Страница 2 из 26 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    nazar, почему-то я примерно такого ответа и ожидал
    Игорь, вместо того чтоб после работы прийти домой и закончить ранее начатые проекты и продолжить некоторые эксперименты ты думал что я опять буду делать то что давным давно проверил? Извини но у меня и так свободного времени сплошные минуса
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Интересно, а чем это якобы "новое" решение, с коим никто не сталкивался ранее, отличается от давным-давно известного параллельного стаба? О коем, я надеюсь, слышали все. От параллельного стаба пользы никто не слышал, а тут вдруг резко услышали чтоли? Не иначе слух прорезался....
    детали важны, бабушка с дедушкой тоже практически одинаковы, отличаются лишь одним органом...
    Estonia
    nazar, а такой питатель можно расположить на отдельной плате и тянуть проводами 10-15см до, скажем, цапа, или нужно располагать в непосредственной близости от потребителя? Это критично?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    если хочется максимума то любой стабилизатор надо размещать непосредственно у потребителя.
    Этот вариант допускает некоторое удаление, НП0 выходные в таком случае должны быть непосредственно у нагрузки, но 10-15см это уже переходит всякие рамки, хотя что именно питать будете?
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    ... От параллельного стаба пользы никто не слышал, а тут вдруг резко услышали чтоли?
    Поэтому я и уточнил
    До этого с таким решением не сталкивался
    то есть на практике не применял. Хотя, конечно, в теории читал и про параллельные стабилизаторы и про последовательные...
    Estonia
    думаю цапу сделать на ad1860, но питатель выхлопа прямо на плату цапа не хочу ставить. Хотя тут надо подумать...
    Попросили опубликовать:
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Попробовал "электронные конденсаторы" Назара в питании ЦАПа TDA1541 (все 3 питания).
    До этого пробовал стабилизаторы LM317/337+электролит обычного номинала (100мкф). И вариант LM317/337, 1 Ом, 10000 мкф.
    Последний вариант был с тональным балансом смещенным вверх и с искажениями. Сцена узкая (я об этом писал на форуме). Видимо тут нужно было ставить именно аудио конденсаторы 10000, а не Хитано и Жамикон, как были в моем случае.
    Стаб и мелкий кондюк (керафайн, ничикон) были с нормальным балансом, но с искажениями другого характера, видимо связанные с ПХ стабилизатора.
    Только "электронный конденсатор" Назара сделал мне ровный тональный баланс, широкую сцену и высокую разборчивость. А это и есть типичные признаки улучшения работы устройства.
    В общем этому решению объявляется всеобщий и безоговорочный мастхэв во всех аудио узлах, кроме наверное выходного каскада, работающего на колонки.
    Респект Назару за то, что придумал и опубликовал эту замечательную схему.
    Женя
    это не класический паралельник, цели другие, убить одним выстрелом несколько зайцев, тут кстати и ОООС и отсутствие оной аккурат там где от них больше толку
    а надо бы, очень таки надо бы
    кстати да а то только люди с ослабленным слухом могут юзать низкоимпедансники и прочую нечесть, зато доступную
    Последний раз редактировалось nazar; 24.12.2009 в 17:31.
    Назар, за этим стабом еще стаб последовательный допустим? Допустим есть плата готового цапа, на борту этой платы стабы.
    тогда зачем эту схему лепить, это ничего не даст.
    Эта схема рассчитана на замену всех электролитов возле нагрузки и обеспечения идеальных условий для работы собственно стабилизаторов 317\337.
    Ижевск
    Off
    Да нет, что-ты, ты конечно ничего мне не должен ни доказывать ни обосновывать, и мы спокойно можем остаться каждый при своем мнении.
    Игорь, теоретическая база расписана, а мнение ты сможешь получить только послушав.
    "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
    Калуга
    Я бы еще подчеркнул: "электролитов возле нагрузки", ибо это критично очень.
    возле каждой нагрузки? (на каждьй опер) или "поблочно"(насколько можем мьі вьіделить блоки)
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Сочи
    Wired, распределять "Электронные конденсаторы" стоит так же, как и обычные электролитические. То есть всё зависит от контекста и личных предпочтений.
    Германия
    nazar, как вариант - один LM317 нагружен на несколько паралльных стабов испытывался?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У Андрея Маркитанова рядом с любой микросхемкой в ЦАПе размещён параллельный стабик на 431м, и число питающих трансов -пять штук минимум, а был вариант -на 15 трансиков.
    Он и сейчас работает.
    а можно и вообще их оформлять в трехногине "микро"модули... и места на плате меньше занимать будут
    что есть, имхо, перебор...
    Последний раз редактировалось Wired; 24.12.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Про 15 штук- согласен, это перебор, тут моё имхо с вашим совпадает, а пяток -самое то.
    Хотя Филя старинный- там один трансик на всё про всё , а звук ничем от навороченного цапа не отличается в плохую сторону.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    У Андрея Маркитанова рядом с любой микросхемкой в ЦАПе размещён параллельный стабик на 431м, и число питающих трансов -пять штук минимум, а был вариант -на 15 трансиков. Извращенец.. он стабы людям продает. рассчитано на то, что звук будет гарантированно НЕОБЫЧНЫЙ
    т.е. главное - ОТЛИЧИТЬСЯ !
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
