Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Как известно, все акустические системы (АС) можно разделить на 3 группы:
    1). Активные многополосные (от 2-х и более полос)/активная фильтрация.
    В таких АС раздел полос осуществляется до УМ, далее каждый усилитель усиливает только "свою" полосоу частот и нагружается на одну/группу однотипных головок.
    По многим моментам такой вариант исполнения дает наиболее качественное звучание, однако на практике его реализация дорога (требуется число УМ по числу полос), требует индивидуальной настройки и - в случае активной акустики, у которой УМ находится внутри, сложна для модернизации.
    2). Пассивные многополосные АС.
    Пожалуй сегодня это самый распостраненный тип АС. В большинстве это 2-х и 3-х полосные системы, подключаются они на выход усилителя мощности, а заботу по разделу головок берет на себя встроенный в АС пассивный фильтр.
    Основная беда многополосной акустики, на мой взгляд - это наличие у нее этого самого фильтра. Пассивный кроссовер, кроме выполнения своей непосредственной задачи (выделения каждой головке своего диапазона) больше ничего хорошего в звук не добавляет. Портится ФЧХ, импульсная характеристика системы, вносятся серьезные искажения, и т.д. Причем, несмотря на наличие разнообразных вариантов построения фильтров, любой из этих вариантов является по сути компромиссом, улучшая одно - но ухудшая другое (классический пример - цепь Цобеля).
    Итогом звучания такой АС является либо приплюснутый зачищенный звук, либо неинтересный, занудный, либо - сочетание одного и другого. Однако из-за удобства, простоты эксплуатации и доступности, а так же фактически отсутствия альтернативы, именно этот вид АС, как я отметил, на сегодняшний день имеет наибольшее распостранение.
    3). Широкополосная АС.
    Самая старая конструкция, в которой отсутствет разделение на полосы, а излучателем является широкополосная головка, призваная передать весь частотный диапазон.
    Широкополосная АС обладает своими плюсами и минусами в сравнении с многополосными системами.
    К минусам относятся неравномерность АЧХ (в т.ч как правило - неприятный выброс на участке2-3 КГц, слабый низ и "заваленые" ВЧ), большая направленность на средних/высоких частотах и модуляция средних/высоких частот низкими за счет колебаний диффузора.
    Тем не менее, несмотря на свои явные и заметные недостатки, конструкция с одной головкой находит приличное число своих поклонников. К её плюсам относятся отсутствие фазовых искажений, наиболее близкая конструкция к точечному источнику и отсутствие элементных искажений (т.к отсутствует сам фильтр). Кроме того, конструкция широкополосной АС проще, т.к не требуется настраивать кроссовер (активный или пассивный). Есть и магическая сторона - сторонники заявляют о некой "музыкальности", "воздушности" и "вовлеченности" звучания такой АС.
    Меня заинтересовала подобная конструкция (до этого делал/доводил обычные пассивные АС) и я сделал простую акустику на бумажных широкополосниках Сони - скорее в познавательных целях (а как оно будет звучать - на одной головке). Небольшой полочник 10 литров, с передним ФИ вчера занял свое место на некоторое время у меня на столе =).
    Звучание такой конструкции меня несколько озадачило. С первых секунд обнаруживаются явные проблемы с тональным балансом - НЧ нет, ВЧ нет, середина далеко не ровная - явно кривое звучание. Дешевая головка вдобавок еще и страдает неважной детальностью, часть звуков разбираешь с трудом, а некоторые вообще не слышно (впрочем как говорят - проблема с детальностью актуальна для широкополосных систем). Т.е в сумме - довольно посредственное звучание, напоминающее скорее радиоточку, нежели начальный Hi-Fi.
    Но с другой стороны, сам не заметив, я через какое-то время я перешел от анализа звучания к прослушиванию музыки. Ставил композицию за композицией, слушал час вместо запланированных 10-15 минут. Потом появилось очень интересное ощущение - захотелось подпевать за исполнителем, попытаться сыграть аккорд за инструментом - хотя и то и другое после привычной уху самоделке на СканСпиках разбиралось с трудом =). Выключив аппаратуру, ушел в очень положительном настроении - появилось ощущение, что услышал что-то то, что никогда не слышал раньше - что именно, сказать сложно.
    Но - получается правы те, кто говорит о какой-то магической стороне широкополосников...
