Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Блок питания для E-MU 0404 USB
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Блок питания для E-MU 0404 USB
    E-MU 0404 USB внешняя звуковая карта, комплектуется блоком питания который как внешне так и размерами сходен с зарядниками для сотового телефона.
    Хочется сделать качественный линейный блок.Я сваял времянку которая представляет из себя старый трансформатор на ш железе советских времён, далее диодный мост затем конденсатор на 4700 мкф затем крен5 далее опять кондёр на 2200.....конденсаторы шунтированы плёнкой.....Какую бы схему посоветовали вы..?
    Ещё хотелось бы узнавть следующее- имеется схема со следующими пояснениями к ней:"В дополнение к привычному конденсатору С1, шунтирующему первичную обмотку, необходимо ввести RC-цепи R1C2, R2C3, шунтирующие и демпфирующие полуобмотки вторичной обмотки. Это способствует прекращению образования импульсов тока через закрывающиеся диоды и, кроме того, из-за возникающих фазовых сдвигов способствует частичной компенсации первой гармоники тока холостого хода первичной обмотки, т.е. снижает ток холостого хода и магнитное поле рассеивания в паузе."
    Имеет ли смысл применять данное решение...?.....её можно только в двуполярных выпрямителях применять...?
    Добавлено через 17 часов 7 минут
    Так что?.......советов не наблюдается...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 27.12.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Блок питания для E-MU 0404 USB
    IZELBOR, ИМХО Вы из мухи слона делайте. Для ваших нужд вполне подойдет то, что Вы уже собрали...Ведь ток потребления мизерный... значит пульсации вообще практический не будет. Да при этом если Вы шунтируйте выходной кондер питания хорошей пленкой, а еще лучше несколькими...на пример 2-3 по 1мкФ... Дальнейшие усложнения не стоят внимания.
    Страшен не поступок, а его последствия
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Звуковуха до 1А кушает и радиатор на кренке прилично греется......
    Это падение напряжение просто большое.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    mAxSpace,
    Да у меня трансформатор не очень подходящий, на одной обмотке стабилизация не запускается- напряжения не хватает, а на той что работает напряжение чересчур...)Там после кренки у меня 2200мкф стоит,я где-то читал что если большая ёмкость после крен5 то она может генерировать помехи, а проверить нечем, какой номинал лучше поставить..?
    Может КР1195ЕН5Б применить....там вроде меньше разница между напряжением вход-выход чем у крен5а..?
    При одном и том-же питании одинаковый нагрев будет. Кондёры важнее правильно раположить и выбрать правильный тип, чтоб небыло генерации. Без осциллографа трудно подобрать оптиум. Я тут недавно лабораторный источник делал себе на стол - тип конденсатора очень важная вещь, электролит неплохо подошёл обычный джамикон, пленка "в шунт" - только не к73-.., наши военные оранжевенькие ляпушки очень хорошо, танталы вообще чудо.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Так я думаю что рас у КР1195ЕН5Б меньше разница между напряжением вход-выход то и можно попробовать переключиться на обмотку с меньшим напряжением.
    А что к-73 настолько плохи..?...а если к73-17в...?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    только не к73.
    не,к КМ вопросов нет,чем пленка то не угодила,кроме габарита?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    а если к73-17в...?
    Вы меня удивили. Насколько я знаю буква "В" в конце, это что-то связаное с выводами кандёра. А как может форма ног конденсатора на что-то влиять?
    http://tec.org.ru/board/k73_17/81-1-0-533
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Мне не понравилось, что в спектре карты довольно большой шум 50Гц и кратный этой частоте гармоники. Отключил ИБП и вместо него подключил аккумулятор. Разницы практически не было. Так что дело не в источнике питания, а усложнять себе жизнь и переходить на аналоговый вариант, думаю не стОит. Нужно искать саму причину в ЦАП или АЦП, там "собака порылась".
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А.Воробьев,
    Фиг знает.....может дело в том что в этой карте импульсные преобразователи применены, другое дело что они там и для чего преобразовывают...?...схемы то нет.
    Я просто выкинул родные кондёрчики и заменил их натыренными из битой японской техники( видаки при жизни...)))....и номиналы заменил....вместо 47 мкф ставил 100 в обвязке цапа, распаял недостающий танталовый конденсатор рядом с преобразователем( ёмкость взял наобум) и на второй плпте где регуляторы и кнопки распаяны тоде отсутствующие конденсаторы распаял.Зачем они там нужны были я не знаю- танталовый рядом с преобразователем очевидно от помех должен был защищать, остальные тоже для чего то нужны, операционник поменял с 2068 на AD8066.Субъективно после этих переделок звук стал лучше.Хотя может это и самовнушение...?)))
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    А.Воробьев, Очень странно, у меня ничего подобного не наблюдается. Подключать отдельный источник на 5В, имхо, смысла нет, т.к. ОУ запитаны от дополнительных преобразователей.
    Антон
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А.Воробьев,
    Может с той картой которую вы проверяли проблемы...?....Я как то с помощью RMAA проверял...вроде не было там ни фона ни шума 50 герц.....
    Кишинев
    technik, Ничего странного нет, я карту использую не для звука, а для прикидочных измерений. Если уровень шума на 10 кГц в районе -110 дБ, то на частоте 50 Гц в районе -60дБ.
    Пенза
    А.Воробьев, я ее использую в том числе и для измерений, поэтому и пишу, что странно. Вот спектр моей карты "на себя", генератор spectraplus.
    Антон
    Кишинев
    Меня spectraplus не устраивает по ряду причин. Вот тоже спектр карты на себя.
    Пенза
    Ну и где же
    Антон
    Кишинев
    technik, Ну ошибся малость, запамятовал Если опорная частота 1 кГц, то 50Гц и кратных ей, вообще не должно быть видно. Вот это меня и расстроило и продолжает расстраивать. Кстати, в моем варианте график соответствует реальному спектру гармоник измерянному с помощью обычных (не софтовых) приборов.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Чеб им не подойти, у генерал_юз электролита на 100мкф*16в ESR около 2 Ом, у выводного тантала 10*16в - 1,5Ом, у к73-17 милиОмы.
    Чему удивляться, что стаб загенерил то?
    Заюзайте что нибудь типа аналогодивайсного "лоудроп эни кап" или какой другой стабилизатор умеющий работать на сверхнизкое ESR и будет счастье.
    Джентельмены, тут всего десяток тем назад была ветка про стабилизатор в пред, там ссылка на Боби Пиза и его книжку. Цельное приложение Б которой расписано про правильное включение чуда о трех ногах.
    Пенза
    А.Воробьев, Какую программу Вы используете?
    Антон
