Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для xXx-666
    г.Кемерово
    По умолчанию Kenwood
    Добрый день кто что может посоветовать по магнитолам Kenwood а точнее как в магнитоле Kenwood kdc-mp339 более приятный звук а самое главное побольше басов пробовал менять конденсатор с 16в3300м на 25в4700м это ничего не дало кто сталкивался с дороботкой Kenwood откликнитесь.
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Kenwood
    Найди схему и смотри кондики в обвязке темброблока, межкаскадные кондики. Их ёмкость часто занижена.
  3. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А может стоит акустику её оформление и проводку до неё глянуть, + питание до магнитофона кинуть от АКБ проводком квадратов 4-6.
    Это так для начала.
  4. Новичок
    Аватар для xXx-666
    г.Кемерово
    Акустика стоит средняя неплохая но и не самая лучшая, провода до динамиков и до АКБ стандартные с завода, неужели в этом дело?
  5. Зарегистрировался Аватар для leha080
    Канечно, причем надо и плюс и минус вести к акб! чем толще тем лудше, и сами кабеля нормальные бери!о мистари даже и не думай!
  6. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Минус совсем не обязятельно вести на аккум, это не целесообразно тем более для магнитолы, даже для мощных усей иногда незачем так как у массы всяко меньше сопротивление нежели у провода(в случае чистого и надёжного контакта) да и провода хватит вполне 5-6мм в кв.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На акустику наш электротехнический гибкий 2х2,5мм2, на бошку не жмись ПВ3 4-8мм2, И звук будет на порядок лучше во всём диапазоне.
    Добавлено через 50 секунд
    Про уси я советую всё-же тянуть минус, для бошки если нет усей то можно и с кузова.
    Последний раз редактировалось Nitro; 29.12.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для xXx-666
    г.Кемерово
    Ответте пожалуйста на ещё один вопрос а увиличение кондёра до 6800 ничего не даст
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    если увеличить это количество увеличить в 10-15 раз то толк будет и причём ощутимый, но тогда эту ёмкость надо будет подключить максимально коротким проводом сечением 4-6квадратов к вводу питания в микросхему, минуя предохранители.
    С уважением, Михаил.
  10. Новичок
    Аватар для xXx-666
    г.Кемерово
    Уважаемый Михаил обьясните пожалуйста поподробнее у меня этот кон-р стоит на общей плате , а вы предлогаете паралельно проводам питания поставить этот кондер(6800) правильно ли я понял и если да то сколько вольт лучше для конденсатора?