    Кто слышал, делал широкополосные АС - какое Ваше мнение о такой акустике?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Цитата Сообщение от Stalin
    многие их до сих пор считают по батерворту и подобным способом на резистивную нагрузку к примеру 8 Ом...
    а фильтрам побоку какая там нагрузка
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    фильтрам то побоку, зато напряжение и форма тока будет сильно отличаться от резистивной если нагружать на реальный динамик...
    Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    Полностью согласен!
    Почему-то многие считают, что фильтры до усилителя гораздо проще собираются, видимо они просто нормально не расчитывали и не собирали фильтры акустических систем, они ведь не только валят пресловутые 6-12 db на октаву, многие их до сих пор считают по батерворту и подобным способом на резистивную нагрузку к примеру 8 Ом... Видимо полностью отсутствует понятие согласованности фаз, причем тут тоже масса вопросов, просто слив фазы в параллель тоже ничего не получится. Короче все фазовые сдвиги и частотные нужно в точности повторить во входном фильтре. А например сымитировать действие только катушки НЧ фильтра сколько проблем вызовет, так что ни чуть не проще. Я согласен с тем, что управлять НЧ головкой напрямую с выхода усилка это good! НЧ будет наверно превосходный...
    да вы, батенька, теоретик! похвально.
    Насчет фазы. То, что фильтр ее крутит - это следствие его работы. По хорошему оно никому не нужно, но поскольку все фильтры этим занимаются, приходится терпеть. И стыковать по фазе. У меня в 150АС-009 "Кливер" на ВЧ даже стоИт фазовый фильтр, который что-то там исправляет.
    При филтьтрации на входе усилка фаза тоже крутится, но этим легче управлять и компенсировать. А цифровые фильтры вообще с линейной фазой можно сделать...
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Насчет фазы. То, что фильтр ее крутит - это следствие его работы. По хорошему оно никому не нужно, но поскольку все фильтры этим занимаются, приходится терпеть. И стыковать по фазе. У меня в 150АС-009 "Кливер" на ВЧ даже стоИт фазовый фильтр, который что-то там исправляет...
    Еще как нужно, его просто обязательно надо учитывать, например сдвиг фаз на 180 градусов при равном уровне создаст бесконечный провал в АЧХ... На сколько я помню в этой акустике применен симметричный фазовыравнивающий фильтр, выходит что на ВЧ у них фазовая хорактеристика определяется только индуктивностью самой головки, видимо разработчики посчитали, что получится хорошее согласование с НЧ фильтром второго порядка СЧ звена...
    ... А цифровые фильтры вообще с линейной фазой можно сделать...
    Вот эта линейность то как раз и создаст свои сложности, ведь для реальных головок не нужна линейная ачх до определенной частоты а потом резкий спад, тоже самое и с фазой.
    Ярославль
    эт нет. фаза сигнала изменяется при фильтровании во всем диапазане, ни как не получить чтоб не изменялась, где сигнал не фильтруется.(вроде ясно написал )
  8. #47
    г. Екатеринбург
    Что в современных цифровых фильтрах фаза тоже крутится, я думал нет, на то он и цифровой, это если иметь противофазные выборки с частотой 44,1 кГц которые сами себя гасят и то на 20кГц сдвиг совсем незначительный получается, у старых ЦАПах CD плееров, то согласен но в современных кажется уже что-то новое придумали передискретизацию там и все такое, разве нет? извините за оффтоп...
  9. #48
    Ярославль
    Stalin,
    я имел ввиду фильтрование активное или пассивное. в цифровых фильтрах все зависит от замысла разработчика
  10. #49
    Частый гость Аватар для vasik
    Сообщение Re: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Широкополосная акустика - только для передачи информации, как правило, речевой. Для более или менее правильной передачи музыкальных произведений используют АС с несколькими головками. Почему! Это нужно, чтобы излучатель работал в "поршневом" (или близко к поршневому) режиме. В противном случае, каждый излучатель как бы "затягивает" импульс, это связано с тем, что скорость распространения звука по диафрагме ГГ конечна и при коротком импульсе возникает ситуация, когда импульс, возникший у звуковой катушки, начинает распространяться по диафрагме, непрерывно излучая звук в воздухе. Поскольку диафрагма довольно тонкая, то скорость изгибных (или поперечных, если угодно) волн низкая и сравнима со скоростью звука в воздухе. В результате и происходит "растяжка" импульса во времени. Это одна беда. Другая - связана с интермодуляционными искажениями за счет эффекта Доплера, когда меняется частота звука при движении источника звука. То есть, когда одновременно излучается и НЧ компонента сигнала и ВЧ.
