Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для sega1982
    Германия
    По умолчанию Подскажите можно на этом дине зделать саб
    Если можно то какое оформление длянего будет наилучшем
    вот параметры
    Nom. Impedanz
    4
    Re (Ohm)
    3,0
    Fs (Hz)
    30,0
    Qms
    4,1
    Qes
    0,32
    Qts
    0,29
    VAS (l)
    SD (qcm)
    214
    Mms (g)
    BxL (Tm)
    9,3
    SPL (dB)
    88
    Frequenzbereich (Hz)
    30-500
    linearer Xmax (mm) +/-
    6,5
    Induktion Le (mH)
    1,1
    Belastbarkeit (Watt R.M.S.)
    120
    Belastbarkeit (Watt max.)
    300
    Schwingspule
    Durchmesser (mm)
    Höhe (mm)
    19
    Größe
    Aussendurchmesser (mm)
    209
    Einbaudurchmesser (mm)
    182
    Einbautiefe (mm)
    96
    Gewicht (kg)
    2,8
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Подскажите можно на этом дине зделать саб
    Думаю,ФИ будет оптимальным оформлением.
    Беритесь за рассчет саба в моделирующем софте.
    Например bass box 6 pro.
    А вообще неплохо было бы указать цель его построения.
    Диаметр диффузора?
    Мощность?
  3. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    Хочю для дома саб для музыки и кино
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Честно говоря,оформление НЧ АС выбирается исключительно на любителя.
    Но,думаю,ФИ будет хорошим решением.
    P.S. хотелось бы узнать мнение Профи.
    Пусть еще посоветуют.
  5. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    Люди ну скажите пожалусто выйдет изнего саб или нет
  6. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Выйдет
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Насколько я понял, это 10" наподобие отечественных 35ГДН-1-4. Так?
    Выйдет.
    В ФИ с корпусом литров 35 и портом на 35Гц, должен звучать примерно от 32-34Гц по -3дБ.
    Сам сможешь посчитать конкретный корпус, или помочь?
    Тогда уточни желаемый дизайн и замерь диаметр диффузора по центрам подвеса. Должно быть около 165мм.
    И уточни место положения в комнате относительно стен и крупной корпусной мебели.
    Всё решаемо.
    Да, кстати, больше 150Вт этому сабику давать не стоит. Зашумит.
    Думай. Думай всегда…
  8. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    Дин должно подвести после Нового Года потом напишу точные размеры
  9. old chap Аватар для subsonic
    Головка 8", но БП-шку можно построить,так как удачней отчественных 10"...
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Головка 8",
    Да, конечно. Я там с дюймами "очепятался", сам же примерный диаметр диффузора указал.
    subsonic, не думаю, что парень сможет сам его посчитать и реализовать. Помоги ему, если есть время.
  11. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    subsonic, Помогите расчитать корпус если увас есть время атоя пробывал делать расчёт в WinISD и чтото ничего там непонял какой вариант лучше
  12. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    subsonic Большое вам спасибо собрал я корпус соседи довольны
    Подскажите какую грунтовку из пользовать перед покраской
  13. old chap Аватар для subsonic
    Можно автошпатлёвку двухкомпонентную использовать,корпус высушить,зашпатлевать,вышкурить ,"проявить"(загрунтовать и вышкурить для выявления неровностей) грунт серый автомобильный и подготовить к покраске!
  14. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    Я сно спасибо шпатлёвку я использовал для дерева
