Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 187
Тема: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
    LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
    Эти ОУ - совместимы?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Левый по фото стоит перевёрнутым. "+"-я нога обозначена квадратной площадкой снизу..
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По логике - тот что обведен красным - стоит неправильно?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    На схеме обозначения полярности конденсаторов отсутствуют.
    Квадратная контактная площадка, традиционно, соответствует "плюсу" электролита.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Romanoff, aal, благодарю! Я также подумал. Посмотрите еще фото выхлопа. Хоть он и работает, но с конденсаторами также, на первый взгляд - не все понятно...
    Щас, мы "замучаем" ЦАП, он либо сдохнет насовсем, либо - заработает
    Добавлено через 59 секунд
    О... так я щас проверю и выхлоп... но фото выложу, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Аккуратно перепаять электролит, и 90%, что все станет хорошо. Изготовителю влупить рекламацию, пусть возвращает часть денег за работу, косяк достойный радиокружка
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Вот... выхлоп Назара
ID:	71625   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Да ладно... просто рассеяный человек Да и НГ скоро, не буду портить настроение. Мне самое главное - рабочий ЦАП
    Саратов
    suro
    Фото с нижней стороны очень неудачное, толком не видно контактные площадки... То, что сумел разглядеть, вроде верно впаяно.
    Саратов
    Если бы он для себя делал, вопросов нет. А он делал, как я понимаю, на продажу, еще и денег на этом заработал, так ведь? Выходит, 100% брак, по вине производителя. И глубоко пофиг, рассеяный он или нет... Это все ИМХО конечно, Вам решать как быть дальше
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Так дело в том, что делал он ЦАП для себя... я его буквально уговорил продать ЦАП. Продал он его только потому, что захотел новый ЦАП собрать (хобби такое у человека).
    И продал по стоимости радиодеталей (по крайней мере с его слов), и не взял за работу денег
    И ЦАП отличный (отдельная благодарность SergioT и Назару), звук - бесподобный Тащился - как кот на батарее
    Добавлено через 3 минуты
    suro
    Чтобы снять удачно - нужно кучу проводов открутить, а у меня подходящей отвертки нет (маленькие винты очень). Да и с моим талантом радиолюбителя - есть шанс тупо обратно не собрать
    Не заработает после устранения неправильной полярности конденсатора - буду дальше ковырять, возможно, и выхлоп откручу. Хотя, когда происходил "глюк" - соезинял проводком входной сигнал с основной платы - звук в обоих колонках появлялся (моно разумеется)
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    Тады ой Скорее всего, все придет в норму после перепаивания Оскончика.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Перепаял... видео с этим неординарным сюжетом было бы в первой десятке на ютубе Из положения "снизу-вверх", изогнувшись, паяльником с карандаш толщиной. Пришлось с обратной стороны платы припаять конденсатор, причем, не уверен, что у него все впорядке с одной ногой При включении - ничего не сгрело, звук есть, в обоих колонках, при сборке чудесным образом ничего не поломал. Слушаю минут 10 - все нормально. Подождем еще с часик... отпишусь обязательно.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Сейчас громкость не падает, но проблемный канал слегка "хрипит" после того же промежутка времени. Может, конденсатор "убил"?
    Добавлено через 46 секунд
    Или еще какие есть косяки по конденсаторам?
    Добавлено через 16 минут
    Странно, вроде пропал "хрип" сам собой, через небольшой промежуток времени. Может действительно - ногу конденсатору повредил Шунтирование поможет? У меня есть белый Mundorf (пленка) 2,2мКф 800в. Или купить и впаять новый электролит, параллельно с инвалидом?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    suro
    С112 стоит неправильно, но пусть SergioT подтвердит.
    Да неправильно.
    Добавлено через 2 минуты
    Тут все верно, по памяти, верно говорят про контактные площадки.
    Меня интересует мс стаба возле СS8414? Что за микруха на фото не видно.
    Добавлено через 5 минут
    Значит так, уберите осконы по входу стабов из той группы где с112 (4 шт) замените их обычнми электролитами. Да и вообще в стабе там похоже довольно вольно обошлись с деталями, работать то будет а вот со звуком будут проблемы.
    Несмотря на простоту схемы не все так просто как кажется.
    Последний раз редактировалось SergioT; 25.12.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Я уже собрал ЦАП, если полезу разбирать снова - посмотрю Бог с ней, с этой микросхемой и "асконами". Звук отличный, самое для меня главное - чтобы канал проблемный не "хрипел". Я слабо разбираюсь в радиотехнике, не в курсе - какие электролиты перепаять заместо "асконов". И паяю плохо. Вообще, "асконы" - это маленькие прямоугольные детали, на обратной стороне платы (относительно группы конденсаторов около CS122)? Керамические конденсаторы?
    Я утром завтра уезжаю на выходные, давайте возьмем паузу до следующей недели. Послушаю, сравню каналы. Если все отлично - "хрипа" нет, то и "забъем" на это дело Если "хрип" будет себя проявлять - будем копать ЦАП дальше. После 15-го января Александр Петровский на связи будет) ответил на мое самое первое письмо по проблеме).
    Благодарю лично Вас за беспокойство и помощь Также, как и всех, кто внес посильный вклад в устранение проблемы. ЦАП выдает отличный звук, с "асконами" или без - в любом случае
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Suro - я рад за тебя!
    А за хрип в канале скажу следующее.Если хрип со временем пропал - значит у конденсатора отформовался новый оксидный слой.
    Просто кондёр, что стоял неправильно - у него повредился оксидный слой, ана его формовку требуется время. Я-бы на твоём месте его поменял.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    suro, "асконы" - это электролитические конденсаторы, один из которых Вы перепаивали.
    "асконы" (или правильнее "осконы") - это производное от их названия Os-con...
    Серые и бежевые прямоугольные детальки - керамические конденсаторы.
    Черные - резисторы.
    Дождитесь сборщика этого ЦАПа и потребуйте заменить этот электролит на новый, ибо этому от длительной переполюсовки наверняка пришел капец... вообще удивительно, что он не вздулся...
    Гы...
    Я думал, что это только у меня талант литы задом на перед впаивать... а оказывается нас таких невнимательных полно...
    Последний раз редактировалось Uranus; 27.12.2009 в 10:34.
    La musica en mi corazon...
    Сан-Марино
    Интересно, какое отношение к нему имеет Петровский?
    Особенно интересно откуда у него плата, похожая на оригинальную.
    Калуга
    SergioT, Тырят у всех
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Вечером отвечу всем, опаздываю на автобус