    Особенно этим грешат 2-х полосные системы (вот почему у автора темы возникало впечатление "грязного" звука), у которых НЧ ГГ выполняет функцию СЧ ГГ. Эти интермодуляционные искажения возрастают с повышением интенсивности сигнала. Почему-то об этих искажениях не говорят, наверное, не знают!!!
    Это те основные причины, которые препятствуют высококачественного звучания широкополосных АС.
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Крутое заявление...
    мне вот 207 фостекс послушать дали...он наверно для объявлений на вокзале делается?
  12. #51
    А дальше Вы не осилили?
  13. #52
    я оригиналы читать предпочитаю...
    http://www.audiomagazine.ru/articles/formula
  14. #53
    Аватар для _Alio_
    Васик, не так все просто далеко...
    Хорошо что Вы знаете минусы ШП, но есть и плюсы.
    А минусы многополосной АС - забыли?... Или они менее существенны?
    (ФЧХ и импульсная/переходная хар-ка, кстати, наиболее заметны ухом и если к проблемам с АЧХ ухо может привыкнуть, то к вот этим искажениям - уже нет)
    Серг
    Я как раз думаю по поводу АС на 207 фостексах - опишите пожалуйста что понравилось и что нет, какую слушали конструкцию - рупор или ФИ?
    как у них с басом, сильно ли заметен завал на ВЧ?
    Действительно ли красиво звучат?
    Последний раз редактировалось _Alio_; 15.09.2005 в 11:45.
  15. #54
    Я писал о ПРИНЦИПИАЛЬНО неустранимых недостатках в широкополосных ГГ, которые неустранимы НИКАК. Что касается Ваших "возражений" (я правда, не понял к чему Ваша фраза была об искажениях в многополосных системах. Вы не знаете как их устранить или снизить?), то к моей записке они никакого отношения не имеют.
  16. #55
    Аватар для _Alio_
    vasik
    У многополосной АС, относительно ШП, указанные искажения устранить невозможно, либо (например фильтр 4-го порядка на каждую голову) они устраняются дорогой ценой.
  17. #56
    По моему, мы говорим о разных вещах. Видите ли, Ваше субъективное мнение (впрочем как и мое) о качестве работы ШП АС останется с Вами. Если Вам нравится слушать ШП АС , слушайте, наслаждайтесь.
  18. #57
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    А почему профессиональная акустика в большинстве своём одно или двухполосная?
    Да и вообще,какой эффект Доплера,если динамик большой и смещение минимально?
    Те многополосные(2-3полосы) колонки,что стоят в большинстве хай-фай салонов ченой до 40-50тыс.р. и в подмётки не годятся профмониторам с высокой частотой раздела и большим сч-нч динамиком(это не концертные,а студийные).
    Если лопух большой,про Доплера можно забыть.Так что и эти недостатки можно устранить
    [ADDED=MEGAvolt]1126786032[/ADDED]
    PS
    А многополосным никто не мешает?
    Последний раз редактировалось MEGAvolt; 15.09.2005 в 16:07.
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
  19. #58
    И приобрести, при этом кучу новых
    Увы, тут по иному не получается.
  20. #59
    Krasnodar
    Ламер со стажем,во истину так.Любая акустика-куча компромисов.
    Предлогаю проводить сравнение-любая акустика-против живого исполнения
    Например,одному моему приятелю больше нравиться когда я сам играю лютневую музыку,чем когда диск слушаешь,даже несмотря на то,что я местами с косяками играю.А мне вот наоборот лучше диск,сидишь себе спокойненько,ничего не делаешь,а тут надо ещё сидеть париться,играть
    А вообще,каждому своё. каждого подхода свои достоинства и недостатки.
    Просто меня возмущает отношение типа
    Можно назвать кучу причин,мешающих качественному воспроизведению на многополосных АС.А вообще,термин "высококачественное воспроизведение" надо не так понимать.Любое воспроизведение-низкокачественное,по сравнению с оригиналом(ни разу не слышал,чтобы какая-нибудь система передавала все тонкости звучания той же гитары-любая копия заведомо хуже оригинала). vbmenu_register("postmenu_86259", true);
  21. #60
    Ну так собстно реальный компромис то один,-
    ламповый УМ<=>ШП АС
    каменный УМ<=>многополосн АС
