Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 187
Тема: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
    LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
    Эти ОУ - совместимы?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    По умолчанию Re: Подскажите по ОУ
    AD845KN на другой одноканальный ОУ, например на TL071. Чисто для проверки. Но надо сравнить по цоколевке offset*а (если на плате есть настройка смещения).
    AD844 - одноканальный ОУ с токовой обратной связью, в вашем списке аналогов нет (все приведенные ОУ двухканальные).
    Эти вопросы надо решать, скачивая даташиты и сравнивая типы и параметры ОУ.
    http://www.datasheet4u.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.alldatasheet.com/
    Если с этим совсем плохо, вот линк для поиска аналогов
    http://analog.chipfind.ru/
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    У меня просто ЦАП через некоторое время воспроизведения начинает косячить. В одном канале громкость постепенно снижается, и появляется "хрип". Т.е. в итоге - одна колонка играет еле слышно с хрипом. Выключаю ЦАП / включаю сразу - все нормально. С чем это может быть связано? Могут быть операционники?
    Добавлено через 2 минуты
    Других ОУ нет, разве что те, что есть - местами поменять. И автор ЦАП Александр Петровский что-то не отвечает на почту - может уехал на НГ праздники
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    У Вас ЦАП от SergioT на PCM63 с выхлопом Назара. 844 в нем не заменить. А вместо 845 пробуйте любой одноканальный ОУ, как ИГВИН советовал. Для начала поменяйте местами в каналах, посмотрите на качество панелек, может там сигнал пропадает. По поводу балансировки не переживайте, ноль выставляется балансировкой 844.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Благодарю! Попробую местами поменять, пока снял крышку и внешний вертилятор на охлаждение включил, может - перегрев. Или при доставке проморозили/потрясли.
    Инта
    Там вроде нечему сильно нагреваться, слегка теплые 63, 844 - не греются, выходной опер в зависимости от типа - у меня стоит 1363, в SOIC был сильно горячий, в DIP - гораздо прохладнее.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    С вертилятором - тоже самое, значит нагрев ни при чем. Сейчас AD844 переставил (поменял местами)... слушаю... сразу тут отпишусь Приобрел себе проблему на НГ ;)
    А вообще - замечательный звук ЦАП выдает, и Александр его очень хорошо собрал, на хороших комплектующих. Фото ЦАП вприложении.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    ЦАП подключен к УМ, с входным сопротивлением 500кОм. Не может из-за этого ОУ косячить? Т.е. не слишком ли большая нагрузка?
    Добавлено через 38 минут
    Нет, с ОУ все впорядке, видимо, проблема в чем-то еще. По прежнему один канал косячит минут через 20-30 прослушивания. Что еще может быть?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Это ЦАП разработки SergioT.
    Интересно, какое отношение к нему имеет Петровский?
    Для начала надо проверить питания - изменяются ли они при появлении неисправности?
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Он собрал ЦАП по схеме SergioT Несколько раз уточнял, что это не его собственная разработка.
    Как питание проверить? Где мерять?
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Замерял напряжение (обведено красным на фото) - не падает при косяке. Снизу 10.4в, сверху 18.6в
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Поменял местами микросхемы РСМ63Р-К и ОУ OPA2277P - тоже самое, глючит тот же самый канал.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Обратитесь к автору этого изделия, форумчанину SergioT, он подскажет что и как. Опять же, неужели изготовитель не дает гарантию на свою работу?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Обращусь, а изготовитель отсутствует - может отдыхать уехал на НГ, не отвечает на почту
    Сан-Марино
    Почту ничто не приходило. У ЦАПа довольно странная комплектация я такого не делал. Счас в личку отвечу.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Я имел ввиду, что от Александра Петровского ответа нет Он собирал ЦАП по Вашей схеме
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Suro. внимательно проверь полярность подключения электролитических конденсаторов.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Попробую... если на плате обозначения есть
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Возможно, Вы и правы... сразу заметил, что на симметричной схеме - один конденсатор стоит неправильно (вроде бы). Только какой из них стоит верно, а какой- нет? На схеме обозначения полярности конденсаторов отсутствуют.
    Прикрепил фото - красным и зеленым обведены "проблемные" конденсаторы. Есть фото оборотной стороны платы. Скорее всего, дело в них, какой правильно установлен, и какой - нет?
ID:	71622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    suro
    С112 стоит неправильно, но пусть SergioT подтвердит.
