Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для dneprart
    По умолчанию Вопрос по поводу катушек на одной схеме вопрос ламерский
    Помогите пожалуйста разобраться в катушках!!
    Допустим я захотел собрать схему(http://cxem.net/beginner/beginner34.php) я не пойму какую катушку мне надо
    как это определить не только к этой схеме а и к другим просто я заметил что не только на этой схеме не написано про катушку не чего, может нужно искать схемы с более подробным описанием????
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Вопрос по поводу катушек на одной схеме вопрос ламерский
    dneprart, всю необходимую информацию можно получить, погуглив "колебательный контур".
    Нужно рассчитать частоту генерации.
    Учиться всё равно придется, без понимания схемку не построишь (а случайно она не заработает).
  3. Новичок Аватар для ua1ong
    Северодвинск
    лучше будет если не заработает.
    Меньше помех
    Мой совет: Паяло замотать, заняться комнатой!
  4. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    когда то очень давно, я делал ребятам передатчики на гитары на частоте 66 мгц. там катушки были витков по 5-8 повод 0,5- 0,7 мм на 8-10мм каркасе, если не забыл. да, там модулировалось варикапом д901 и частоту генерации можно подстраивать раздвигая или сдвигая витки катушки.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 26.12.2009 в 13:41.
    всё украли до нас.
