Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kosmei
    По умолчанию Подскажите новичку корпус для автодинов
    Доброго времени суток! подскажите габариты(размеры) корпуса для автодинов Elenberg - TX6940! В этом деле ещё новичок
    Значит параметры динамиков вот:
    Четыре полосы
    Частотная характеристика: 35-20000 Гц
    Чувствительность: 92 Дб
    Мощность: 360 китайских Вт
    Сопротивление 4 Ом
    Питаться это чудо будет от компа,в качестве усилителя магнитофон Sony подключённый через Aux...
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Подскажите новичку корпус для автодинов
    Это дины предназначенные для использования в авто (free-air) а не дома в ящиках.Получится чушь, тем более усилитель к ним нужен хотябы на ватт 20-30.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  3. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Цитата Сообщение от kosmei Посмотреть сообщение
    Четыре полосы
    особенно нравится , что производители такое пишут, скоро наверно пятиполосные вообще пойдут
    ну а по делу тебе сказали, ну можно сделать так:
    1.Наклейка доп. магнита, с целью снижения Qtc.
    2.Снять с керна эту пищалку, выкинуть, поставить что нибудь по приличнее, но не на керн.
    3.Измерить получившиеся параметры.
    4. загнать в прогу, посмотреть что получится. Дальше пилить. Удачи.
    думаю пробно можно ЗЯ сделать, но объем большой будет слишком, порядка 70 литров. Я бы сделал так: пошел на рынок, купил бы какие нибудь советские ширики, сделал бы не большие ОЯ. Баса естественно будет мало, но для компа сойдет.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Полбагажника автомобиля - это литров от ста. Иначе бубнёжь гарантирован. Или огромный щит.
  5. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Четыре полосы
    Сопротивление 4 Ом
    Кроме юмора - можешь смело обмерить с рулеткой мусорный жбан, и потом поместить туда динамики вспомнив пируэты игроков НБА, это лучший вариант.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Мощность этих динаиков порядка 80...90 ватт.
    Ящик им нужен немеряный - не менее 200...300 литров для каждого, или могу предложить вариант с резонатором Гельмгольца, но придётся научиться замерять параметры Тиля Смоля, расчитывать в прогах ящик и фазоинвертер и Резонатор Гельмгольца.
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    клей не даст переварить такую можность, катушка проскользнёт относительно диффузора
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Возможно, хотя я знаю много инсталяций где недорогие дины работают от усилителя и вроде ничего. Клей может и подвести, но это всё-же редкость при умеренном использовании.
    На днях разобрал китайский Shure SM-58 - даже в микрофоне катушка смогла отделиться от мембраны.
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    При диаметре катушки в 1" и проводе диаметром 0,17-0,18мм, соответственно катушка у них короче чем у 25ГДН-3-4. Этим динамикам вряд ли подвластна такая мощность. Даже в пике. Чудесным образом начинают выдавать 45-50 герц в 40 литрах.
    Так и не понял как это. Может спрыгнет с катушки?
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вы предполагаете или есть опыт ? Я неоднократно врубал подобные дины на максимум мощности и ничего. Вы недооцениваете китайцев.
    Добавлено через 2 минуты
    Не сравнивайте с отечественными, 90 ватт на музыке они выдержат, не забывайте про пик фактор - это минимум 10дБ, катушка не успеет разогреться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.12.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    У ПРОШЛОМ ГОДЕ НА ЦЕЛУЮ ПАРТИЮ САБОВЫХ ГОЛОВ ТАК ПОПАЛ, купил штук около десятка , и почти все так погибли, катуха тупо начинает ездить по каркасу и привет!
    Добавлено через 14 минут
    вау!
    ты это, в таком случае не морочься с корпусами, в поллисты фанеры их резани, а задницу им карпетом прикрой (степлером к фанере вокруг дина ,но не совсем вплотную) КАК-ТО играть будет...
    Последний раз редактировалось medved323; 28.12.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
  12. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Да уж, с магнитофоном если использовать то не стоит заниматся подобным гимором в отношении ящика и тиля смоля с Резонатором Гельмгольца
  13. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    kosmei, А чтоб стояли такие дины у тебя в хорошем китаецком Рекстоне в Новом Году!!!
  14. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот как раз после таких неоднократных врубаний, мне и несут на ремонт подобные динамики. Ну а проверка в работе после ремонта, это как минимум.
    Про лучше/хуже спорить и не подумаю. Набило оскомину.
  15. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Там клей практически не имеет адгезии к пластику диффузора, результат динамики саморазборные.
  16. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот гадом буду, а отвалившийся каркас от диффузора не видел ни разу. Даже если брать одни пластиковые. Голых каркасов, катушек внутри МС, 50/50, сколько угодно и на каких угодно. Буду ждать подобного казуса.
  17. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Значит автозвук не так часто в ремонт попадает, меня как-то просто одолели динамики Техно, овалы, отпадало почти всё что приклеено к диффузору. также часто попадаюьтся отпадающие подвесы, опять от диффузора. Но чинить динамики ценой в 600р экономически не целесообразно, все что мною чинились были родственников или коллег, иначе, я на такое не стал-бы подписываться. Уж проще починить нормальный динамик, его хоть не надо разбирать на атомы а потом отодрав подобие клея -собрать заново полностью, но уже не на одном виде клея, а на пяти(с подготовительными работами каждый).
  18. Частый гость Аватар для VVS_
    Есть сермяга в этой теме.
    Друган у меня для таких же динов сделал ящики 40 литров с ФИ диаметром 50 мм, настроил самопально подбором длины, заглушил все внутри войлоком, хорошо промазал герметиком.. Результат - играет да еще как! Свены и микролабы рядом не валялись ;) Басов хватает Правда по конкретному типу головок не скажу, но как весьма бюджетный вариант бухалок вполне пойдет. Кстати встроенные твитеры действительно гавно...
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Мне тоже много чего носят и за годы я сделал вывод, что горят они не от того что плохие, а просто ауру у юзеров такая - в других руках та-же аппаратура десятилетиями работает. Знаете чего дураку не на долго ?
    Хоть клей в них и китайский, но они вполне могут работать в средних режимах - если на динамике написано 90 ватт это не означает что нужно прибавлять на максимум мощности и ещё немного, чтоб погромче было. - такие люди и 100ватную АС 30-ти ваттным усилком спалят - аура такая.
    Виной тому маркетинг - на коробке большими буквами написано :
    Мощность: 360
    Такой усилитель к ним и подбирают, а нужно :
    МУЗЫКИ !!!! - не синуса или и тем более меандра.
  20. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Да полтинник для блинов подобных в самый раз будет.У меня в машине пара пионеров 6х9 стоит тоже самое номинал (макимальная) 90 ватт, пик 360.
