Показано с 1 по 20 из 39
Тема: OBH-11SE
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию OBH-11SE
    Собираю такой усилитель, не все ясно, нужны советы.
    Схема усилка
    1. Нужен ли конденсатор 100x25? Автор схемы писал что если использовать 2SK170 то скорей всего не нужен.
    2. Какой мощности следует поставить резисторы 6.8 Ом и 22 Ом? 1-го Ватта хватит?
    3. Конденсаторы 6.8 пик и 68 пик как я понимаю подойдет керамика или пленку надо?
    4. Можно ли использовать переменный потенциометр 100 Ом или там лучше использовать постоянный?
    Схема БП
    1. Какой самый безкомпромиссный БП будет для данного усилителя?
    Когда я рисовал эту схему, то руководствовался материалами:
    Усилитель для наушников И.Семынинина (фильтр до транса)
    Overture 2.3 (фильтр после LM317)
    Большинство деталей уже есть поэтому подстраивался под них (очень уж долго ждать заказов приходится ), в связи с этим:
    2. Нормальная ли вышла схема, косяков нет?
    3. Читал что большой электролит до LM317 в общем то и не нужен, потому что после LM317 есть, так ли это?
    4. В даташите на LM317 дана схема плавного старта только для LM117, с 317-ой тоже ж будет работать?
    5. Я надеюсь этот плавный старт избавит от возможного щелчка в наушниках при включении?
    6. Верно ли я раcчитал частоты RC фильтров (применительно для переменки и постоянки)
    http://www.muzique.com/schem/filter.htm
    7. На сколько я понимаю частота RС фильтра после LM317 должна быть меньше раза в два чем 50Гц, в моем случае выходит нормально?
ID:	72040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jeti2005; 05.09.2010 в 15:21.
    London UK
    По умолчанию Re: OBH-11SE
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    Схема усилка
    У Вас ошибка на левой схеме: резистор в эмиттере динамической нагрузки (R2 на правой схеме) должен быть 620 Ом.
    1. Нужен ли конденсатор 100x25 (обозначен как Optional)? Автор схемы писал что если использовать 2SK170 то скорей всего не нужен.
    Для 2SK170BL резистор в истоке для тока в 3 мА будет примерно 50 Ом, так что конденсатор не требуется. Переменник там тоже лучше не ставить, поскольку они, как правило, сильно шумнее постоянных резисторов.
    На 6,8 Ома рассеивается всего около 70 мВт, так что можно ставить даже 0,25 Вт, а 22 Ома стоит последовательно с нагрузкой и даже при перегрузке максимальный переменный ток на выходе не превысит 100 мА, то есть рассеиваемая мощность будет не больше 0,22 Вт, так что опять-таки это не проблема. Желательно ставить металлоплёнку от 0,5 Вт.
    Это на Ваш вкус - можно и керамику, если нет плёнки под рукой.
    Неправильно читали или глупость написана была . На входе требуется нормального размера электролит - как минимум 2200 мкФ 35 В в данном случае. На выходе достаточно 470 мкФ и даже при этом полезно зашунтировать LM317 обратно включённым диодом.
    Работать, разумеется, будет (317-я это та же 117-я, только температурный диапазон уже), но лучше просто поставить 10 мкФ 35 В электролит с регулирующей ноги 317 на землю - шумов меньше станет.
    Они здесь просто не нужны.
    Алексей
    Аватар для jeti2005
    Alex Nikitin Большое спасибо за Ваш комментарий
    Подкорректировал схему и переразвел плату БП.
    То есть, как я понял оптимальная схема БП может быть такой (первый пост), и RC фильтры не нужны?
    Подскажите по правильной разводке плат.
    Можно делать разводку платы усилителя так как на рисунке, верхний слой - сплошная земля. На сколько это плохо/хорошо/безполезно?
    Плата БП нормальная?
    есть
    конечно нужен
    а вот это очень правильно, только конд паралельно первычке надо рассчитывать чтоб с индуктивностью первычки получился контур на 50гц, а после 317 надо 100-470мкф а потом уже 1ом и далее банки 10000-20000
    Аватар для jeti2005
    Исправил схему БП. На этот раз нормально, можно считать это финальным вариантом? Только пока не знаю по номиналу кондера на первичке и какой мощности следует поставить резистор 1Ом?
    Плату исправлю позже.
    Повторюсь, но все же подскажите хоть что-то по разводке плат.
    нет, резисторы в первычке не надо убирать
    емкость конда в управляющей ноге 317 увеличить в 10 раз
    померяй ток хх транса отсюда посчитаеш индуктивность и нужную емкость.
