прав в корне,то я рад выслушать дельное обьяснение сразу в чём я не прав, благо ошибки признавать умею свои.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от
alex1234
С него пустить при необходимости с пре-оут а фронтальных каналов на имеющийся ламповый оконечник для музыки.
Ну вот и отлично я уж думал что никогда выбора не будет , Какой ресивер думаете брать?(модель фирма)
Астронавт, вот видите я никого не переубеждаю делать как я говорю, выбор не за мной
