Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
Эти ОУ - совместимы?
Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
КПЕ "Курсом Правды и Единения"
Если отогнуть 1 и 8 ноги у ОУ AD844AN, и вставить его таким образом? Постоянка меньше будет на выходе? Стоит пробовать?
Может, это и к лучшему. Что-то непонятно с сопротивлением. Между ног 1 и 8 (т.е. между ног подстроечника) 20кОм, а между 1-4, и 4-8 контактами "кроватки" под 844 сопротивление 26.6кОм. Хотя должно быть: 20кОм /2 = 10кОм. ОУ снят, т.е. замеры проводились без него. Подстроечник вроде исправен, регулирует сопротивление.
Откуда 26 кОм там взялось (между 1-4 и 4-8 выводами) - есть у кого идеи? Причем, на обоих ОУ AD844
А кто сказал, что измерять нужно 1-4,8-4. Резистор включается движком к 7 ноге, т.е. к плюсу питания. Да и на плате так. И в даташите.
Для проверки резистора нужно измерить 1-7, 8-7.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Заменил AD844, заменил NE5534 - все тоже самое, проблема не в этом
