Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SERGIOY
    Внимание! Как подвесить 2-х полосную АС 15 к потолку?
    Возник вопрос как подвесить 2-х полосную АС 15" к битонному потолку высотой 3,5м.
    АС состоит из пластикового корпуса ВЧ:80W (44mm)TITAN COMPRESSION DRIVER, НЧ:400W-15" woofer; Мощность:400W/800W(max). Размеры:510x405x745mm.
    В корпусе есть вырез под "стакан" и 1 точка вертикального зацепа.
    Поскажите плз. кто сталкивался с подобными задачами
  2. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Как подвесить 2-х полосную АС 15 к потолку?
    мы делали и делаем кронштейны для подобных систем. Кронштейн крепится на анкерах к стене или потолку, а к колонке - уже по месту. Нужно видеть вашу систему.
  3. old chap Аватар для subsonic
    Анкерные болты c кольцами, в потолок, далее цепи и "карабины"...
    Быстро ,мобильно ,надёжно и доступно . Перебирая карабин по звеньям цепи, задаём необходимый угол наклона.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для SERGIOY
    Да действительно система очень надежна и проста
    Тоесть мне нужен примерно вот такой анкерный болт ( http://boltoff.ru/ankera_rym_bolt.html ) к нему карабин, к нему цепь ( http://www.metiz-dvor.ru/shop/krepej...a-din-763.html ). От сюда возникает еще несколько вопросов:
    - как прицепить цепь к колонке?
    а) если у нее 1 точка зацепа с верху
    б)если у нее 2 точки зацепов по бокам
    - как регулировать угол наклона сателита в варианте "а" и "б"?
    -Ну и риторический вопрос, как все же лучьше распологать сателит - вертикально или горизонтально?
