Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Блок питания для E-MU 0404 USB
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Блок питания для E-MU 0404 USB
    E-MU 0404 USB внешняя звуковая карта, комплектуется блоком питания который как внешне так и размерами сходен с зарядниками для сотового телефона.
    Хочется сделать качественный линейный блок.Я сваял времянку которая представляет из себя старый трансформатор на ш железе советских времён, далее диодный мост затем конденсатор на 4700 мкф затем крен5 далее опять кондёр на 2200.....конденсаторы шунтированы плёнкой.....Какую бы схему посоветовали вы..?
    Ещё хотелось бы узнавть следующее- имеется схема со следующими пояснениями к ней:"В дополнение к привычному конденсатору С1, шунтирующему первичную обмотку, необходимо ввести RC-цепи R1C2, R2C3, шунтирующие и демпфирующие полуобмотки вторичной обмотки. Это способствует прекращению образования импульсов тока через закрывающиеся диоды и, кроме того, из-за возникающих фазовых сдвигов способствует частичной компенсации первой гармоники тока холостого хода первичной обмотки, т.е. снижает ток холостого хода и магнитное поле рассеивания в паузе."
    Имеет ли смысл применять данное решение...?.....её можно только в двуполярных выпрямителях применять...?
    Добавлено через 17 часов 7 минут
    Так что?.......советов не наблюдается...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 27.12.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Блок питания для E-MU 0404 USB
    technik, AudioTester v2.2c b19
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Вот тоже спектр карты на себя.
    у меня подобная картина наблюдается при подключении генератора ГЗ-102 .
    вторая гармоника -84дб, а фон 50Гц на уровне -100 дб.
    Но базовый шум значительно ниже -120...-130дб.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Walter,
    Может ссылку дадите на книжку....а то с ходу не найдёшь....хотя я поищу конечно, постараюсь.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А.Воробьев,
    Meskalito,
    Может всё дело в разбросе характеристик конкретных образцов...?
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    IZELBOR, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PIZ_Ro...Piz_R._A..html
    Для сравнения два спектра. Режим 24х96, входы оторваны от земли, в обоих случаях использовался генератор spectraplus, настройки БПФ одинаковые, усреднение 30 блоков.
    Гармоник 50 Гц не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось technik; 03.01.2010 в 03:09.
    Антон