    U=I*R, P=U*I
    Аватар для jeti2005
    Пообщался с опытными людьми, по БП как и Alex Nikitin говорят что RС фильтра безтолку ставить. Со схемой усилителя и БП определился, над платами еще подумаю.
    Последний раз редактировалось jeti2005; 30.12.2009 в 00:12.
    Аватар для jeti2005
    Вот такую еще разводку придумал, под SMD. Эта мне нравиться больше, да и компактнее, скорей всего буду делать ее.
    Я надеюсь SMD резисторы карбоновые звук не портят?
ID:	72124   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Добрый день всем!
    Надеюсь, jeti2005 не будет против, если я задам два вопроса по этому усилителю в его теме, поскольку мне он тоже интересен.
    1. Сильно ли греются выходные транзисторы, и какой площади для них требуется теплоотвод?
    2. Как в подобных устройствах организовать "линейный выход" (chain linking), чтобы иметь возможность подключить его стационарно и не дергать входные провода.
    Заранее спасибо всем за ответы.
    С уважением, Артем.
    Аватар для jeti2005
    Art_em
    Предварительно цеплял, выходники на радиаторы, такие как на плате в предыдущем посте (один транзистор на один радиатор, как на рисунке), радиатор еле теплый, в общем не сильно греются вроде.
    Украина, Сумы
    jeti2005, спасибо.
    Значит можно развернуть на 90 градусов и оба на один радиатор посадить, может и плата процентов на 20 укоротится.
    С уважением, Артем.
    Аватар для jeti2005
    Я б так не делал, греться будет, хотя не сгорит конечно, но будет горячевато я думаю. А плата итак небольшая, я нарисовал как можно меньше хотя и не гнался за миниатюрностью.
    PS плата еще не проверена.
    Аватар для jeti2005
    Прошло много времени, я ждал деталей и платы и вот почти готово. Но работает не так как надо. Выкладываю фотки того что вышло.
    Идет какой-то нч/вч фон (выкладываю запись, плохая но слышно) причем не сразу после включения а спустя примерно 4 сек, то есть как только включил в розетку небольшой тунц в наушниках и через 4 сек начинает фонить. Музыка играет но тоже как-то странно, на изменение громкости в фубаре реагирует не сразу а с запазданием. Питане 20В вроде нормальное, пробовал потом от аккумуляторов - тоже фонит. 2sk170 подбрал как смог, вроде разброс не большой, ток на 2sk170 выставил 3мА.
    Детали все новые кроме стабилитронов (до этого они стояли на макетке этого усилка который сначала работал а потом тоже начал так фонить). Если это поможет, на стабитронах - который на 3.9В напруга 4.19В, который на 12В напруга 12.19В. Может еще где замерить надо?
    Был бы рад услышать комментарии, особенно автора схемы Alex Nikitin, может номиналы где-то ошибочны или есть ошибки в ПП, вроде проверял все много раз, может топология ПП не верна?
    Маленький нюанс - диоды и стабилитроны SMD, стеклянные и я их ставил феном, может так нельзя, может они испортились?
ID:	95968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95974   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jeti2005; 05.09.2010 в 16:07.
    London UK
    По описанию похоже на ВЧ возбуд или земляную петлю. Какие режимы по постоянному току? Осциллографом смотрели? Где у Вас соединяются земли каналов? Задержка при включении - это нормально. Что получается, если увеличить конденсатор 68 пФ до 100-220 пФ? Какие транзисторы стоят на выходе? Если BD140 не от Philips, то это чревато проблемами, может потребоваться изменение величин конденсаторов коррекции и в цепи ООС (68 пФ и 6,8 пФ) . Лучше поставить MJE253G или другие с похожими параметрами. То, что сейчас обычно продаётся под названием BD140 - использовать не стоит.
    Алексей
    Аватар для jeti2005
    Пока нету осциллографа
    Слушал по одному каналу отдельно, фонят одинаково, источник подключал напрямую без переменного резистора на входе для регулировки громкости. На рисунке подключение.
    Поставил 200пФ - не помогло.
    BD140 от фирмы ST. Неужели в этом все дело.
    У нас таких локально нету в продаже, что еще можно поставить?
    А что с ними не то?
    - Аватар для Olegyurich
    BD140 от фирмы ST
    Барахло.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для jeti2005
    Мда, прийдется доставать MJE253G, опять ждать непонятно сколько...
    Мне бы по ПП знать, нормально она разведена или и там косяки?
    Они вроде в Фарнелле были.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    Может Hitachi 2SB649 ппробвать?
    Аватар для jeti2005
    Эти есть в продаже, я просто не знаю, что скажет Alex Nikitin?
    Как насчет этого 2N5195?
